Gracias Gracias:  1
Tema: Duda Workflow de Modelado y Texturizado
    Apr 2012
    Llevo días dándole vueltas a un tema, quizá os parezca interesante y si me pudierais dar vuestra opinión os lo agradecería mucho..
    Es sobre el workflow en el modelado y texturizado de un objeto de escenario o asset:
    1. Esculpido en Alta en ZBrush.
    2. Retopología a Baja y Mapeado en Zbrush/ Max/ UVLayout.
    3. NormalMaps y AO en xNormal/ Max
    4. Texturizado en Mari/ Mudbox
    5. Finalizado en Photoshop/ nDo2/ CrazyBump.
    Esto sería con el objetivo de un modelo para Videojuegos. Pero..
    ¿Y si quiero un modelo texturizado en alta? ¿Como le saco las UVs a una malla de Dynamesh de 6 millones de polígonos? ¿Utilizo QRemesher y proyecto?
    Lo que finalmente quiero es llevarme un obj en alta mapeado a Mari. Ahí me hago lío.. imagino que será jugando con las subdivisiones.. pero el mapeado de una subdivisión baja no es muy correcto al subdividir a alta..
    No sé si me entendeís. Espero que sea un hilo interesante.. Gracias!
    Gunsmith Avatar de dlgmax
    Feb 2008
    Madrid
    Re: Duda Workflow de Modelado y Texturizado
    Buenas, no se si tanto lio es necesario :-p pero yo cuando modelo lo hago para usar subdivisiones en mis modelos, el unwrap lo hago en el modelo sin subdivisiones y si esta bien hecho cuando subdivido queda donde tiene que quedar. Todo lo demás son cuestiones de lo que estes haciendo, por ejemplo los normal maps, se usan en videojuegos para limitar la cantidad de polígonos o tris a mover, pero si tu vas a hacer una imagen estática casi no tienen importancia por que puedes usar la cantidad de polígonos que te perrmita tu computadora.
    Sobre lo del mudbox yo lo he probado pero creo que debería investigar más, al final lo hago con Photoshop, con esto te quiero decir que no son leyes si no que más bien tu debes de crear tu workflow a menos que estes en una empresa que te diga como tienes que hacerlo si o si.
    Un saludo.
    Apr 2012
    Hola dlgmax, entiendo que si hago un modelo en alta es para una animación muy detallada o un render estático, y que no necesito normalmaps. Y sobre texturizar en Photoshop creo que ahora mudbox o mari ofrecen una manera más rápida y eficaz de hacerlo. Pero creo que no te entiendo en el tema del mapeado. Imagina un cubo mapeado. Ahora ponle turbosmooth a 3. Colapsalo y llevate el obj mapeado a UvLayout. Podrás ver que el mapeado tiene fallos (especialmente en los bordes o cortes) y que con un simple Relax consigues un mapeado perfecto para tu "modelo en alta". Mi equipo puede permitirse colapsar turbosmooths y llevarme esos obj.s a un programa como Mari y texturizar.
    El hilo lo he abierto para debatir los workflows de texturizado de un modelo en alta porque no quiero texturizar con el polypaint de Zbrush (xNormal te saca el difuso per-vertex).
  1. Modelado y Texturizado
    Por 3dpoder en el foro Festival 3D Poder en Tenerife Lan Party 2009
    Respuestas: 21
    Último mensaje: 05-05-2014, 13:56
  2. 3ds Max Duda Personaje Workflow
    Por angelix en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 06-04-2014, 20:07
  3. Duda texturizado
    Por dnate en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 05-05-2013, 18:33
  4. Duda con el Modelado Texturizado HaRD SURFaCE
    Por fran alonso en el foro Modelado
    Último mensaje: 28-11-2012, 02:24
  5. Duda con texturizado
    Por ejosev2008 en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 15-09-2008, 23:31
