Tema: Controlar Mapas De Desplazamiento vray
    Controlar Mapas De Desplazamiento? (vray)
    como puedo manejar el mapa que voy a utilizar para el desplazamiento, separado del mapa a ocupar en el canal difuse, en cuanto al tiles (medida del uvw map), y en cuanto al "gizmo",ya que el modificador uvw map se le aplica al objeto?
    me explique bien?
    a ver, la idea es colocar un mapa de despalzamiento de tejas que ocupe,en tamaño, solo una porcion de una techumbre(para quye las tejas sean pequeñas), y además colocar en el difuse un mapa creado por mi, que ocupe todo el techo, (para que no se note lo repetitivo del mapeado)....
    gracias...
    Senior Member Avatar de Quel
    Sep 2004
    Vic (Barcelona)
    Re: Controlar Mapas De Desplazamiento? (vray)
    ¿ Que programa usas?
    En XSI puedes aplicar un mapeado diferente para diferentes partes de un mismo material, pero en max por ejemplo, no se si se puede.
    PD : ¿ Puedes meter alguna imagen de tu difusa i tu desplazamiento? Porque no me aclaro mucho.
    Quel XX's
    Sep 2004
    Madrid
    En el modificador uvw puedes seleccionar diferentes canales que luego utilizas para los diferentes mapas. En tu caso tendrás que aplicar dos modificadores uvw, cada uno con un canal distinto, después, al asignar los mapas al canal difuso y de displacement seleccionas el canal correspondiente. Haz un par de pruebas y veras que no es complicado. Si te han quedado dudas dilo, que intentaré explícalo mejor.
    Un saludo
    uso 3dmax, y quiero hacer el desplazamiento con el modificador "vraydisplacementMod"
    aquí adjunto los dos mapas por separado y lo que pasa al juntarlos y aplicar solo una vez el modificador uvwmap, ..bueno si hago más pequeño este, habrán más tejas pero también la palabra (mapa difuse) se repetira más veces, si lo roto, se rotaran ambos mapas, si lo muevo, ocurre lo mismo,y la idea es manejar ambos tamaños y gizmos por separado...
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Controlar Mapas De Desplazamiento   vray -pruebatejas-1.jpg   Controlar Mapas De Desplazamiento   vray -sin-titulo-1.jpg   Controlar Mapas De Desplazamiento   vray -teja_colonial-recortada.jpg
    green pix:
    ya creo que lo logre...
    gracias...
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Controlar Mapas De Desplazamiento   vray -pruebatejas-2.jpg   Controlar Mapas De Desplazamiento   vray -prueba-tejas-3.jpg   Controlar Mapas De Desplazamiento   vray -prueba-tejas-4.jpg
    Senior Member Avatar de Santiago
    May 2004
    Bs As / Argentina
    como lo hiciste?
    "nos queda la suerte, que si se balancea un poco, nos puede tocar" E. Bunbury
  1. Modo Mapas de desplazamiento
    Por PAQUITOCR en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 13-01-2014, 02:41
  2. Photoshop Tutorial mapas de desplazamiento
    Por 3dpoder en el foro Photoshop
    Último mensaje: 15-07-2010, 22:38
  3. GIMP Mapas de desplazamiento en Gimp
    Por MAYAMAN en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 27-03-2010, 19:51
  4. Mapas de desplazamiento
    Por alextula2 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 03-04-2008, 20:09
  5. mapas de desplazamiento-zbrush ,max
    Por jose diez en el foro Modelado
    Último mensaje: 09-01-2007, 01:44
