Resultados 1 al 13 de 13
Tema: Cristal con inscripcion o propaganda
    M0DIFICADOR OBSOLETO
    Aquim, en mi casa, como ET.
    3dsmax Cristal con inscripcion (o propaganda)
    Hola, estoy creando una jarra de cerveza para un bar de un amiguete en la que quiero poner la publicidad, tipo la que trae cualquier jarra en plan cristal grabado.
    El problema es que no se como aplicar el logo del bar al cristal. No se como hacer un material cristal que tenga la "pegatina" del logo. Me gustaría que el efecto fuese como si estuviera el logo grabado en el cristal.
    Max 8 + Vray
    Gracias por anticipado.
    "¿3D Studio Max?. No deja de ser una calculadora gorda" Por DarkHate
    Expediente X
    Jan 2003
    Madrid (España)
    Re: Cristal con inscripcion (o propaganda)
    pues supongo que te lo tendrás que hacer en Photoshop (con transaparencias y tal )y guardarlo con su canal alpha... una vez lo tengas.. tendrás que ponerlo en el material del max con un canal de mapeado distinto y ponerle un UW al objeto con ese canal de mapeado para ajustarlo.. creo que es una forma. de hacer como una pegatina.
    tendrías que utilizar materiales composite...
    Joder.. si meto la pata que me corrija alguien que ahora tengo lagunas mentales...
    Un saludo
    Nano.
    Mi Página:
    www.letmesee.es
    Portal de Nuke en Castellano:
    www.nukeros.com
    Algo he avanzado .... He creado el logo con su canal alpha. En un material multi/sub he creado por una parte el vidrio normal (para toda la jarra) y por otra el vidrio con el mapa del logo en el canal de refracción. El problema es que se marcan las aristas en los cambios de un vidrio a otro. Es decir Consigo el efecto que quiero pero aunque los materiales de vidrio son iguales para los 2 grupos de polígonos se marcan las aristas al cambio de material
    ¿Se me entiende?
    Puedes hacerlo con un material mezcla, donde la máscara será el bitmap con el logo en escala de grises ( o canal alfa)
    Uno de los materiales será vidrio y el otro material tendrá el logo en el canal difuse
    Hay algunos ejemplos en el foro
    Salut
    Cita Iniciado por Vicent Ver mensaje
    Salut
    No he conseguido entender el método que me sugieres. ¿Podrias ponerme alguno de los links del foro que mecionasí (no he conseguido dar con nada en el buscador).
    Gracias de nuevo.
    Bueno, aquí va una prueba de como va quedando la cosa. Espero ir corrigiendo fallos en estos días. No quiero postearlo a trabajos en proceso porque nisiquiera creo que se lo merece .
    Y si, lo confieso, me ha dado muy fuerte con cgsphere. Como al final esta jarra-copa de cerveza vista desde arriba no se ajustaba al espiritu de cgsphere decidí que la iba a hacer de todas formas para el bar de un colega. ¿Os la tomariais?
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Cristal con inscripcion  o propaganda -dorado3.jpg
    Última edición por dogday; 22-12-2006 a las 03:16
    Esto es lo que digo, subo un captura
    Salut
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Cristal con inscripcion  o propaganda -belnd.jpg
    La captura ayuda y la agradezco, pero ¿podrías darme los links de los que hablabasí. Me gustaría darles un vistazo para enterarme más en profundidad.
    Gracias otra vez.
    Edito: además haciendolo de esa forma ocurre algo curioso: el logotipo del bar lo hago en blanco ya que es de ese color. Sin embargo aparece en el render bastante transparente, volviendose amarillento (del color de la birra). Y no debiera de ser así
    Última edición por dogday; 24-12-2006 a las 18:18
    Senior Member Avatar de lexus
    Oct 2002
    Argentina
    3dsmax Re: Cristal con inscripcion (o propaganda)
    Cita Iniciado por dogday Ver mensaje
    Dogday, si lo que pretendes es que el logo paresca "grabado en el cristal" yo creo que lo mejor es que efectivamente lo "grabes en el cristal".
    Dicho de otro modo, olvida las texturas y modela...
    Que es demasiado difícil? Ni tanto ni tan poco...
    Veamos; grabar algo en cualquier cosa (cristal, madera, lo que sea) : Para esto el Max nos provee con una herramienta fantástica : FUSFORMA
    Modo de uso, simplisimo: primero modelas la malla a grabarse (en tu caso la jarra- copon) luego creas la "forma" de lo que quieres grabar (el logo); la enfrentas con la superficie a grabar (perpendicularmente) aplicas el modificador usando la opción "Fusionar" y escoges en la salida selección submallada "cara".
    Luego aplicas la forma y listo
    2º paso: conviertes todo a malla desciendes a suobjeto cara (o poligono) y te quedará seleccionado por defecto el logo que fusionaste. Sin hacer otra cosa, aplicas un modificador extruir cara y mueves el contador "cantidad" en sentido negativo (las caras seleccionadas se hunden formando un bajo relieve) para dar mejor efecto baja la escala entre un 85% a 90% en el modificador de extrusión (esto crea un efecto buril al darle un formato trapecial al bajo relieve). Cuando estés contento con el resultado simplemente aplica un material (preferentemente un raytrace en el caso del cristal) y luego juegas con los renders y la profundidad hasta estar satisfecho.
