Duda de novato UV mapping
    Jul 2006
    Duda de novato uv mapping
    Hola. La cosa es que quiero poner algo de texturas en una superficie, pero sin llenarla entera. Los pasos que he hecho:
    * he hecho un cubo de muestra. Le hago UV mapping y abro la imagen (en mi caso con Gimp).
    * creo una nueva capa donde pinto algunas cosas.
    * desactivo la capa base (donde está el contorno del UV mapping) y guardo el fichero. De ésta forma se supone que solamente se me guardan los dibujos con base transparente.
    * abro la imagen modificada y, nones.
    ____________.
    * *luego si guardo la imagen con la base original, sí que mapea el dibujo, pero a mí me gustaría poder contar con un color de base y luego el pintado de parte de la superficie.
    Pongo las dos capturas:
    Posdata: perdón por la redacción, pero estoy algo cansado y no sé si ha quedado legible el mensaje.
Nombre: pp.png
Visitas: 377
Tamaño: 120.2 KB
ID: 132415   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: pp1.png
Visitas: 429
Tamaño: 139.2 KB
    Mar 2009
    Si lo que quieres es ver tu textura como transparente en el visor, tienes que, activar la opción Premul en la imagen y alpha en texture face para cada una de las caras con transparencia.
    Si lo que quieres es que sea transparente en el render: crea un material con alfa= 0 y aplica tu textura de imagen en map todo > alpha y la opción Premul activada. Saludos.
Nombre: Premul.png
Visitas: 356
Tamaño: 213.8 KB
    Jan 2007
    Creo que para poder usar la textura como pretendes tienes que, aplicarla como stencil, pero ahora mismo no me acuerdo cómo se hace.
    Entre dos males, elige ser el menor.
    Jul 2006
    Mensaje repetido.
    Última edición por rhinote; 11-05-2010 a las 00:22 Razón: Repe
    Jul 2006
    Hola. Muchas gracias por las respuestas.
    angelsan: es casi lo que quiero, pero no quiero dejar la base transparente, sino con un color Diffuse específico.
    Así podría cambiar el color base de la superficie, pero manteniendo la textura. Sería algo, así como si le pusiera una pegatina a la cara, o pintase un grafitti. Digamos que no quiero empapelar totalmente la superficie de la cara, sino solamente la zona a dibujar, y manteniendo el color de base.
    Mar 2009
    - Configura un material con la textura en map todo > color (aquí no pongas el canal alpha).
    Dentro de texture (f6) indica que utilice el alfa de esa imagen use alpha.
    No toques el alfa del material y déjalo a 1, así se verá el color del material en las zonas que coinciden con el alfa de la textura. Luego sólo hay que duplicar los materiales y cambiar el color base.
    Es más difícil de explicar que de hacer, así que, te adjunto una imagen.
Nombre: premul.png
Visitas: 344
Tamaño: 219.8 KB
    Jul 2006
    Thumbs up Duda de novato uv mapping
    Gracias.
Nombre: archivo1.png
Visitas: 254
Tamaño: 103.3 KB
  1. Respuestas: 5
    : 24-08-2012, 16:28
  2. Respuestas: 5
    : 20-05-2010, 23:47
  3. Una duda sobre bump mapping
    Por kellogs en el foro Modelado
    Respuestas: 13
    : 09-03-2009, 10:18
  4. Duda sobre tubo y generate mapping coords
    Por TheOutsider en el foro Materiales y Texturizado
    : 20-06-2008, 11:47
  5. Duda sobre el displacement mapping de 3ds Max
    Por CoLSoN2 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 19-09-2006, 20:34
