Tema: Difuminado
    Senior Member Avatar de Peto
    Jul 2005
    Vallecas
    Lightbulb Difuminado
    hola, lo que quiero hacer es un difuminado entre el cemento de un camino y el material de césped de los lados del camino, lo que he hecho es un plano con el material de cesped, he seleccionado las caras de una parte del pano y le he puesto un material de cemento pero queda un corte muy brusco, como hago un difuminado entre el cemento y el césped para solventar ese corte tan brusco?
    gracias.
    Senior Member Avatar de Quel
    Sep 2004
    Vic (Barcelona)
    Re: Difuminado
    ¿ No puedes hacerte una textura en Photoshop para difuminarlo? ¿Qué problema hay?
    PD : Decir que programa usas, ayuda ...
    Quel XX's (... ...)
    Jul 2005
    Vallecas
    Re: Difuminado
    uso 3d studio max 7, gracias no se me había ocurrido lo de Photoshop manda narices la cosa, venga gracias ciao.
    Aug 2005
    Re: Difuminado
    Hay muchas formas de hacerlo.
    La técnica del Photoshop es la más directa. Pero si lo que quieres es trabajar con procedurales o quieres un control directo de los mapas dentro de max, puedes jugar con los mapas: Mask, Mix, noise, smoke, Gradient Ramp o como se te ocurra. La idea siempre es la misma: mezclar mapas de color y/o texturas mediante imágenes Alfa que a su vez son mapas dentro de max.
    Por ejemplo: una plancha de metal con zonas oxidadas, puedes usar el smoke como alfa para definir, más o menos aleatoriamente, las partes oxidadas.
    O lo que es lo mismo, un camino de arena con partes de vegetación en medio.
    Tambien puedes usar materiales como: Blend (mezcla) o Top/Bottom (arriba/abajo) para este tipo de cosas.
    En tu caso, para los laterales del camino, podrías crear el degradado con el "Gradient Ramp" como alfa, donde blanco significa Si o 100%, negro No o 0% y la gama de grises intermedia el resto de %.
    Un saludo
    Última edición por Josich; 06-11-2005 a las 23:25
  1. Difuminado de sombras
    Por josekvf en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 19-10-2013, 20:53
  2. Como controlar el difuminado en los objetos
    Por aldomagno en el foro Modelado
    Último mensaje: 20-07-2012, 02:14
  3. vray problema con vidrio esmerilado difuminado
    Por yameconoces en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 07-02-2010, 18:05
  4. Difuminado de texturas
    Por garrotes en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 30-06-2009, 01:40
  5. fondo difuminado 350z tuning
    Por jcrow en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 10-08-2006, 18:25