    Y tiene la ventaja de las 3 B: Bueno, bonito y barato.Eso es todo... simple verdad?
    Todo problema tiene solución, aquello que no tiene solución no constituye un problema.
    Hola lexus. He probado lo que me has dicho. La verdad es que no se que le ves de fantástica a la herramienta Fusforma. A mi me parece que es como las booleanas: de resultados impredecibles. Un simple texto creado directamente en Max ha dejado la malla de la copa de cerveza hecha un pingajo, aparte de no haber conseguido el resultado esperado.
    Sigo investigando. En cualquier caso gracias.
    Oct 2002
    Argentina
    Mea culpa! supongo que sobreestimé tu conocimiento del Max. Sorry
    Vamos a ver Dogday... Los objetos de composición en Max suelen tener mala fama - justificada, en cierta forma, pero inmerecida en otra - debido a algunos resultados un tanto frustrantes en algunos casos.
    Si bien Booleanos (que es la más vituperada de las herramientas en Max) suele dar bastantes dolores de cabeza, no es ni remotamente lo mala o inusable que se dice de ella, todo lo que hay que hacer es seguir unos pocos consejos que incluso se encuentran en la ayuda de Max y que además son - creo yo - ampliamente conocidos por los usuarios expertos.
    En cuanto a FUSFORMA esta da mucho menos problemas y es más estable, pero como en todo necesitas tener en cuenta ciertos detalles mínimos a saber:
    La malla a ser grabada debe ser consistente y en lo posible tener en la zona de grabado una densidad suficiente como para interceptar la forma en el mayor nº de puntos posibles (sin que esto ralentice demasiado el render)
    Traduccion: una forma NO debe caber integra dentro de una cara!!! sino ocupar la mayor cantidad de caras posibles (y razonables)
    La forma no debe tener demasiados nodos !!! Ojo con los textos !! las fuentes que Max usa son las del sistema y muchas de ellas son las que nosotros bajamos porque nos parecieron bonitas de algún sitio en Internet o de algún disco de una revista, etc. Estas fuentes a menudo no están hechas por profesionales y poseen una densidad de nodos que aterra (por el mal uso de la herramienta de creación de fuentes) a causa del desconocimiento de su diseñador en cuanto a manejo de software. (y muchas veces de diseño también).
    Consejo: Diseña tu la forma del logo (o edita la fuente - puedes hacerlo dentro del mismo Max) para que los nodos mantengan la suavidad de la curva pero no vuelvan loco al programa. (a menos que tengas 4 Gb de RAM jejeje)
    y todo funcionara de maravillas . I promise!
    PD:dame unos minutos y posteare un par de imágenes para ejemplo.
    Oct 2002
    Argentina
    Aquí lo prometido.
    Por cierto, los resultados son correctos nada más pues:
    ) en pocos minutos no esperes la Mona liza :-p jajaja
    ) aunque el grabado queda perfecto es posible que a la hora del render no sea lo que esperes exactamente debido a factores como iluminanción, ángulo de enfoque, perspectiva, etc. En fin que tu vas a tener que currartelo un poco más para que quede impresionante. Pero que se puede se puede
    PD: En mi caso grabé la palabra "Logo" con letra Gótica en un tamaño un tanto exesivo a mi gusto pero fue para denotar mejor el efecto.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Cristal con inscripcion  o propaganda -jarra.jpg   Cristal con inscripcion  o propaganda -jarra2.jpg
    Vaya, lexus; agradezco sobremanera las molestias que te estas tomando, de verdad.
    Después de varias pruebas, aunque los resultados que he obtenido no son lo que yo esperaba, la conclusión que he sacado es que voy a utilizar tu método. Grabare el logo sobre la jarra. Tengo que experimentar de qué forma lo hago, pero he decidido que tienes razón.
    En cualquier caso lo que he probado ha sido texto. No dispongo de momento del logo original. Así que en cuanto tenga algo decente te lo haré saber.
    Muchas gracias de nuevo.
  1. Respuestas: 0
    Último mensaje: 09-09-2013, 21:05
  2. Inscripcion sobre piedra
    Por wanyaes en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Último mensaje: 24-06-2012, 12:51
  3. 3DPoder Game Jam: Inscripcion y votacion de temas
    Por Pepius en el foro Videojuegos
    Respuestas: 23
    Último mensaje: 06-01-2012, 17:21
  4. Se abre la Inscripcion para Conferencia Lluis Llobera
    Por Sr Barrientos en el foro Concursos de Animación anteriores ya finalizado
    Respuestas: 51
    Último mensaje: 03-06-2011, 17:04
  5. Dominance War 5 - Inscripcion
    Por sebastianz en el foro Videojuegos
    Último mensaje: 12-03-2011, 20:27
