Gracias Gracias:  2
Tema: dividir el Unwrap en dos
    Jul 2014
    Lo que pasa es que hice un personaje de forma humana en blender y lo que quiero es dividir el unwrap en dos imágenes, para que se entienda mejor lo que me gustaría es que por ejemplo las piernas quedaran en una imagen y el resto del cuerpo en otra para que me sea más fácil pintarlas. he intentado seleccionando solo las partes que quiero en edit mode y dándole unwrap pero me genera el unwrap de todo el cuerpo.
    Espero haber explicado bien lo que quiero hacer y agradezco cualquier ayuda.
    Miembro Avatar de elbrujodelatribu
    Aug 2013
    Sevilla - España
    Re: dividir el Unwrap en dos
    Hola @divantoque .
    Necesitas dos cosas:
    * Crear dos mapas UV en tu objeto. Esto lo único que te sirve es para almacenar dos mapas diferentes a la hora de aplicar una textura.
    * Crear dos materiales dentro del mismo objeto (dos slots). Esto permite aplicar dos materiales diferentes a distintas caras de tu objeto. Si usas mapas UV dentro u otro tipo de coordenadas es cosa tuya.
    Ejemplo:
    Para asignar distintos materiales a distintas caras, en modo edición seleccionas las caras que quieres con un material, y debajo de los slots de materiales pulsas sobre el botón assign. Luego seleccionas un material en otro slot, seleccionas otras caras y vuelves a pulsar el botón assign.
    Torrevieja-Alicante
    Para crear un nuevo mapa UV solo tienes que ir a Object Data > UV Maps y presionar sobre el signo + y luego hacer el uvmapeo.
    Pero si te quieres evitar errores que se cometen con dos maps de UV en el mismo material, te aconsejo que crees directamente dos materiales diferentes, uno para la parte de los pantalones y otro para la otra parte (como comentas).
    A cada material le puedes poner color y texturas al gusto sin liarte.
    Para crear un nuevo material, solo tienes que seleccionar los vértices, y presionar sobre el signo + de material y luego presionar ASIGN para asignar esos vértices al nuevo material.
    Última edición por Soliman; 30-07-2014 a las 12:42
    Torrevieja-Alicante
    Se me adelantó elbrujodelatribu
    Jul 2014
    muchas gracias a los dos me sirvió mucho lo que me explicaron
  1. Blender Dividir un cuerpo
    Por 3J Kernel en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 27-01-2013, 17:42
  2. Dividir malla en 3D Max
    Por Turriano en el foro Modelado
    Último mensaje: 27-09-2011, 20:20
  3. Dividir poligono
    Por Digital en el foro Modelado
    Último mensaje: 21-02-2010, 17:17
  4. dividir caras
    Por kino_unico en el foro Modelado
    Último mensaje: 11-01-2008, 17:52
  5. dividir cuadrados
    Por Uruk en el foro Modelado
    Último mensaje: 20-05-2005, 17:32
