Tema: De autodad a Max problema con texturas
    Feb 2009
    De Autodad a Max problema con texturas
    hola, el problema es que al importar los objetos de AutoCAD a 3dmax, a la hora de aplicarles una textura de mapa de bits no se comporta de la misma forma que un objeto hecho con max, me da muchísimos problemas, alguien me hecha un cable?
    3D SOLID renders
    May 2008
    Argentina
    Exclamation Re: De Autodad a Max problema con texturas
    Cita Iniciado por pintameuncuadro Ver mensaje
    como cuales? explicate un poco mejor, aver si te podemos ayudar. vale
    Feb 2009
    bueno, supongo que el problema será la forma de importar un trabajo de AutoCAD a 3dmax, así que cambiaré la pregunta, ¿cual es la forma correcta de importar un trabajo de AutoCAD a 3dmax?
    3D SOLID renders
    May 2008
    Argentina
    Puede que el archivo lo tome todo como un solo objeto o separado. ese es el problema? no entiendo cual es tu pregunta
    Senior Member Avatar de rappaniu
    May 2008
    usted está aquí, nosotros... no
    creo entender, si aplicas una textura en un objeto creado en max, o/y en objeto importado desde cad, el mapeo se comporta diferente...
    aplicale el mismo modificador uvwmap a los dos objetos,...
    si sigue siendo diferente tendrás que ir ajustandolos... me ha pasado...
    saludos
    Eres noobie, pica aquí antes de preguntar y recibir una colleja.
    ( novato )
  1. problema con las texturas
    Por renny132010 en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 18-08-2013, 19:22
  2. 3ds Max Problema con las Texturas
    Por Crismumi en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 11-05-2011, 18:00
  3. Problema con texturas UV
    Por Diegolito en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 10-03-2008, 19:10
  4. Problema de texturas en VRay
    Por LL-SamU-L en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 08-06-2006, 03:25
  5. Problema con texturas en Max 7 5
    Por radimov en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 29-09-2005, 13:05
