Resultados 1 al 8 de 8
Tema: desenfoque involuntario de texturas
    Senior Member Avatar de Sativo
    Aug 2005
    Granada, Spain
    Wenas a todos!
    Os comento. Resulta que estoy realizando una promoción de viviendas y cuando renderizo una imagen, las texturas se me difuminan mucho y dan un aspecto nada agradable, da la sensación de goma de borrar. En fin, no se si es que tendré algo activado o desactivado en el motor de render. Se que hay un post con este tema pero no lo encontré, si alguien me pone el enlace o sabe el porque de esto le agradecería su ayuda.
    El software es Max8 y Vray1.5.
    Saludos y gracias.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas desenfoque involuntario de texturas-prueba3.jpg
    Senior Member Avatar de TBC3D
    Apr 2006
    En mitad de un sueño
    Re: desenfoque involuntario de texturas
    Hola eso es por la textura..el tamaño. más grande=mejor detalle=más tiempo de render.
    Sep 2005
    en los Madriles
    Mi experiencia (limitada) con el max es que las texturas se "blurrean" de mala manera si las aplicas en bump en las zonas que no están muy de frente con respecto a la cámara.
    "Digresionando"
    Re Member Avatar de _Moe_
    Cita Iniciado por sukp
    Hola eso es por la textura..el tamaño. Más grande=mejor detalle=mas tiempo de render.
    Hola sukp,
    No tiene por qué. Una textura (siempre que no se amplie en la escena) dara
    la misma calidad si es de 1000x1000 como si es de 4000x4000 píxeles. Y con
    respecto al tiempo de render, no afecta, siempre que 3ds max no haga
    swapping de memoria al utilizar texturas más grandes.
    Hola Sativo,
    Comprueba los parámetros Blur y Filtering que tienes en el
    canal Diffuse.
    Para conseguir que las texturas se vean más nítidas, usa estos parámetros:
    Blur : 0,1
    Filtering : Summed Area
    Naturalmente, las texturas deben tener resolución suficiente, pero creo que
    el problema lo solucionas con esos ajustes de Blur y Filtering.
    Aug 2005
    Granada, Spain
    Muchas gracias por las respuestas a todos.
    La textura en relación a como la he aplicado debería de tener la suficiente calidad como para verse bien, de hecho se ve bien en los primeros metros.
    Con respecto al bump, probaré a quitarlo o reducirlo para ver el resultado.
    Lo primero que haré será probar lo que dice JM Ataide, que creo es lo más lógico. Muchas gracias por tu ayuda. Si persiste el problema como si no, publicaré el resultado para que sepamos ciertamente de lo que es.
    Un saludo y muchas gracias a los 3.
    Jun 2002
    Euskadi
    material, bitmap, filtering....none
    PD: farolas antitanquesí
    Aug 2005
    Granada, Spain
    jejejeje!!
    Las farolas ha sido lo primero que he quitado del modelo, jejejeje! La verdad que yo también me sorprendí al ver el render, con esas pedazo de farolas. Incluso he quitado los maceteros para poner otros, en fin... cosas que pasan. jejeje.
    Apr 2006
    Cordoba
    Muy bueno lo del blur y el filtering!!
  1. Blender Desenfoque
    Por kraken98 en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 10-01-2013, 01:23
  2. camara y desenfoque
    Por sui en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 23-03-2008, 22:43
  3. Desenfoque de la camara
    Por mariapia81 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 06-06-2007, 13:14
  4. desenfoque de texturas no deseado
    Por velazquez en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 08-02-2006, 13:57
  5. Desenfoque en horizonte
    Por Panaramos en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 12-12-2002, 01:46
