Gracias Gracias:  1
Resultados 1 al 12 de 12
Tema: como texturizar el cristal de un coche
    supru
    No registrado
    Lightbulb como texturizar el cristal de un coche?
    Buenas a todos, este es mi primera intervención, la verdad es que con la información ya editada hay para muchos días de lectura y aprendizaje. Mi duda o problema (seguramente lógico y simple), es que cuando pongo un material a los cristales de un coche se me deforma la imagen que se ve a través de el, como si se viera a través de un vaso o botella, si es sobre un modelo plano como en una ventana, no m pasa, claro. He leído en un libro dedicado al max, que el IOR del vidrio es 1,5 y el del cristal 2, en ninguna de los dos casos me funciona bien, salvo que le ponga un valor de 1, que seria vac?o. Mi pregunta seria el saber el IOR adecuado, o si hay que poner ese valor de 1 para que no pase (aunque te?ricamente no le toque ese valor)... Las pruebas las estoy haciendo con Max 6 y con VRay 1.46.10, y el material de cristal parte de un VRayMtl.
    De antemano, muchas gracias.
    Senior Member Avatar de Quel
    Sep 2004
    Vic (Barcelona)
    Re: como texturizar el cristal de un coche?
    A veces debes pasar de la teoría ... si no quieres que se deforme la imagen. ponle IOR 1. Ya está. Pasa de si es cristal, gelatina, hielo o zumo de limín.
    Otra solución es ...? El cristal tiene doble cara? Es decir?, has modelado la parte interior y exterior del cristal? Esta es otra solucion, pues la imagen realmente se deforma a través de un cristal. Pero los cristales de un coche son delgados y la deformación es escasa. Si no modelas la parte interna, los rayos de luz del motor de render, no saben cuando "acaba" el cristal. Después, para? l, es un cristal muy grueso.
    Quel XX's (... ...)
    Última edición por Quel; 08-02-2006 a las 18:40
    Odio donde estoy Avatar de Davescambra
    Feb 2005
    Ontinyent, Valencia, España, Europa, La tierra...
    3dsmax Re: como texturizar el cristal de un coche?
    Cita Iniciado por supru
    Que libro es?
    Nov 2004
    Delante de un monitor de 19''
    Lo único que te puedo decir es lo que yo hago. En vez de aplicar un IOR de 1, o de como pongan los libros, yo para un cristal siempre uso un valor de 1,33. Creo que lo lei en algún sitio, pero vamos, a mi me funciona muy bien.
    "No os preocupeis, solo es una nube pasajera" (Noe)
    Nadie puede escapar al destino... Proyecto-X
    Dreadnought
    supru
    No registrado
    Red face Re: como texturizar el cristal de un coche?
    Jajaja, gracias por recordarme que se puede pasar de la teoría? aunque para poder hacer eso es recomendable tenerla primero, lo se.
    Muchas gracias Quel, porque has acertado de lleno, no tenía la doble cara, entonces lo gestionaba como un cristal enorme. Clase magistral.
    Davesacambra, con respecto al libro, he leído más de uno?, 3d studio max practico, guía de aprendizaje, Daniel Burgos?, de una versión antigua pero útil? 3d studio max 3 tanto el de modelado, materiales y representación como la de animación, edición especial, de Ted Boardman y Jeremy Hubbell? (la información sobre? ndices de refractancias la saque de este), también el de Josep Molero Vera de la versión 6, pero siempre quedan muchas preguntas por hacer, más las que van surgiendo. Supongo que por aquí te podrán decir mejores libros, no se esa fue mi elección más otros que van indirectamente relacionados?, tícnicas digitales de textura y pintura?, tícnicas de iluminación y render?, etc..
    Pero vuelvo a dar las gracias a Quel por solucionarme el problema, por que no hay como el poder hacer una pregunta y te responda un profesional. Hay mucho por aprender.
    Gracias elcuervo.
    Cita Iniciado por elcuervo
    Es el valor que indica Jeremy Birn en su libro sobre iluminación y render. Aunque hay sutilezas con las que puedes jugar o pasar por alto. Algo que no se puede pasar por alto es el reflejo, si el cistal no refleja pues dudo que cumpla su cometido de representar un cristal. Por lo tanto es importante que modeles un entorno o por lo menos colocar algunos paneles blancos autoiluminados, es un viejo truco Utilizar mapas HDRI como fuente de iluminación también resuelve el problema. La solución económica es colocar mapas de entorno (environment map) para simularlo.
    Suerte y ánimo
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Feb 2005
    Cita Iniciado por Quel
    Quel, te refieres algo como un box, no un plano y ya esta? verdad?
    Es decir, si tengo un box con un espesor de 10 por ejemplo, tendría doble cara? es eso?
    supru
    No registrado
    Cita Iniciado por Davescambra
    no me preguntas a mi pero bueno, es lo que me resolvio, y si es eso a lo que se refire.
    Feb 2005
    Gracias supru
    supru
    No registrado
    ahh, gracias shazam por aportar más detalles, la información siempre es bien recibida
    Granada, España
    Este enlace puede ser útil para entender un poco más de la teoría detrás de la refracción, además de una completa tabla de IOR según el material hay un simulador que muestra como afecta el IOR al rayo de luz desviandolo, no es algo a lo que halla que darle muchas vueltas para entender pero si no se conoce que es el IOR puede que el link sea útil.
    Sep 2004
    Vic (Barcelona)
    Efectivamente, aun que si nos queremos poner quisquillosos con la optimización de la escena. Se podría decir que basta con dos planos paralelos.
    Pero si, un box también cuela.
    Quel XX's (... ...)
  1. Zonas negras por un cristal coche
    Por nho03 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 25-01-2013, 14:40
  2. Texturizar un coche
    Por Turriano en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 12-01-2009, 22:22
  3. texturizar faro de coche
    Por toniballs en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 29-08-2007, 18:29
  4. Texturizar coche
    Por Pinucset en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 30-09-2005, 22:36
  5. ayuda - como texturizar un coche
    Por s0ny en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 04-02-2004, 22:45
Usuarios que han leído este tema: 0
No hay miembros a listar por el momento.
