Resultados 1 al 15 de 17
Tema: Como se hace material tipo luz de semáforo
    Usuario Novato
    Jul 2003
    Valencia
    Me gustaría hacer un material de ese tipo, para las luces del coche que estoy haciendo. He intentado probarlo con mapas Raytrace, pero al final nunca me sale lo que quiero.
    Quisiera también saber cómo lograr el efecto ese de destello, ya que no estoy seguro de si se hace mediante texturizado, iluminación o algún plugin. Os dejo 1 imagen para qué veáis más claro lo que pretendo conseguir (con algo parecido me conformare).
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Como se hace material tipo luz de semáforo-led.jpg
    Jun 2003
    Castellón
    re: Como se hace material tipo luz de semáforo
    ¿Por qué no le pones el cacho de esas imágenes directamente como textura bitmap?
    Usuario Novato
    Jul 2003
    Valencia
    No es eso exactamente lo que yo quiero, porque yo quiero que actúen a modo de catadióptrico (la luz roja que llevan detrás muchas bicis), y de esta forma que dices, si no hay ninguna luz en la escena, no sé vería.
    Por eso digo que no sé exactamente si lo puedo conseguir mediante un material, con iluminación, lens effects, algún plugin. En fin gracias de todas formas.
    Jun 2003
    Castellón
    Pues desactiva la recepción de iluminación para el objeto que lo lleve, o dale al material la autoiluminación suficiente para qué se vea tal cual sale en la textura No sé, yo no entiendo de estas cosas, yo sólo pasaba por aquí.
    Usuario Novato
    Jul 2003
    Valencia
    No te preocupes, seguiré probando cosas y ya os contaré. De todas formas, gracias por el consejo. Un saludo.
    Sabio Maestro
    Aug 2002
    in the tujez of the World
    Hola. Para el efecto que estas planteando no creo que haya ningún plugin in ni nada especial que logre dártelo. O sea, si mal no entiendo lo qué estás buscando es que ese material reaccione ante las luces de tu escena, que cuando algo que se mueve en tu escena lo ilumine se comporte como un ojo de gato. Entonces me parece que vas a tener que conseguir un ojo de gato real (me refiero a esos sistemas reflectantes para señalizacción, no vayas a andar matando animalitos por ahí) y estudiar bien porque se comporta de esa manera ante la luz. Una vez que lo comprendas, vas a tener que construirlo en 3D usando las propiedades de los materiales y otras cosas. O sea, a sentarse y trabajar. Un abrazo.
    Usuario Novato
    Jul 2003
    Valencia
    Cita Iniciado por Askelmar
    Que cuando algo que se mueve en tu escena lo ilumine se comporte como un ojo de gato.
    La verdad es que no entiendo muy bien lo que quieres decir, pero tampoco creo que vayan por ahí los tiros.
    No creo que haga falta crear un ojo de gato, me explico.
    El material de dentro del foco, esa especie de espejo que va alrededor de las bombillas (imagen 1), no es problema. Aplico unas reflexiones de Raytrace y lo tengo solucionado.
    La duda es el material de la bombilla en sí, y de qué manera puedo hacer que parezca encendida (imagen 2).
    La verdad es un tema que me trae de cabeza, por más vueltas que le doy, no soy capaz de dar con la solución. He visto por Internet cantidad de renders de coches, con el efecto de encendido que quiero conseguir, por eso creo que no será muy difícil, pero para mí es una verdadera comida de tarro que. En fin, gracias de nuevo, y un saludo.
    Posdata: De todas formas a mí gato no le iba a gustar mucho la idea. Y tiene una mala leche.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Como se hace material tipo luz de semáforo-espejo.jpg   Como se hace material tipo luz de semáforo-encendido.jpg
    Sabio Maestro
    Aug 2002
    No es eso exactamente lo que yo quiero, porque yo quiero que actúen a modo de catadióptrico (la luz roja que llevan detrás muchas bicis.
    Quizás aquí estuvo mi error de interpretación. Creí que lo que querías es el efecto reflectante de los ojos de gato los cuáles no llevan ninguna luminaria, solo reaccionan cuando son iluminados debido a que por dentro tienen dispuestos pequeños prismas que multiplican los rebotes de la luz y de esa manera dan el efecto de auto iluminarse.
    Usuario Novato
    Jul 2003
    Valencia
    Disculpa por no haber contestado antes, tenía el sector de inicio del disco duro hecho papilla, el ordenador se me colgaba más que Tarzán, y claro, tuve que llevarlo a reparar, y encima me dice que un dimm de memoria de 256MB que tenía me creaba conflictos, con lo que me quedo solo con unos escasos 64MB. Pero en fin, me dejo de rollos.
    Askelmar, eso que dices sobre crear uno mismo los pequeños prismas del ojo, ¿Es viable? Quiero decir, ¿No requerirá demasiado tiempo de representación (tantas caras, todas con una reflexión de Raytrace) como para qué compensé el efecto creado?
    Y sobre todo. ¿No hay otra forma de hacerlo? (si es esa la única forma, es una faena para estar horas y horas. Muchas gracias y un saludo.
