Tema: Duda respecto del normal map
    Usuario Nuevo
    Dec 2010
    Blender Duda respecto del normal map
    Buenas. Estoy haciendo un edificio en Blender. Le puse pared de ladrillos. Y para hacer el relieve de los ladrillos use un normal map que saque de la textura misma de los ladrillos. El normal map lo hice con PixPlant.
    Ahora. ¿qué diferencia tiene crear un mapa de normales a poner la textura con mapeado UV, setearle en stencil y modificador de geometría? Se entiende?
    Para mis ojos inexpertos es el mismo resultado.
    Tal vez es el mismo resultado, pero el mapa de normales se utiliza en otros casos, ¿puede será Saludos.
    blenderniaco Avatar de angelsan
    Mar 2009
    Valencia
    Re: Duda respecto del normal map
    No sé si por el modificador de geometría entiendes al "Subdivisión Surface", o al "Displace", o al factor de influencia "Geometria" en los materiales. En cualquier caso:
    - Cualquiera de los anteriores modificadores añade geometría a la figura. Resultado: Más polígonos.
    - El mapa de normales añade relieve a la figura sin añadir polígonos. Resultado: Más optimizado.
    - Si el resultado del render es igual sólo con la textura en "Diffuse" y con el "Normal map" añadido, es que te está fallando algo
    Usuario Nuevo
    Dec 2010
    Claro, geometríal, en las texturas del material. En el parámetro Influence-> Geometry->Normal.
    Bien, entonces le añade polígonos. Bien. Alguna diferencia tenía qué haber. Gracias.
    Última edición por vicluber; 08-04-2011 a las 09:00
    Usuario Nuevo
    Dec 2010
    Y con el ambient oclucion? Vi por ahí que lo aplican con un mapa también. Pero en las opciones de (por lo menos el interno de Blender) se puede activar AO y darle parámetros.
    Enfermoelaputacabeza Avatar de V1k1ngo
    Mar 2010
    Buenos Aires, Argentina
    No tienes un parámetro de imfluencia de AO, pero una vez que bakeas la textura, puedes incluirla en el slot siguiente a tu mapa de diffuse, dejar que afecte al color, pero variando el modo de blending de mix a multiply
    Usuario Nuevo
    Dec 2010
    Creo que entendí. (para variar). Gracias
  1. Duda con normal map
    Por Felix_andc en el foro Modelado
    : 18-07-2013, 01:50
  2. Respuestas: 3
    : 30-01-2013, 04:13
  3. Blender Duda sobre normal maps
    Por suanero en el foro Materiales y Texturizado
    : 21-04-2011, 18:24
  4. Duda con proyeccion de normal maps en Zbrush 3
    Por StormRider en el foro Modelado
    : 19-06-2008, 05:22
  5. Duda sobre normal maps en maya
    Por StormRider en el foro Materiales y Texturizado
    : 08-03-2008, 00:28
