Gracias Gracias:  1
Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Como texturizariais esto
    Blender Newbie Avatar de Husalban
    Jul 2009
    BadaYork
    Blender ¿Cómo texturizaríais esto?
    Buenas,
    Estoy haciendo un cuarto de baño y no sé muy bien como texturizar la manguera de la ducha.
    ¿Algún consejo?
    Gracias !!!
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas  Como texturizariais esto -ducha.jpg
    Valencia-España
    Respuesta: ¿Cómo texturizaríais esto?
    ¿Cual es el problema concreto?
    Mi web: NicoDigital.com
    standard DIN member Avatar de gspower
    Barcelona
    Si lo que quieres hacer es la típca manguera con el corrugado en espiral o por segmentos siguiendo la formade la misma lo mejor es que hagas un solevado o una simple línea renderizable, que para el caso el resultado de render será exactamente el mismo.
    Barcelona
    Perdón, no había visto que era una pregunta de blender :P
    Jul 2009
    BadaYork
    No es que haya ningún problema en concreto, Caronte, es simplemente que no se me ocurre ninguna idea de como texturizarlo...
    Le hice una foto a la manguera de mi ducha que le quería poner como textura pero no me terminaba de cuadrar y no quedaba muy bien.
    Es simplemente, que me digáis como lo haríais de una manera sencilla si tuvieseis que hacerlo vosotros, algo sencillo...
    Gracias, gspower la intención es lo que cuenta, jeje
    Valencia-España
    Yo lo haría con geometría y con una simple textura reflectiva difusa.
    Es muy sencillo, si no te aclaras y nadie más te lo explica, esta tarde cuando llegue a casa te hago un ejemplo
    Blendermaníaco Avatar de kellogs
    Nov 2006
    Málaga
    Sabes como va el tema de UV unwrap? miratelo en el wiki para objetos simples no creo que te cueste trabajo.
    Te digo como lo veo yo, cuando texturizas objetos simples como un cubo es muy fácil porque puedes hacerlo directamente seleccionando una a una las caras o en objetos que tengan caras más o menos cuadradas no tiene más complicación. El problema es cuando el objeto en si tiene formas más complicadas o es más organico.
    Tienes varias opciones, puedes "desenvolver" el UV de varias maneras, si miras el wiki veras más claro todas las opciones. Te recomiendo usar el modo "Angle based", el conformal es mejor para formas menos organicas. Y empieza con una textura de grid y echando un vistazo a la distorsión de los cuadraditos... contra más distorsión más cortes(Seams) para reducirla. Mirate el tema en serio porque es más fácil de lo que parece y si te salen dudas postea.
    Jul 2009
    BadaYork
    Muchas Gracias Caronte, la verdad es que el ejemplo me vendría bien, estoy bastante verde en esto, de todas maneras ahora enradaré un poco a ver si saco algo...
    Kellogs, gracias por la sugerencia, sé más o menos como va el mapeado UV he hecho algún enreo que otro, pero creo que para esto se puede hacer de forma más sencilla, no? Tampoco quiero hacerlo hiperealista, simplemente es que no sé muy bien que ponerle de textura, iba a ponerle un color y ya está, pero quedaría muy simple...
    Aprovecho para preguntaros otra dudilla tonta, estoy haciendo los típicos botes de gel y champú y cortado una imagen para ponerla de etiqueta, en uno de los botes que tiene el cuerpo hecho a partir de un cubo sale más o menos bien, pero en el otro que el cuerpo es un cilindro no consigo cuadrar la imagen.
    Estoy tocando en el Map Input los offset y los size y en la textura en el Map image y tal, pero no doy con la tecla.
    Para esto no creo que tenga que hacer un mapeado UV, ¿no?
    ¿Sabeis que tengo que tocar para cuadrarlo?
    Gracias !!!
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas  Como texturizariais esto -gel.jpg
    Última edición por Husalban; 09-12-2009 a las 13:55
    Valencia-España
    Si no entiendes algo, pregunta
    Jul 2009
    BadaYork
    Que pasada Caronte !!!
    Parece de verdad !!
    He visto como lo has hecho y la verdad es que era bastante sencillo, pero claro... se te tiene que ocurrir. Ahí esta la diferencia entre los genios como tú y demás mortales como yo
    A ver si termino ya el cuarto de baño, que me quedan un par de chorradillas, estoy haciendo un manual de como lo he ido haciendo que ya subiré por si ha alguién le sirve para algo... por cierto la imagen que has renderizado me la copio pal manual que esta muy chula vista así desde abajo, jeje
  1. Como puede ser esto Max 32 vs 64
    Por Behemoth en el foro Infografía General
    Último mensaje: 16-03-2011, 22:50
  2. 3ds Max Desings 2011 Como aplicar las ventanas de vista y como quitar esto
    Por log1stick en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 29-12-2010, 20:27
  3. Blender Como es esto
    Por Enzittu en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 25-04-2010, 00:27
  4. Como animariais esto
    Por ANGELO2005 en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 16-02-2006, 10:23
  5. como se hace esto
    Por tonneti en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 12-10-2005, 21:55
