Resultados 1 al 12 de 12
Tema: como romper los bordes
    Mar 2010
    bueno como puedo romper los bordes, en la escena que tengo los bordes se ven demasado rectos ¿como puedo solucionar esto?
    Respuesta: como romper los bordes
    Usando un mapa de desplazamiento... PE.
    Mar 2010
    1 . use una imagen jpg en un mapa displace pero se desplaza todo menos los bordes
    2 . ya pensé en usar edit poly pero me parece un proceso muy largo ¿como automatizar el proceso?
    ... Avatar de JoseV
    Oct 2009
    Granada
    Lo mejor es que busques tutoriales sobre el displace... no es tan fácil como poner una imagen y ya...
    Yo personamelte he hecho esto con bump, y me gustó como quedo.
    Con edit poly igual, busca tutoriales, añade más aristas y vértices a las verticales las podrás mover a tu antojo, o añadirle un noise... empieza por ahí a ver que tal.
    Mar 2010
    bueno muesto como va avanzando este problema:
    use displace en mapa por que con bump no logro el resultado que busco... pero los bordes se ponen negros ¿como soluciono esto?
    encontre una imagen que puede servir de ejemplo de lo que quiero lograr
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas como romper los bordes-ultima.jpg   como romper los bordes-1313.png   como romper los bordes-122.png   como romper los bordes-capturaddd.jpg
    Ese es un problema típico del desplazamiento, la rotura de mallas.
    En tu caso concreto yo haría un bisel muy fino de las aristas y les pondría el mismo Smooth Group a todas las caras. De ese modo los bordes no se romperan.
    Mar 2010
    gracias por responder Nessito seguí tus consejos y logre resolver el problema de desplazamiento de la rotura de mallas. ya no se ve las rayas negras
    ¿pero para que sirve el Smooth Group?
    -el dislplace me parece igual que el bump
    si exite otra posibilidad estoy abierto a sugerencias
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas como romper los bordes-proyecto-sin-titulo.aep-registros.jpg
    Última edición por David8TH; 05-03-2010 a las 18:17
    Senior Member Avatar de infograph3d
    Madrid
    Hola, no estas usando bien el desplazamiento con vray. Si lo usas en la pestaña de materiales y no como modificador. Debes desactivar antes el desplazamiento de 3dsmax en la pestaña de render common. Y configurar el de vray en Settings vray: vray displacement. Y dentro buscar la opción override max´s, aunque creo que al cargar vray como render ya se activa por defecto.
    Tienes que ver que existe una opción para evitar que el desplazamiento eleve en la dirección de la normal de la geometría y rompa los bordes, creo que se llama keep continuity o algo así, pero solo viene si usas el desplazamiento como modificador. Si no usas primeros planos de ese muro, no gastaría tiempo y render en usarlo, con un buen bump debería bastar.
    un saludo.
    Mar 2010
    creo que voy logrando lo que me proponía gracias infograph3d ya iba a tirar la toalla
    -lei algunos tutoriales de vraydisplacementmod (la malloria sobre cesped) pero aun no lo domino aver si pueden ayudarme con los parámetros y como logro más realismo
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas como romper los bordes-74g.jpg   como romper los bordes-sin-titulo-6.jpg
    Senior Member Avatar de facun2
    Feb 2009
    no es por nada pero porque no haces un chanfle en la arista que tienes en los bordes,la redondeas a tu gusto,,luego haces una imagen en blanco y negro del jpj y la colocas en el bump pare que tenga de donde agarrarce el bump
    Última edición por facun2; 06-03-2010 a las 04:02
    Madrid
    Cita Iniciado por David8TH Ver mensaje
    Hola de nuevo. Por que no pruebas a usar el desplazamiento en 2d, para lo que necesitas te sobra. El 3d es a mi gusto para objetos más enrevesados.
    Otra cosa que suelo hacer, es meter el mapa en bump, y desde aquí instancio este al mapa de desplazamiento, usando la opción que dice use object material.
    Así si no deseo usar el desplazamiento, lo quito y uso el mapa de bump. Además que se obtienen también resultados muy buenos combinando bump y desplazamiento (el mapa de bump para desplazamiento siempre en b/n contrastados a ser posible)
    No estoy seguro, pero usa mejor texturas que el max cargue en jpeg. Que no en png, a menos que estés usando el canal de transparencia alfa que pueda llevar. Yo uso siempre que puedo jpeg, por constumbre igual. No se que tiene de bueno o malo usar otros formatos, pesan más ¿no?
    facun2 e estado cotilleandote el portafolio, dice que tienes 3 trabajos, pero solo vi 1 ¿donde esta el resto? no logre verlo.
  1. Maya Como romper un barco de madera Goleta en mil pedazos
    Por Dellamorte en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 29-04-2014, 11:30
  2. Como unir 2 mallas meshes por los bordes
    Por jorg3css en el foro Modelado
    Último mensaje: 27-04-2012, 17:31
  3. Respuestas: 0
    Último mensaje: 15-08-2011, 23:25
  4. Respuestas: 12
    Último mensaje: 26-02-2010, 14:52
  5. como renderizar los bordes
    Por SiCaRiO en el foro Modelado
    Último mensaje: 06-09-2008, 21:51
