Gracias Gracias:  5
Resultados 1 al 14 de 14
Tema: diferentes uv para mismo objeto
    Miembro Nuevo Avatar de ivanct79
    Nov 2012
    diferentes uv para mismo objeto.
    A ver...quizás lo que voy a preguntar paara muchos de ustedes puede resultar muy obvio....pero no logro familiarizarme con la interface de blender en el caso de las UV maps....me explico:
    tengo un "humanoide" y a la hora de crearle sus texturas me gustaría desglosarlo en tres partes....1-la cabeza,2-el tronco(con brazos) y 3-las piernas....con la intención de exportarlo a Unity y poder elegir diferentes texturas para estas tres partes independientemente.Lo que no logro entender es: he marcado las "seams" de la cabeza,he creado una imagen en el uv editor y he hecho unwrap....exporto el Layout,y creo la textura...hago lo mismo con el ronco...pero me encuentro que aunque cree una nueva imagen los polígonos de la cabeza siguen estando hay....como logro asignar dichos polígonos a una imagen y que no aparezcan en la otra?saludos y gracias
    he mirado tutoriales pero no encuentro esto....todos los que he visto hacen el unwrap del modelo entero en una misma imagen.Un saludo
    Torrevieja-Alicante
    Re: diferentes uv para mismo objeto.
    Puedes crear diferentes UVMaps desde Object Data > UVMaps
    Luego creas un material.. haces la selección de vértices y la asignas (ASSIGN)
    Y ya puedes luego a cada material creado ponerle una textura diferente e indicarle en el UV el nombre de esa textura
    diferentes uv para mismo objeto -uvmaps2.jpg diferentes uv para mismo objeto -uvmaps3.jpg
    Nov 2012
    Tengo que probarlo(después de comer le hecho un vistazo) pero tiene toda la pinta que por ahí van los tiros ya van dos Soliman que te debo.Luego más tarde te cuento.Mil gracias y un cordial saludo.
    Nov 2012
    A ver....hice lo que me dijiste....y parece que funciona...digo parece porque aun no me queda claro al 100%...cuando hago el render de la escena si que aparecen las texturas en cada una de las partes que le asigne con cada uno de los materiales....pero en la vista principal seleccionando en el menú "display" la casilla "multytextura" pues se ven cosas raras(o por lo menos yo creo que son raras) la cuestión es que cada vez que marco un UVmap diferente la textura cambia...¿ porque pasa esto?Un saludo y mil gracias
    Torrevieja-Alicante
    Pero vas a utilizar varias texturas en el mismo objeto, o tiene que ser una sola?
    Si te hace cosas raras, vuelve a repasar el UV Mapeo.
    Material 1º ... nombre de la textura... en el Mapping que este puesto UV y el Nombre de la UVMap creada.
    Y al objeto, presionas letra U estando en Edit Mode y ver que el Unwrap esta bien hecho.
    De todas formas te subo un blend, donde el objeto tiene dos materiales con un solo mapa UV
    Porque creo que es lo que se suele utilizar para ese motor (aunque no estoy seguro).
    Nov 2012
    te adjunto el archivo donde estoy realizando estas pruebas y veras que cacao tengo.Si haces un render veras que cada parte del objeto si tiene su textura....pero en la vista normal...pues no....se que estoy muy cerca paro todavía hago algo mal.
    Torrevieja-Alicante
    De momento he visto que una de las texturas le tenías cambiada de nombre.
    Pero luego veo, que tienes el objeto con caras internas.
    Entiendo que tu quieres hacer "como bloques" en el objeto. Pero eso no funciona así. o por lo menos no para ponerle luego la piel (textura)
    Todas esas caras internas que tienes en el modelo, no deben de estar. Y luego, los SEAMS (costuras, deben de servir para desplegar el objeto, hasta dejarlo plano. (de la forma que tu lo tienes, no se consigue.
    Luego si tengo tiempo lo miro mejor, pues habría que cambiarlo casi todo practicamente.
    Nov 2012
    Ok hechale un ojo y a ver que tal...lo de las caras internas...pues si que quiero que sean como bloques...lo que pasa es que los diferentes bloques no están unidos entre si(sus vértices)...con lo cual donde ves una cara interna realmente son dos...una del bloque de arriba(la cual si esta conectada con su respectivo bloque) y otra de igual forma con la del bloque de abajo....con lo cual...pues en las rodillas y codos(por ejemplo) cuando le aplique su armature y la anime se verán separados al doblar dicha articulacion...entiendes?Igualmente mil gracias por todo.
    porcierto lo de las seams...pues aunque a simple vista si que parece que no están organizadas de manera que quede plano...es posible que donde tu veas una seam realmente hay dos...una de cada bloque....y "creo" que bloque a bloque si he organizado dichas seams de manera que quede plano...pero bueno...tu mandas
    Última edición por ivanct79; 24-11-2012 a las 15:21
    Nov 2012
    siento el doble post...mira este es un video de un personaje que hice hace tiempo....y en modo "reposo" todos sus bloques están unos pegados a otros igual que en este archivo que viste...pero cuando se animan cada bloque reacciona independientemente con cada uno de los huesos asignados....de manera que ningún vértice se defroma ya que cada uno de los dos extremos de cada vértice solo responde a un hueso. Y con este modelo quiero que pase igual.
