Tema: Copiar seteos de unwrap
    Senior Member Avatar de Santiago
    May 2004
    Bs As / Argentina
    3dsmax Copiar seteos de unwrap
    Hola, mi consulta es la siguiente, unwrapeo un personaje, acomodo una de las piernas, la izquierda y como las dos van a tener la misma textura quiero colocar la pierna derecha exactamente arriba de la otra. Probé de copiar la que ya está acómodada, y pegarla sobre la otra pero me modifica el unwrap.
    Debo acomodarla si o si a mano?
    Pongo una imagen para aclarar la consulta
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Copiar seteos de unwrap-unwrap.jpg
    "nos queda la suerte, que si se balancea un poco, nos puede tocar" E. Bunbury
    Los Angeles, USA
    Re: Copiar seteos de unwrap
    Si son dos ID's distintas, sí que vas a poder hacerlo: siguiendo el siguiente es quema (esto sería tu pila de modificadores):
    - Unwrap UVW -------> cargas el archivo .uvw que almacenaste, y sencillamente le haces un 'mirror' (creo que puedes hacerlo con las herramientas de Unwrap).
    - Poly Select ---------> seleccionas la otra pierna.
    - Unwrap UVW ---------> desajustas esa pierna, y salvas las coordenadas de mapeado.
    - UVWMap
    -Editable Poly ------> seleccionando la pierna correcta.
    No sé si habrá otra manera de hacerlo, pero a bote pronto, yo lo haría así...
    May 2004
    Bs As / Argentina
    Cuando hablas de dos ID´s distintas es que los polígonos de cada pierna deben tener distinto número de ID? También tengo una duda con respecto a la carga del archivo .uvw, ya que yo lo tengo guardado con todas las partes del objeto desajustadas, no tengo un .uvw por cada parte del objeto.
    PD: Perdon por la ignorancia pero es que es la primera vez que hago este trabajo.
  1. Blender Seteos blender 2.74
    Por bul en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 17-10-2015, 15:37
  2. Vray: seteos para renderizar tests Previews - con Imap y Light cache -
    Por estebang en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 03-06-2014, 12:39
  3. Gigantografia Que seteos hay que tener en cuenta al realizar un render
    Por R-none 3D en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 14-11-2009, 18:21
  4. Seteos de Mental Ray
    Por gato_zoldick en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 03-07-2009, 20:57
  5. seteos de un personaje deformable
    Por AeroMartin en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 11-11-2008, 19:36
