Tema: como texturizas un personaje completo:
    julio3d Avatar de bob_teletubbie
    Jan 2008
    en sinaloa
    Maya ¿como texturizas un personaje completo:?
    tengo una pequeña duda, sobre las texturas, y me he pasado por varios tutoriales sobre esos y todos hablan sobre como modificar correctamente las uvs sobre una parte critica de un personaje, por ejemplo la cabeza, todo el tutorial habla de texturizar la cabeza lo que conlleva a sacarle un mapa de alta resolución para tener un buen detalle, pero, imaginemos que hiciéramos esto con el todo el cuerpo, seria algo muy engorroso, se me colgaria mi vieja pc, para empezar necesitaria sacar un mapa para las uv de muy alta resolución y además, por la comformación de un cuerpo, no aprobecharía bien todo el mapa y ya aplicado en el modelo se veria como si tubiera menor resolución.
    he pensado dividir el modelo en partes y sacar un mapa de alta resolución para las partes más criticas, como la cara, pero pienso que se veria extraño en la parte del borde de la textura.
    que piensa de esto?
    Senior Member Avatar de yeraydiazdiaz
    May 2007
    Las Palmas de Gran Canaria
    Respuesta: ¿como texturizas un personaje completo:?
    Tienes razón en el planteamiento, hacer una textura de alta resolución para todo el cuerpo no es la mejor forma de resolver el problema.
    Lo normal es crear texturas distintas para cada zona de forma que puedas personalizar la resolución que quieres darle.
    Muchas veces te ves forzado a hacerlo por la ropa del personaje que necesita un material distinto para quedar bien. Otras veces, si el personaje esta desnudo, necesitas pensar detenidamente donde vas a separar las texturas y tener cuidado al pintarlas para que no se vean "seams" o costuras en punto donde se encuentran dos.
    Espero haber aclarado algo.
    Saludos!
    Y.
    Los mejores video tutoriales de 3D, seleccionados, categorizados y listos para que solo tengas que buscar lo que quieres aprender: cgvideotutorials.com
    Sep 2009
    Badajoz
    Lo poco que he tocado de texturas, y lo que he visto en vídeo tutoriales, se hace como dice Yeray, se divide el modelo en partes por así decirlo, y sacas normalmente dos o incluso tres texturas. En uno por ejemplo pones la piel y la cabeza. En otro pondrías pues la ropa/armadura que pudiese llevar que sea del mismo material (tela, metal... para que sean del mismo brillo y no un material que sea mate tenga mucho brillo etc) y en otra pues los complementos restantes para así separar los distintos tipos de materiales.
    Espero que eso te ayude
    ... Avatar de JoseV
    Oct 2009
    Granada
    Suponiendo que necesites hacer un personaje, piensa que no vas a necesitar la misma resolución para la cara que por ejemplo para las piernas... suponiendo que en algún momento vayas a hacer un plano de la cara de cerca, pero no creo que vayas a hacer un plano cercano de por ejemplo, la rodilla.
    De todas formas si tu pc es viejo, no intentes emular las super producciones de hollywood...
    Respecto a como hacer que las costuras no se noten, estoy como tu, a veces es complicado, cuestión de Photoshop, pensar con lógica, y en la medida de lo posible evitar que estas costuras estén a la vista.
    Saludos!.
  1. ZBrush Mi primer personaje completo: Vince
    Por nuyi en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 06-08-2013, 12:12
  2. Maya Mi primer personaje completo
    Por lm.millan en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 05-04-2013, 12:03
  3. Busco proceso completo de creación de un personaje
    Por ramirotorres en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 12-02-2013, 15:26
  4. Cuanto les pesa un personaje completo
    Por fedezeta en el foro Discusiones generales
    Último mensaje: 08-10-2010, 17:53
  5. XSI reto 8 Emo VS Maik personaje completo
    Por emo en el foro Acepta el Reto
    Respuestas: 37
    Último mensaje: 27-08-2008, 01:17
