Tema: Duda UVW Map y ladrillos
    Jan 2006
    Madrid
    Duda UVW Map y ladrillos.
    Hola, mi cuestión es la siguiente:
    ¿Cómo debería hacer para ajustar bien un ladrillo de digamos de 24x6cm, calculando que el mapa mide 3x3m y la pared 45x12mí
    Supongo que dependerá de la cantidad de ladrillos que haya en el mapa, así que a lo bestia digamos que hay 48 ladrillos de largo x 12 de alto...
    La verdad es que me hago un poco de cacaco con la inter-relación de todas éstas medidas, pero es que lo estoy tratando de empollarlo y no acabo de ver cómo comprenderlo, porque no se si modificarlo numericamente en length, width y heigth del UVW map, a ojo en tiles, en el propio material...
    ¿ Porque, sería lo apropiado que el gizmo del UVW Map estuviera lo mejor ajustado en 3D físicamente al objeto, o no?
    Saludos men.
    Re: Duda UVW Map y ladrillos.
    Porque no pones un plano de 24x6 cm frente al muro que deces mapear y lo escalas a ojo... lo de utilizar un mapa de 3x3 m me parece que no es buena idea, mira este link y saca pos propias concluciones:
    http://www.archvision.com/Tutorials....uresWisely.cfm
    saludos
    Jan 2006
    Madrid
    Muy bueno el tutorial, la verdad es que merece la pena utilizar mapas de pocos pixels y luego jugar con el tileado...me lo voy a volver a leer porque si que se sacan conclusiones.
    Gracias tío, saludos también!!
    Jan 2006
    Madrid
    Veo que también depende del tamaño del objeto a mapear en este caso "pared", estando en relación directa con el tamaño del mapa...Creo que ya voy pispandome de algo...
    Oye, los mapas del Max, ¿son buenos?, no me han hablado muy bien de ellos, la cosa es que hay algunos que van muy bien pero hay cada uno que se repite que no veas...
    Si sabéis de alguna página de tutoriales para materiales de arquitectura sería cojonudo, de todos modos usaré el buscador.
    La verdad que los mapas (bimap) del max no los eh usado nunca, si los del adt architectural... que algunos están bien. Páginas de tutoriales de materiales abundan en la red, también depende del motor de render que uses.
    Jun 2002
    Euskadi
    Cita Iniciado por Alex-AS
    los mapas del max? a que te refieres, a lo jpgs, a los uvw o a que? si es los bitmaps...pues si... si le dices que se repita se repiten, que si no quieres que se repitan pues desactivas la tecla tile y listo....que te quieres currar el bitmap ladrillo a ladrillo.... pues también se puede hacer.... pero hazlo cuando hallas aprendido a poner un ladrillo normal repetido. es muy probable que veas la repeticion...al fin y alcabo es una repeticon
  1. no me tiren con ladrillos
    Por jhonyto en el foro Infografía General
    Último mensaje: 18-09-2006, 02:01
  2. Programa De Ladrillos
    Por EBM en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 02-07-2006, 10:39
  3. ladrillos homogeneos
    Por Alex-AS en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 07-02-2006, 19:07
  4. Ladrillos a GO-GO
    Por Caronte en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 17-06-2005, 21:00
  5. CREaR LaDRILLOS
    Por TONIDEL en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 03-02-2005, 22:03
