Tema: Desde lejos no se ve, y encima se deforma
    Miembro Nuevo Avatar de pablitou_033
    May 2008
    hola gente, mi nombre es pablo, hace 2 años aposte por el 3d, hace poco soy miembro de esta comunidad, aprendo mucho y aporto lo que puedo. Bueno hoy definitivamente tengo un problema : tengo una autopista, la cámara es el auto que viaja por ahí, pero cuando le pongo la textura del asfalto y las líneas y le doy render, a partir de la segunda línea se empiezan a ver borrosas y desfiguradas ! (me tranquilizo ) es la textura? no, la textura es de 1500x3000 hecha por mi y con buen detalle. Son los segmentos de la geometría? No, ya le puse 1x1x1 y 60x60x60 y da lo mismo. Que render estoy usando? Vray con vraymtl.solo el difuse map sin bump (si, ya prove los otros motores) una omni. Prove con todo lo que se, por ahí es una pavada, me imagino que devera tener que ver con la distancia, el ángulo tan al ras del piso, que se yo.
    como verán en la imagen, a cuanta mayor distancia peor, es como un blur exagerado, sumado a una distorcion sin sentido.
    Les agradecería cualquier aporte, Esto es para un corto, así que tiene que quedar muy lindo, en julio cuando lo termino se los muestro
    compu: amd 2.7ghz dual, 900mb ram, placa de video onboard geforce 128
    ahí les paso el render, la textura, y wire
    May 2008
    Respuesta: Desde lejos no se ve, y encima se deforma
    Estudiante Avatar de krateos_29
    Sep 2007
    ilumínanos con una imagen no?
    A voz de pronto probaría a lanzar un render de mayor tamaño.
    May 2008
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Desde lejos no se ve, y encima se deforma-foro4.jpg
    May 2008
    si, la verdad que tirando un render más grande en hd se solucionan UN POCO, las cosas, pero yo no tengo intenciones de hacerlo en 1080p si no en calidad dvd (720x480).
    Yo pienso que tendría que haber una opción, no se tiene porque ver tan mal.
    La última que me queda es darle el render en hd del piso, y luego hacer un resize?
    gracias de antemano
    VFX - Animator Avatar de matiasdiale
    Apr 2007
    Trata de pasarnos más detalles, imágenes del editor de materiales, seteos del rendering settings de vray, para mi lo que te pasa es que si estas usando cámara vray tienes activado el DOF, o lo más probable es que tengas problemas con el calculo de luz que estes usando, como por ejemplo eso me pasaba cuando levantaba algún calculo de luz, guardado y la escena había cambiado, o también pueda ser que le tengas que dar más subdiviciones al calculo, pero publica más detalle serían de gran ayuda. Saludos
    May 2008
    SEEEEEEEEE lo solucione! ! ! era una reverenda bo...dez! ya me parecia
    después de unas horas de investigacion y miles de pruebas, les comento el secreto :
    hay que cambiar el filtro con el cual se maneja la imagen, osea cuando cargas un bitmap, abajo hay una parte de dice: filtering . por default esta el pyramidal ¬¬, lo cambias a none o a summed área y voila !! se ve perfecto! muy útil para texturas aplicadas a geometrías vistas por un gran angular :D
    soy feliz :D, y ahora a seguir
  1. VIaJES: Mira que esta lejos Japon
    Por Biofix en el foro Fotografía
    Respuestas: 49
    Último mensaje: 15-12-2010, 16:07
  2. como dibujar personajes de lejos o en pociciones
    Por MAYAMAN en el foro Ilustración y 2D
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 13-05-2010, 20:10
  3. Solo lo he visto de lejos
    Por GTIHZ en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 12-02-2010, 04:09
  4. Problema con texturas vistas desde un poco lejos :
    Por asche en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 29-10-2005, 12:36
  5. que lejos esta
    Por patagon_net en el foro Modelado
    Último mensaje: 08-06-2005, 20:45
