Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Cual es la diferencia basica entre modificador UVW MaP y UNWRaP UVW
    The rebirth of hernan22a Avatar de R-none 3D
    Mar 2008
    Mendoza a full!
    3dsmax Cual es la diferencia basica entre modificador UVW MAP y UNWRAP UVW
    Gracias de antemano!!
    Ley del Software: "si aprenden a utilizarlo, sacan otra versión"
    --------- o --------- o ---------- o --------- o --------
    Juguemos Formula 1, segui el link...
    http://www.formulawan.es?ref=Fierrari
    El cabreador
    Oct 2002
    S.Compostela.
    Re: Cual es la diferencia basica entre modificador UVW MAP y UNWRAP UVW
    Pues la misma que puede haber entre una batidora y un ventilador, lo dos dan vueltas pero no hacen lo mismo.
    A ver el uvmap es más simple o más rápido de usar, pero ni por asomo hacen lo mismo, este sólo te permite mapear con geometrías básicas, esfera, plano, cubo, etc etc, todas las caras del objeto serán mapeadas por esas geometrías y excepto el tamaño o la orientació no puedes hacer más modificaciones..
    En cambio con el Unwrap es como si hicieras una proyección plana de los polígonos, puedes seleccionar un grupo de póligonos y aplicarle una zona especifica del bitmap, tienes acceso a vértices, caras y aristas dentro del mapeado, así puedes mover un vértice dentro del unwrap para que se ajuste a la textura, con el otro modificador no puedes.
    Me explico como el culo pero bueno.. mirate la ayuda que seguro que lo tendrás más claro.
    el uvw map te permite aplicarle la textura como bien lo dice Fiz 3D pero con patrones de geometrías básicas (cubo, plano esfera, etc.) pero el unwrap te permite "desenrrollar" la malla que conforma tu objeto, volverla plana para poder pintarla y con ese bitmap mapear el objeto
    Senior Member Avatar de rappaniu
    May 2008
    usted está aquí, nosotros... no
    así es, como si agarraras una caja y la desdoblaras, esto te permite ver y obtener todas sus caras en un solo plano...
    Eres noobie, pica aquí antes de preguntar y recibir una colleja.
    ( novato )
    Cita Iniciado por Fiz3d Ver mensaje
    Muy buena!!!
    Amen de todo esto, la tecla F1 es un recurso inestimable.
    Senior Member Avatar de Siquier
    Sep 2002
    Por mi el uvmap ya lo pueden quitar de Max cuando quieran.
    Mar 2008
    Mendoza a full!
    Ja,ja. Muy buenas respuestas! Pasa que no había usado el comando EDIT! y ahora entiendo a que se refieren! entonces al modificador UNWRAP habrá que darle atomos!!!
    Lápiz Member Avatar de EdiaN
    Jul 2006
    Chile
    Cita Iniciado por Siquier Ver mensaje
    Como tu eres el rey y maestro ya te quedo chico eso Siquier.
    "METELE MANO WEÓN"
    Ala lo'ca dicho!
    El cabreador
    Oct 2002
    S.Compostela.
    No, que si lo quitan después nos lo cobran como una actualización je je...
    Yo lo uso alguna veces para animar un mapeado, siempre que esté se plano claro...
  1. Respuestas: 1
    Último mensaje: 08-11-2011, 23:21
  2. Cual es la diferencia entre Plugins y scripts
    Por R-none 3D en el foro Programación y Scripts
    Respuestas: 16
    Último mensaje: 26-02-2009, 23:45
  3. Cual es la diferencia entre Maya y 3ds
    Por ed17es en el foro Infografía General
    Último mensaje: 21-10-2008, 22:18
  4. Cual es la diferencia de los Extreme
    Por sombra71 en el foro Hardware
    Último mensaje: 20-06-2007, 13:43
  5. Diferencia entre tif y jpg
    Por mmedu74 en el foro Materiales y Texturizado
    Respuestas: 31
    Último mensaje: 24-12-2006, 00:22
