Gracias Gracias:  6
Resultados 1 al 15 de 17
Tema: Duda sobre como aplicar una textura en Blender
    Senior Member Avatar de Nugu
    Jul 2013
    Vilanova del Camí (Barcelona)
    Duda sobre como aplicar una textura en Blender.
    El caso es que tengo un suelo hecho, y quiero ponerle una textura de mármol por ejemplo.
    Pero cuando estoy desde nodos, no me deja seleccionarla o añadirla, tanto si es de cero como una ya creada.
    Mi idea sería hacer algo parecido a esto:
    A ver si alguien puede ayudarme y gracias.
    Torrevieja-Alicante
    Re: Duda sobre como aplicar una textura en Blender.
    Supongo que lo quieres para Cycles, por lo que comentas de los nodos.
    Para un suelo lo mejor es ponerle la textura en UV.
    Si creas un solo plano sin subdividir y le pones la textura en UV luego le has de poner un Vector Mapping para que "escalando" consigas la cantidad de repeticones que quieras, pero también puedes subdividir el plano y crear las baldosas a su tamaño y en vez de hacer el UV puedes hacer un Reset, que te aplicara la textura "a cada cara" del plano subdividido.
    Última edición por 3dpoder; 05-02-2015 a las 00:01 Razón: 7428
    Jul 2013
    Gracias Soliman, siempre eres una persona de apoyo con temas de Blender.
    Ya he logrado hacerlo con el tutorial, ahora solo le falta cambiarle los colores y ya estará practicamente. Aquí dejo el resultado previo:
    Jul 2013
    Y así es como queda con mejores colores:
    ¿Qué les parece, parece un suelo de marmol?
    Torrevieja-Alicante
    Creo que le falta iluminación o una textuta HDR en el Environent o activar el Ambient Occlusion.
    Jul 2013
    Gracias por el consejo. Hay tantas opciones que se te pasan por alto, que buff... Recordarlas todas, lleva su tiempo.
    Le he aplicado, y ha mejorado bastante con la claridad.
    Ahora se ve así:
    Torrevieja-Alicante
    Algo mejor, pero se ve todavía grano. A eso le vas a tener que poner más tiempo de render.. o sea, subir el valor de Samples > Render ... y te vas a tomar una café o un cubata, hasta que termine el render.
    Es broma lo del café, pero si es verdad, que cycles necesita darle más tiempo para que mejore el resultado.
    Si aún subiendo el tiempo de render te sale mucho grano, mira en los valores que tienes en Light Pahts (que si te fijas hay tres predefinidos).
    Es cuestión de ir probando...
    Jul 2013
    Lo pongo aquí ya que trata sobre las texturas y no crear otro tema.
    El caso es que ya pude aplicarle una textura de imagen, pero ahora el problema es que no queda bien la textura. Y no es precisamente porque sea pequeña la imagen.
    En la parte izquierda de la escalera que no se ve queda bien, pero en todo el resto queda extraño. He tocado los nodos de Cycles, pero no hay forma de que se vea bien.
    Aquí os pongo la imagen, y ya lo entenderéis:
    El Senior De Los Members Avatar de limitee
    Aug 2012
    Madrid, España (Spain)
    Blender Re: Duda sobre como aplicar una textura en Blender.
    Haz capturas con Blender de la pantalla UV, haber como has uv mapeado tu escena y objetos.
    Buena cosa esto del Blender
    Torrevieja-Alicante
    Cada mapa es diferente, en unos se puede hacer cortes (Mark Seam) para marcar las costuras (es como hacer los cortes de un traje), que cada pieza la desarrollas de una forma diferente.
    Puedes ver unos cuantos despliegues en estos enlaces...
    http://apuntesdeblender.es.tl/UV-Mapping-v-.--2-.-6.htm
    En este caso, puedes hacer toda la escalera entera o hacerla por trozos o pieza por pieza.
    Es bastante complicado con figuras difíciles y si quieres que quede bien.
    Subo un video donde se ve como puedes manipular los tamaños o girar las texturas. Es solo un ejemplo, cada cosa tiene diferente trato.
    Última edición por 3dpoder; 04-02-2015 a las 23:58 Razón: 7433
    Jul 2013
    En realidad no he hecho ningún UV, solo le apliqué una imagen como textura.
    Igual que con el suelo, solo le apliqué la imagen y le modifiqué algunos parámetros.
    Probaré a hacer un UV, a ver que tal.
    He hecho una captura, y este es el problema de porque se ve mal:
    Última edición por Nugu; 04-06-2014 a las 21:59
    Jul 2013
    Ya esta solucionado el problema, ahora por fin se ve bien.
    Aquí os dejo con el resultado:
    Torrevieja-Alicante
    Va mejorando..
    Jul 2013
    Estoy haciendo la pared exterior que dará al jardín, pero me da problemas a la hora de hacer el Unwrap. El problema es que la malla se deforma por algún motivo y no queda recta en según que partes. Si lo hago en trozos más pequeños, no es tanto, pero lo sigue haciendo.
    Mejor véanlo en la imagen: ¿Quiza sea porque esta muy subdividido?
    Esta subdivido, por que luego le aplicaré un modificador de Displace.
    A ver, si alguien puede ayudarme a solucionarlo.
    Última edición por Nugu; 15-06-2014 a las 16:23
    Torrevieja-Alicante
    Tienes que hacer "cortes" en la pared (marcar los Seam), para dividirla en trozos diferentes y así poder controlarla mejor.
    Aunque se puede hacer de diferentes formas, creo que con la que mejor se controlan.
    Shift+E > Mark Seams
    Un corte es seleccionar una zona y ponerle un Seam
    Luego al hacer el Unwrap esa zona saldrá seleccionada como si fuera un pieza a parte.
    Así controlas bien esas zonas.
    En las imágenes que subo, solo hago el corte de la pared del fondo para que se vea como sale en el UV/Image Editor
    Duda sobre como aplicar una textura en Blender -seam1.jpg Duda sobre como aplicar una textura en Blender -seam2.jpg Duda sobre como aplicar una textura en Blender -seam3.jpg
  1. ZBrush Como aplicar textura en el ZBrush
    Por Jower en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 07-07-2015, 19:24
  2. Respuestas: 16
    Último mensaje: 25-07-2013, 23:15
  3. Blender aplicar sobre un plano como textura una imagen con fondo transparente
    Por Shoto_Reaper en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 26-09-2011, 17:20
  4. [DUDa] aplicar explosion a un juego en Blender
    Por Divalmax en el foro Videojuegos
    Último mensaje: 05-12-2009, 19:43
  5. Duda sobre como texturizar con LSCM en Blender
    Por elGordo en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 04-11-2004, 03:23