    Sabio Maestro
    Aug 2002
    Hola. Bueno. Yo no he probado este caso específico. En realidad lo que quiero decir es que en el 99% de los casos si el modelo está construido. Respetando las características reales, tanto de forma como de textura, el resultado final se acercará mucho al efecto real. Viable es todo el tema es si es práctico y eso depende del protagonismo que tendrá el objeto en tu escena (asumo que es una animación caso contrario con un editor de imágenes solucionas todo) y cuánto tiempo permanecerá a la vista del observador, pues si se invierte tanto tiempo y detalle en algo que estará allí en décimo plano y por un par de segundos entonces no tiene sentido pues con una textura y algún detalle alcanzaría.
    Pero para este caso específico, no sabría decir exactamente cómo conseguir ese efecto en Max y que quede creíble tendría que ponerme a probar ciertas ideas que me vienen a la mente relacionadas con combinaciones de Raytrace en refracciones. (Si Max tiene Fresnel mejor). Pero estoy seguro que alguien más aquí si sabrá decírtelo. Si no aparece ese Gurú, entonces no te quedar otra que recurrir a la postproducción. Un abrazo.
    ejemplar de ciudadano Avatar de adal
    May 2002
    albacete
    Es esto lo que buscas. Saludos.
    Usuario Novato
    Jul 2003
    Valencia
    Muchas gracias a todos. Adal, has dado en el clavo. Esa es la clase de cristal que andaba buscando. Al final ha resultado ser utilizando un poco de todo, modelado, Raytrace.
    Pero sigue faltando el destello. Os voy a poner un ejemplo.
    Es de noche, hay poca iluminación (la luna, unas cuantas farolas) y la cámara enfoca la puerta de un garaje. La puerta se abre, poco a poco, dejando ver en su interior a un coche. La luz del garaje no está encendida, con lo que cuesta ver lo que hay en su interior. De repente, el coche arranca y se encienden las luces. Él coche está enfocado de frente, por lo que no se ve hacia dónde iluminada, sino la delantera del mismo. Es aquí donde entraría en juego una iluminación como en la foto. Encontré en Max un efecto aplicable a las luces, lens effects el cual se aproxima bastante a lo que quiero, pero si sitúo la luz dentro del faro, no se representa. En fin, parece que he encontrado la horma de mi zapato.
    De nuevo gracias a todos y un saludo. Posdata: Askelmar, que es eso de Fresnel?.
    Sabio Maestro
    Aug 2002
    Hola. Como verás en ese tutorial el faro ha sido construido en un 90% como uno real, solo el relieve del cristal fue simulado con bump. El tema de las luces de tipo Flare (tanto las de Videopost como las de efectos) no harán el render a través del cristal pues lo consideran un objeto opaco. Quizás, para conseguir el halo qué estás buscando, debas usar otra luz situada fuera del faro y que esté exceptuada de iluminar todo pero que tenga el efecto de rings (anillos), quizás un muy sutil Glow (brillo). Será cuestión de experimentar, pero usar una flare dentro de un objeto opaco no dará resultados, bueno, eso creo yo.
    También puedes probar dándole un (también muy sutil) Glow al cristal para redondear el efecto de iluminación.
    Usuario Novato
    Jul 2003
    Valencia
    Gracias de nuevo Askelmar, pese a ser tan sencillo lo que dices, no lo había probado aún. Pero cuando ponía la luz dentro del faro, se veía el lens effects, pero muy tenue. Se veía más "brillante" cuando ocultaba las otras luces en el render. Aunque creo que al verse el coche de lado, se vería el brillo fuera del faro. Pero no sé, lo probaré, tal vez sea la solución. Un saludo.
    Sabio Maestro
    Aug 2002
    Bueno. Seguí experimentando nomas. Lo único que me gustaría aclarar es que cuando digo "no harán render" es que no interactúan con los objetos. Al menos no de la manera natural esperada. Como ya te había comentado, consideran a un objeto opaco o transparente, pero no interactúan con las deformaciones que se producirían por ejemplo al traspasar los rayos a través del cristal (refracciones). Para que se pueda ver más o menos la flare detrás de un objeto tienes que ajustar el parámetro Occlusion y Hide Behind Objects (Occlusion y ocultarse detrás de los objetos). Un abrazo.
  1. 3ds Max Cómo se hace este tipo de animación
    Por colcrt en el foro Modelado
    Último mensaje: 11-01-2017, 15:21
  2. 3ds Max Como se hace este tipo de webs
    Por wuwuh en el foro Infografía General
    Último mensaje: 07-06-2009, 22:30
  3. Blender Como se hace la maya redondeada tipo LightWave en blender
    Por alexfabricio41 en el foro Modelado
    Último mensaje: 22-04-2009, 11:47
  4. Como se hace este tipo de imágenes
    Por trasmaster en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 13-03-2008, 13:55
  5. Ayuda: como creo un material tipo plastico como el de figuras de accion en Vray
    Por jerstringer en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 11-03-2008, 18:58
