Gracias Gracias:  2
Tema: Duda sobre Materiales
    Feb 2012
    Unhappy Duda sobre Materiales
    Saludos, soy nuevo en esto del 3dsmax y Vray y le ando moviendo un poco, baje unos materiales de vray-materials.de pero tengo problemas para instalarlos. A la hora de cargar un material (marmol translúcido) por ejemplo, en el material en si no es 1 sino 3 archivos nadamas para ese material, uno es VrayMtl pero los otros dos son VrayLightMtl. Y es ahí donde me pierdo. Cómo funciona esto, que tengo que hacer para poder aplicarlo de manera correcta? Gracias por su tiempo
    Este es el link del material:
    http://www.vray-materials.de/all_materials.php?mat=1813
    Feb 2008
    Santiago de Compostela
    Re: Duda sobre Materiales
    Buenas,
    Aunque aun te lo estoy mirando si te fijas en los agradecimentos del material te pone "(there will be two different materials when download it.ONYX mat. for your main object.GLOW mat for the box which you will use for lighting your main object.)" y el autor pone "Onyx is the only stone that can be lit from back. So this is it. It includes the base onyx material and the backlight material.". Es decir que el material en si es el onyx, y los otros son para iluminarlo y comprobar que la luz pasa a través de él.
    Un saludo.
    Feb 2012
    Gracias por tu tiempo JohnFrost, pero dejame ver si entendí bien. Entonces hago un panel (box) en donde aplico el primer material(VrayMtl)... y justo detrás de este hago otro con el (VrayMtlLight)1 y atrás de este otro con el (VrayMtlLight)2 digamos como si fuera un sandwich? o como puedo aplicar los VrayMtlLight. Porque incluso había probado poniendo el material directo a la box y le puse un VraySun en dirección a la box, puse la cámara de manera que la box quedará entre el VraySun y la box del material, pero no logre que me funcionara. Te agradecería mucho que me pudieras auxiliar un poco.
    Feb 2008
    Buenas,
    Te explico pero que sepas que a lo mejor viene alguien de los que saben de verdad y me como mis palabras... je,je.
    1- Create una esfera y una caja. La caja la centras en la esfera y le quitas una de las caras.
    2- En el editor de materiales create tres materiales... el glow, el glow2 y el onyx. En el onyx mete en el diffuse el map que te trae el material.
    3- Create una vray cam y orientala.
    4- Aplica materiales. El onyx a la esfera, y el glow o el glow2 (o aplica uno o el otro) a la caja.
    5- Renderiza. Si ves demasiado oscuro, en el material glow hay un multiplier para subir la intensidad de la luz. Si no ves dentro de la caja aplicale un modificador normal para ajustar las normales.
    6- Debería estar.El glow, y el glow 2 son para que te des cuenta de como funciona el material pero dependiendo de la luz de cada escena... Prueba, y me cuentas, a meter dentro de la esfera otra y aplicarle el glow. Probablemente veas algo parecido a la muestra que acompaña el material.
    Un saludo.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Duda sobre Materiales-captura1.jpg   Duda sobre Materiales-captura2.jpg   Duda sobre Materiales-captura3.jpg   Duda sobre Materiales-captura4.jpg
    Feb 2012
    Me viene perfecto, hice lo que me dijiste y anda excelente el material. Gracias de nuevo y perdón por la molesta.
    Feb 2008
    Cita Iniciado por DannyThaKid Ver mensaje
    De molestia nada que así también repaso. Pero acuérdate de vez en cuando de echar un vistazo al foro para ayudar.
    Un saludo.
  1. duda sobre el editor de materiales
    Por julio_montajes en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 30-05-2014, 08:45
  2. Duda sobre materiales
    Por aprendiz en el foro Modelado
    Último mensaje: 15-07-2011, 18:41
  3. Duda sobre Mental ray mas pagina con materiales
    Por kael02 en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 29-06-2010, 11:39
  4. Duda sobre libreria de materiales
    Por sajicor en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 12-11-2008, 22:46
  5. duda sobre materiales vray
    Por alvarot en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 03-04-2007, 11:31
