Resultados 1 al 15 de 15
Tema: Cómo simular el policarbonato en un edificio
    Usuario Senior Avatar de manray
    Sep 2002
    ssebastian
    Hola a todos, estoy intentando simular el material policarbonato para un edificio. Son paneles verticales alargados formando una gran fachada. Primero he probado con él material Standard.
    Bajándole opacity, dándole un pelín de bump para subdividir la gran superficie en paneles alargados (he añadido un poco de ruido) y un también algo de reflexión que no parece que le vaya muy bien.
    Raytrace con los mismos mapas de bump y jugando con él color diffuse y transparency, aparte de tardar más, lo controlo mucho menos y no he podido jugar tanto.
    Vraymat y otra vez jugando sólo con los colores del diffuse y refract, (dentro del refract parece que bajar el glossiness le da un poco de ruido al mat y se consigue un poco mejor el efecto), también le puesto el bump de división de paneles.
    Bueno el caso es que no le acabo de pillar y quería saber si alguno me puede dar alguna pista de qué estoy haciendo mal o por dónde debería probar, quizás debo meter algún mapa en los diffuse, hacer cada panel por separado. O quizás hay alguno hecho por ahí. Gracias a todos.
    Posdata: Pensaba publicarlo en la explicacción anterior de Askelmar que aunque diferente viene a cuento, pero bueno así quizás llega a más gente.
    La Coruña - Madrid
    Re: Cómo simular el policarbonato en un edificio
    Manray, si puedes, pon una captura de ese material en concreto, nos ayudaría a saber exactamente lo que necesitas. Saludos de Drakkhen_Rotor.
    Sep 2002
    ssebastian
    Vendría a ser algo así, en principio no me interesa la parte interior, solo busco el efecto de transparencia difusa con la división de verticales que lleva. Con el Vray mat, me voy acercando poco a poco jugando con los colores del diffuse y de refract. También con él glossiness del refract le da un toque de rugosidad.
    Lo que se me va de las manos es la escala de las subdivisiones verticales, supongo que será ir ajustando el tiling del mapa bump a ojo, pero no sé si me estoy complicando demasiado.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Cómo simular el policarbonato en un edificio-placas.jpg
    La Coruña - Madrid
    Hola Manray. Puedes conseguir un efecto similar, con un simple bitmap en el diffuse, otro bitmap en el opacity y con algo que en el finalRender se llama "blur reflection/refraction" (advanced controls del material finalRender). Probablemente el Vray tenga también algo similar en su material.
    Es muy rápido de renderizar y fácil de controlar. Te dejo una muestra de una prueba que acabo de hacer. Saludos de Drakkhen_Rotor.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Cómo simular el policarbonato en un edificio-render01.jpg
    Sep 2002
    ssebastian
    Hola. He dibujado el bitmap y puedo usarlo en un mat. Standard pero no en un Vray, mat ya que no tiene canal de opacidad (al menos que yo sepa, solo lo manejo con él color del refract.
    El bitmap lo he dibujado en acad y he hecho el mapa de opacidad en Photoshop, las líneas son grises. No sé por qué pero no me sale tan limpio como en tu prueba, algunas líneas salen más gruesas que otras y algunas se cortan. (¿Será el finalRender? Yo he renderizado con Vray).
    Me gustaría saber si es posible conseguir el efecto de blur sin tener que usar finalRender ya que no lo tengo ni lo se manejar.
    Lo que quiero conseguir es bastante translucidez y poca transparencia pero por lo que yo sé van siempre unidos.
    Te adjunto una prueba gemela de lo que he podido conseguir. Gracias.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Cómo simular el policarbonato en un edificio-drak_poli.jpg
    La Coruña - Madrid
    Hola, te pongo la prueba que he hecho. Coloca el mapa de opacidad en el de refracción. Luego pon un glossiness de 0.8 a la refracción y, o bien:
    - Subdivs de 1 del glossiness y antialiasing "Simple two-level" en la configuración general.