    Última edición por 3dpoder; 25-11-2012 a las 00:33
    Torrevieja-Alicante
    Vale.. lo entiendo.
    Es que son dos cosas distintas. Precisamente para UVMapear otro tipo de modelos, lo que se busca es todo lo contrario (que no haya ninguna cara interna y poder desplegar la piel bien plana).
    Para no complicarte mucho, creo que en tu caso, sería mejor trabajar por partes como si fueran objetos individuales.
    Pongo el ejemplo de las piernas pero sería igual para el resto.
    Cada cubo (como un objeto diferente) lo trabajas con un material y Textura diferente.. aunque la textura de imagen sea la misma. Una vez tienes todos los objetos (o sea, todas las partes el modelo) los puedes unir mediante Ctrl+ J
    Si no me equivoco, te respetara cada material y textura.
    Yo que te estaba haciendo un modelo de como lo haría yo...
    Por cierto, en le vídeo queda muy chula esa animación... no la había visto de ese modo.
    Nov 2012
    si la verdad es que pensé hacerlo así...es más...este lo hice así...cada cubo era un objeto diferente...lo que pasa es que hice el ctr-j antes de empezar con el tema del texturizado...todo mi cacao mental viene porque la idea es(por ejemplo) crear 4 o 5 caras diferentes....4o5 camisas diferentes y 4 o 5 pantalones diferentes...luego en unity poder elegir cada una de las partes para personalizar un poco el personaje...quizás por eso lo uni todo... porque claro de la manera que comentas...para crear una sola textura de la camisa....tengo que crear 7 archivos en illustrator y/o photoshop...esto hay que multiplicarlo por el número de camisas diferentes que quisiera hacer...y luego los pantalones etc....pero como todavía estoy probando no se por que técnica decidirme todavía.Osea que así como en un principio te decia...no se puede hacer?con el player tal y como esta ahora?saludos y mil gracias por tu interés
    Torrevieja-Alicante
    Lo que yo no se, es si Unity trabaja con una textura sola --por objeto--.
    Por lo que he leído, el objeto que creas en blender, luego debes exportarlo en FBX (si no me equivoco) ¿o se puede en OBJ u otro tipo?
    Sobre lo que preguntas, supongo que sí... pero como no lo he probado nunca, no te lo puedo asegurar.
    Nov 2012
    pues nunca he probado .fbx o .obj ya que unity reconoce directamente .blend y es así como lo he hecho siempre.
    también se me ocurre otra forma a ver si lo ves viable....podria crear tres objetos: la cabeza,el tronco,y las piernas por separado y no hacer cntrl-j nunca....con lo cual el tronco estaría hecho de varios cubos(todos pertenecientes al mismo objeto) y las piernas igual...luego cada objeto hacerles su uvmap con todos sus cubos ...así solo tendría que crear una textura por objeto...me he explicado? luego como puedo asignar objetos diferentes a la misma armature no veo problema....ya que al exportarlo e importarlo a unity,unity reconoce las jerarquias de objetos y armatures(padres e hijos)...y mediante scripts si que puedo hacer que se cargue la textura "x" en el objeto cabeza,la textura "y" al objeto tronco y la textura "z" al objeto piernas.¿que te parece?
    Torrevieja-Alicante
    No sabía que Unity aceptaba directamente el Blend
    Sera cuestión de probarlo.
    Si es así, supongo que no tendrás problemas para hacerlo tal como lo explicas.
    Buena suerte y saludos.
  1. Blender Blender-Vincular mismo objeto a diferentes huesos
    Por ivanct79 en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 23-11-2012, 09:14
  2. Diferentes unidades en un mismo diseño Solidworks
    Por metalfox6383 en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Último mensaje: 25-06-2010, 02:58
  3. Respuestas: 2
    Último mensaje: 06-01-2010, 22:54
  4. Meter 2 Bumps diferentes en un mismo MaT
    Por Alex-AS en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 23-01-2007, 12:30
  5. Diferentes texturas en un mismo objeto
    Por Gepetto en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 29-09-2005, 18:21
