Resultados 1 al 13 de 13
Tema: Consulta sobre bake
    Mar 2009
    Blender Consulta sobre Bake
    Hola
    Trabajo con Blender 2.78 y estoy haciendo pruebas con Texturas Bake para texturas Normal Map. En el archivo donde bakeo la textura funciona bien cuando la aplico, pero si la guardo como imagen y intento usarla en otro archivo no parece funcionar bien
    Es normal? Hay algo que deba corregir?
    Puede ser que los objectos de alta resolucion y baja deban ser del mismo tipo?
    Gracias
    Torrevieja-Alicante
    Re: Consulta sobre Bake
    Puedes poner algunas imágenes.
    Es que no acabo de entender bien cuál es el problema.
    http://soliman.jimdo.com/
    G
    OOGLE+ soliman
    VIDEOS
    VIMEO
    Mar 2009
    Blender Re: Consulta sobre Bake
    Tengo un modelo formado por cilindros con bastante resolucion, el modelo de la izquierda. Captura.png
    Enfrente he creado un plano, en UVImage Editor he hecho unwrap y creado una imagen
    Sobre esta imagen he hecho Bake del modelo de los cilindros, con Bake Mode: Normals y Selected to Active: On y como ves me da una imagen plana
    La idea era obtener una textura Normal Map a partir del modelo de cilindros para representar el relieve con mucha menos resolucion
    Antes habia hecho una prueba con un plano esculpido, bakeado sobre otro plano y me proporciono una textura Normal Map aplicable en otro objeto. Captura2. png
    Asi que no se porque con los troncos no funciona
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Consulta sobre bake-captura2.png   Consulta sobre bake-captura.png
    Torrevieja-Alicante
    Veo que en tu segunda imagen, tienes dos texturas puestas y creo que iguales.
    Si es para hacer el bake, la imagen que va a ser bakeada, debe estar DESACTIVADA.
    Si fuera para el render...
    Yo las veo iguales, aunque puede ser que sea una de textura de la madera y la otra la de NORMALMAPS, pero entonces, tendríamos que ver como tienes puesta la de normalmaps pues esa va diferente que las otras texturas.
    G
    OOGLE+ soliman
    VIDEOS
    VIMEO
    Mar 2009
    La textura de normal maps bakeada esta aplicada con Image Sampling. Normal Map: On i Influence. Normal: On
    Ahora he hecho el Bake con la textura de imagen del objeto HighPOly desactivada y no veo que haya mejorado
    En fin igual quiero algo que no se puede
    Sabes de algun tutorial que explique como usar el nodo Vector. Normal para materiales en Blender Render?
    He estado buscando y no encuentro nada que me ayude
    Gracias
    Torrevieja-Alicante
    Cita Iniciado por rgisbert Ver mensaje
    Gracias
    La verdad es que no lo he utilizado nunca el Vector, solo para el Blender Cycles.
    G
    OOGLE+ soliman
    VIDEOS
    VIMEO
    Mar 2009
    Gracias de todos modos.
    Usuario Nuevo
    Mar 2018
    Hola buenas! Solucionastes el problema? Yo es que estoy en las mismas. Estoy intentando hacer el bakeado a un modelo 3d en alta a uno que he decimado. No soy capaz de dar con la tecla a la hora de bakear la textura. También lo estoy intentando en Cycles.
    Torrevieja-Alicante
    Podías haber abierto un nuevo post, pero ya que estamos...
    G
    OOGLE+ soliman
    VIDEOS
    VIMEO
    Usuario Nuevo
    Mar 2018
    Perdón, pensaba que era mejor seguir por este hilo.
    Mi problema mayormente es a la hora de hacer el Bake a un modelo que viene con una textura.
    Miro el tutorial y te cuento si me sirvio. Creo que mi fallo lo tengo en el editor de nodos. Gracias.
    Usuario Nuevo
    Mar 2018
    Buenas de nuevo Soliman.
    Antes de nada agradecerte, el haber hecho el vídeo para mi consulta. Me ha aclarado bastante.
    El objeto que estoy intentando hacer el Bake en baja es un .obj de un modelo fotogrametrico que le tengo asociado una image texture.
    Al obj le he hecho un decimate y a partir de ahí sigo los pasos de tu video.
    El Bake de las normales y del oclusion me salen bien. Donde me está dando dolor de cabeza es en el bake del color.
    Estoy intentándolo, seleccionando en el apartado de Bake type: diffuse y seleccionando color.
    Pero no me coge los colores de la imagen que le tengo asignada.
    ¿que estoy haciendo mal?
    Gracias de antemano!!
    Torrevieja-Alicante
    Cita Iniciado por naux Ver mensaje
    Buenas de nuevo Soliman.Antes de nada agradecerte, el haber hecho el vídeo para mi consulta. Me ha aclarado bastante. El objeto que estoy intentando hacer el Bake en baja es un .obj de un modelo fotogrametrico que le tengo asociado una image texture.Al obj le he hecho un decimate y a partir de ahí sigo los pasos de tu video. El Bake de las normales y del oclusion me salen bien. Donde me está dando dolor de cabeza es en el bake del color.Estoy intentándolo, seleccionando en el apartado de Bake type: diffuse y seleccionando color.Pero no me coge los colores de la imagen que le tengo asignada.¿que estoy haciendo mal?Gracias de antemano!!
    Tengo este vídeo, que trata sobre el Bake de materiales y texturas.
    A ver si te sirve de referencia para lo que quieres.
    G
    OOGLE+ soliman
    VIDEOS
    VIMEO
    Usuario Nuevo
    Mar 2018
    Soliman, muchísimas gracias de nuevo.
    Al final he utilizado otro tipo de nodos al que tu has utilizado pero me ha ayudado mucho el vídeo.
    Como bien decías había más formas de plantear los nodos.
    Por fin!! me traía loco esto.
  1. Consulta sobre pc
    Por ROMINA en el foro Hardware
    Último mensaje: 09-04-2015, 12:13
  2. Maya Consulta sobre fur
    Por dantebado en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 02-01-2011, 02:17
  3. Respuestas: 1
    Último mensaje: 19-01-2010, 08:37
  4. Consulta sobre una web
    Por sick en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 26-03-2008, 11:50
  5. Consulta sobre gi
    Por andatalam en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 12-03-2006, 12:10
