Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 16 al 28 de 28
Tema: Como usar unwrap con este modelo Estoy desesperadooooo
  1. #16
    Sep 2005
    Re: ¿Como usar unwrap con este modelo? Estoy desesperadooooo
    A78, eres COJONUDO!, me he guardado la imagen para recordarla dentro de unos años con una sonrisa.... ;D
    Referencia del MAX, tecla F1
    BIBLIA del MAX
    http://grifdm.free.fr/image/tut_text...xturage_01.htm
    http://www.3dimens.org/seccion.php?n...utorial&pid=16
    http://67.15.36.49/team/Tutorials/v8...s/reeves01.asp
    http://www.max3d.pl/art-other/video-tutorial.php
    http://www.3dimens.org/seccion.php?n...torial&pid=159
    http://www.wdadesign.com/links/CGA/SF/tut.html
    http://3dtotal.com/team/Tutorials/ma...a_boots_01.asp
    http://www.3dimens.org/seccion.php?n...utorial&pid=61
    http://www.3dtotal.com/team/Tutorial...s_spanish1.asp
    http://mr2k.3dvf.net/tutorials/max/tutorials_joan.htm
    http://home.wanadoo.nl/r.j.o/skyraid...uremapping.htm
    http://www.3dtotal.com/team/Tutorials/raf_tut/raf1.asp
    http://www.3dtotal.com/team/Tutorial...efreitas_1.asp
    http://www.redpixel.com.br/videotutoriais.asp
    videotutorial de unos tipos muy cachondos texturando un personaje femenino
    Lo primero, ya he dicho varias veces que por más tutoriales y manuales que he leído, los de arriba son sólo algunos de los que tengo referencia rápida, no me voy a poner a buscar todos los que he leído, ninguno explica como trabajar el unwrap. O por lo menos no consigo entenderlo
    Creo que definitivamente no me he explicado correctamente ya que aunque te ha quedado muy guapo, A78, eso ya lo conocía.
    Segundo creo que haber elegido como modelo un box, ha sido una muy mala elección ya que todos os habéis obcecado con el objeto, y no con los redondeos que es con lo que yo tengo problemas.
    Tercero: voy a intentar desmenuzar mis dudas todo lo posible para poder dejar todo clarito y no haceros perder vuestro tiempo, ya perdonareis.
    NUEVO MODELO: imagen: NUEVA IMAGEN
    Como veis ¡Ya no hay cubito de marras! se trata de un plano con varias curvas y que no es low poly.
    Aplicando un simple UVW MAP/Box (imágenes 1.jpg y 2.jpg) <-- (lo pongo así porque no me deja replacear imágenes entre el texto, puede ser por usar Firefox?) el resultado queda con bastantes errores en el mapa.
    Como esto no me satisface, y haciendo caso a A78 aplico el UNWRAP dandome como resultado la figura 3.jpg
    En las figuras 4, 5 y 6 hago los stitch necesarios para solucionar la parte de atrás del modelo.
    De la misma forma, en las imágenes 7A, 7B, 8, 8B, 9 y 9B, hago los stitchs para la parte de delante, pero y aquí viene mis problemas, llega un momento en que me encuentro atrapado sin saber como continuar, si observais, la zona azul es la que me queda bien después de unir la malla, pero en la zona marcada con rojo aunque tiene hecha la unión los cuadrados no coinciden, y para colmo, y es lo que me tiene más desesperado, ¿cómo se hace con las zonas marcadas de amarillo, si es imposible unirlas a nada?. ¿Hay que romper la malla de las UV?, y si es así ¿por donde y con qué lógica?, ¿cómo se hace para resolver las uniones de las zonas marcadas en rojo y verde en el plano UV?
    Así mismo en la parte de atrás del modelo, sigo teniendo los mismos problemas: el último vértice esta sin unir, por que si lo hago, por ejemplo, con target weld, los cuadrado siguen sin quedar bien, por mucho que le cien mil vueltas a los vértices, para intentar cuadrar todos los checker.
    Bueno espero haberme explicado un poco mejor para que no sigais con vuestra chanza, y repito, estoy harto de ver tutoriales, ya que todos hacen como A78, en el paso 6, por lo menos los que yo he visto, y en los que lo hacen, el modelo no tiene apenas curvaturas.
    Bueno podéis seguir riendoos si queréis, pero el caso es que no tengo ni puta idea de como solucionarlo. ya lo siento.
    Muchas gracias a todos, y perdonad por mi torpeza....
    Si aún no se entiende lo que me ocurre, decirlo por favor y trataré de explicarme de otro modo.
    CHAO.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas  Como usar unwrap con este modelo  Estoy desesperadooooo     -nueva-imagen.jpg    Como usar unwrap con este modelo  Estoy desesperadooooo     -1.jpg    Como usar unwrap con este modelo  Estoy desesperadooooo     -2.jpg    Como usar unwrap con este modelo  Estoy desesperadooooo     -3.jpg
     Como usar unwrap con este modelo  Estoy desesperadooooo     -4.jpg    Como usar unwrap con este modelo  Estoy desesperadooooo     -5.jpg    Como usar unwrap con este modelo  Estoy desesperadooooo     -6.jpg    Como usar unwrap con este modelo  Estoy desesperadooooo     -7.jpg
     Como usar unwrap con este modelo  Estoy desesperadooooo     -7b.jpg    Como usar unwrap con este modelo  Estoy desesperadooooo     -8.jpg    Como usar unwrap con este modelo  Estoy desesperadooooo     -8b.jpg    Como usar unwrap con este modelo  Estoy desesperadooooo     -9.jpg
  2. #17
    next! Avatar de A78
    Jan 2004
    Oslo, Noruega
    tengo graves problemas para dormir... en serio ,duermo tres horas por dia..., me van a hechar si continuo viviendo como un japones.
    depende de lo que sea el objeto debes darle prioridad a una u otra zona...
    primero establece que es lo más importante, si es la esquina de una piscina la parte superior será mejor que este perfecta ya que la distorcion del agua camuflara cualquier error de mapeado del fondo y así con cada cosa..
    mejor mapea personajes de más de 10.000 polígonos, será mejor practica que estas cosas ya que te encontraras con todo tipo de problemas a resolver.
    así es como yo mapearia esto.
