Gracias Gracias:  1
Tema: Como se deben Utilizar estas Texturas Imagenes
    Nov 2012
    Cómo se deben Utilizar estas Texturas( imágenes ) ?
    Saludos...
    ...estoy teniendo problemas en cuanto a cómo se utilizan las imágenes como "Textura".Estoy usando Blender 2.63;he visto algunos videos en Youtube y ya me doy una idea sobre lo basico...el gran "detalle" es que no entiendo cómo se usan estas imágenes:
    Como se deben Utilizar estas   Texturas  Imagenes     -1.jpgComo se deben Utilizar estas   Texturas  Imagenes     -a.jpgComo se deben Utilizar estas   Texturas  Imagenes     -b.jpgComo se deben Utilizar estas   Texturas  Imagenes     -c.jpg
    Se crearon con "PhotoSculpt Textures" a partir de la 1er imagen.En Blender sólo selecciono Textures-Influence-Geometry-Normal, aquí una muestra de lo que obtengo con cada Imagen:
    Sera mi Ojo inexperto ó...en realidad todas lucen igual?...debe ser así?...
    1er ejemplo sólo tiene la imagen con color...
    2do...Imagen color e Imagen "Difuminada"...
    3er...Imagen color y "morada"...
    4to...Imagen color y "plastica"...
    ...el último tiene todas y aún así no veo diferencia...
    ...qué estoy haciendo Mal?.
    Torrevieja-Alicante
    Re: Cómo se deben Utilizar estas Texturas( imágenes ) ?
    Las texturas se ponen todas en el mismo material y es luego en cada textura que debes anular el color en todas menos la que es la original y en las demás se van activando los valores respectivos; por ejemplo la especular, se activa y se juega con las barras correspondientes (SPECULAR_Intensity, Hardness, etc)
    La Normal Map con la GEOMETRY_Normal. El mapa de relieve ( Bump Map) igual que las Normal Maps, etc...
    http://www.etereaestudios.com/traini...ief_maps_1.htm
    http://www.etereaestudios.com/traini...ief_maps_2.htm
    http://wiki.blender.org/index.php/Do...nd_Normal_Maps
    http://www.foro3d.com/f111/blender-p...er-106861.html
    Última edición por 3dpoder; 17-12-2012 a las 12:03
    Nov 2012
    Gracias por la info,veré esto con más detalle.
    franki
    May 2003
    La primera nos da el color difuso del material. ejemplo- un tomate tiene un difuso color rojo, un árbol tiene difuso textura de madera...
    La segunda puedes usarla en el reflejo para dar matices entre zonas que reflejan más y otras quereflejan menos. Tonos negros reflejaran menos, tonos blancos reflejaran más.
    La tercera es un mapa de normales y puedes usarla como relieve, al igual que la cuarta.
  1. Como asignar texturas a partir de imagenes
    Por MagFer en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 23-06-2009, 23:35
  2. Como conseguir estas texturas con estos efectos
    Por Meydess en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 03-10-2008, 10:32
  3. Como Hacer Estas Texturas
    Por mensajero76 en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 10-04-2008, 14:54
  4. como cargar imagenes de texturas a mtl library
    Por //Mariana// en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 19-09-2007, 01:36
  5. Como puedo conseguir estas texturas
    Por J-J en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 23-05-2003, 06:44