    - O bien subdivs de 4 del glossiness y antialiasing "adaptive subdivisión" ( esto último bastante más lento). Saludos de Drakkhen_Rotor.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Cómo simular el policarbonato en un edificio-render02.jpg
    La Coruña - Madrid
    Por cierto, da la sensación de qué utilizas una sombra de área Vray. No las uses a no ser que sean necesarias, quizás el grano venga un poco por eso.
    Mantén el mapa difuso sin tocar el output y no trabajes demasiado con la autoiluminación ni con la reflexión, ya que si te fijas tu objeto emite algo de luz, aunque bueno, quizás pueda ser algo que vaya bien con la textura. Saludos de Drakkhen_Rotor.
    Sep 2002
    ssebastian
    Hola, bueno después de unas cuantas bastantes pruebas, creo que me voy acercando. He puesto el mapa opacidad en refract pero dependiendo del valor que le diera tenía que hacer combinaciones con él color que graduaran su transparencia, sin perder el efecto de desenfoque del glossiness (que al final lo he dejado en 0.8,1, simple-two-level)
    He dejado un nivel de refract de 20 con un rgb 144*3.
    Para conseguir el toque un tanto blanquecino del policarbonato he tenido que recurrir al output, no podía de otra manera, me quedaba demasiado transparente.
    De todas formas no quiero profundizar demasiado hasta que acabe de modelar, el policarbonato es la piel de un edificio, muchas gracias Drakkhen_Rotor.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Cómo simular el policarbonato en un edificio-vray_mat_glossiness_oprefract.jpg
    Sep 2002
    ssebastian
    Creo que me había pasado un poco con él output. Todo lo demás es igual.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Cómo simular el policarbonato en un edificio-vray_mat_glossiness_oprefract2.jpg
    La Coruña - Madrid
    Ya nos enseñaras el edificio cuando lo tengas acabado. Puede quedar muy bien con ese revestimiento. Saludos de Drakkhen_Rotor.
    Sep 2002
    ssebastian
    Hola. Estos son los dos edificios cuya piel será policarbonato.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Cómo simular el policarbonato en un edificio-textconjunto.jpg
    Sep 2002
    ssebastian
    Este es el pequeño de noche.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Cómo simular el policarbonato en un edificio-textconjunto2.jpg
    Sep 2002
    ssebastian
    Y el mismo de día. He tenido que volver a ajustar unas cosas pero bueno siempre sobre la base que habíamos hablado. Me gustaría iluminarlos los dos de noche y crear unos haces luminosos que salen del suelo en el espacio central que dejan.
    Como uso Vray y mi versión no admite Shadow Map no sé me ocurre como dar algo de volumen a esas luces para qué se vean.
    Agradecería cualquier consejo u opinión. Saludos.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Cómo simular el policarbonato en un edificio-textconjunto3.jpg
    La Coruña - Madrid
    Hola Manray. Pues para usar volúmenes luminosos con él 3dsMax y el Vray tienes dos opciones: o usar la beta pública que si admite las Shadow maps, o bien, puedes usar las sombras advanced Raytrace para la luz. Creará volúmenes luminosos, aunque no las sombras de los mismos. Saludos de Drakkhen_Rotor.
    Sep 2002
    ssebastian
    Los dos volúmenes Los haces de luz de la plaza aún no han entrado en escena a ver si me pongo en breves. Saludos.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Cómo simular el policarbonato en un edificio-3dedepoder.jpg
  1. Cinema 4D Cómo simular doblez de cortinas
    Por malcavian en el foro Modelado
    Último mensaje: 18-04-2016, 16:04
  2. Simular reflejos en vidrios de edificio
    Por El Salta en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 25-11-2010, 03:23
  3. Como simular una soldadura
    Por Deibitrc en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 16-10-2008, 16:19
  4. Como simular ropa
    Por darthmaul en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 18-08-2005, 09:29
  5. Como simular pintura
    Por Bios32 en el foro Discusiones generales
    Último mensaje: 19-05-2005, 21:42