    Tiene truco, mira el wireframe y veras el cambio que he hecho , aunque también había formas de que quedará bien de la otra forma aunque habría que tomarse un arduo trabajo de mapeado... tomaria mucho tiempo.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas  Como usar unwrap con este modelo  Estoy desesperadooooo     -cheker9us.jpg
    Última edición por 3dpoder; 28-02-2012 a las 15:29
  3. #18
    next! Avatar de A78
    Jan 2004
    Oslo, Noruega
    ah!!... piensa que hay programas como el deep paint o el body paint que te permiten solucionar los problemas con los cotes ya que pintas sobre la geometría 3D así que no tiene sentido complicarse tanto la vida con estas cosas...usa la tecnología ..ella te necesita!
  4. #19
    next! Avatar de A78
    Jan 2004
    Oslo, Noruega
    por cierto ...gracias boys
  5. #20
    Senior Member Avatar de Quel
    Sep 2004
    Vic (Barcelona)
    Para dormir ... ¿ Has probado con el sexo (o unajjj pajitas, sing mariconeo)?
    Quel XX's (... .quel ...)
  6. #21
    next! Avatar de A78
    Jan 2004
    Oslo, Noruega
    jejeje ... gracias por los consejos Quel ambas son descargas de tipo sexual y emocional... entonces esta más que claro que no se como detener la mente.
    Lo primero que mencionas no es fácil de concretar,sobre todo si eres un friki adicto al poder del 3d y del 2d
    Lo segundo es muy fácil de conseguir... casi se podría decir que "esta al alcance de nuestras manos!"
  7. #22
    Senior Member Avatar de Bodhisattva
    Jul 2004
    Son unos cabrones!!
    ""Todo lo que existe, no existe más que en dependencia de causas""
  8. #23
    Moderador Avatar de Klópes
    Jul 2005
    Mars, a este le tenemos que pasar el paquetón de tutoriales de nicodigital para que los traduzca a su idioma, que mola más.
    A78 tío, te queremos, aunque seas de max. Y cuando sepa algo sobre lo de dormir te lo contaré. De momento voy a probar lo que dicen del sexo ese que funciona, a ver qué tal.
    Última edición por Klópes; 21-09-2005 a las 09:43
    ...y estaba superbueno.
    Dos niñas en el parque
    no se elevará, nunca más
  9. #24
    Ya sé que ya lo han escrito antes, y que no soy el más apropiado para dar lecciones, pero el truco, o la lógica del "unrapeo", sigo pensando en que es la del modelo de papel.
    Si has hecho alguna vez una maqueta de papel (de un castillito, o una catedral, o un avión, o algo así), hay ciertas cosas que están muy claras.
    No se puede curvar en más de un eje (se puede hacer un cilindro, pero no una esfera).
    Por co...nes vas tener que cortar y pegar (me refiero a las lenguetas) por alguna parte.
    Esto es, sin deformar la textura.
    En 3D esta la ventaja de que no es "papel virtual", si no "plástico virtual", se puede estirajar.
    Viendo los dos modelos que has mandado de muestra, me da la sensación de que no se pueden hacer con papel (intentalo). De modo que en alguna parte tendrás que deformar los uvw's. Y no creo que haya solución a eso. Simplemente aceptalo.
    Repito, la imagen de la maqueta de papel me ha ahorrado muchos quebraderos de cabeza. No ayuda a resolver las cosas, si no a determinar qué cosas no se pueden hacer, y que cosas se pueden "apróximar", tras lo cual pasas de todo y cojes un buen programa de pintura 3D y arreglao!
  10. #25
    Sep 2004
    Vic (Barcelona)
    Quel XX's (... ...)
  11. #26
    Moderador Avatar de gremil
    Onda - Castellón
    Para A78: ¿Cuando haras un tutorial sobre el mapeado de la red del traje de Spider-Man? Es que no me aclaro
  12. #27
    El druida Avatar de Kinematix
    En la Galia
    Me había perdido este post. Que grande eres A78! Sencillamente genial
    Los sabios hablan porque tienen algo que decir, los tontos lo hacen porque tienen que decir algo.
  13. #28
    Maestro -YeDaY- Avatar de -YeraY-
    Apr 2004
    Islas Canarias
    no se como me perdi yo también este post, pero que cabrones, muy bueno A78 :D
  1. Respuestas: 4
    Último mensaje: 19-10-2015, 21:45
  2. Como animo este modelo de helicoptero
    Por AIZZI en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 21-03-2010, 09:54
  3. ScalpelMax , como usar este Plugins para 3d Studio Max
    Por victor mora g en el foro Discusiones generales
    Último mensaje: 05-03-2008, 17:23
  4. Como modelo este sofa
    Por Paisa en el foro Modelado
    Último mensaje: 13-04-2007, 22:59
  5. Como modelo este tipo de objetos
    Por maic en el foro Modelado
    Respuestas: 96
    Último mensaje: 08-09-2006, 17:57
