Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Dudas sobre el desplazamiento en zbrush
    como siempre... Avatar de exavi
    Jul 2005
    London
    Zbrush Dudas sobre el desplazamiento en zbrush
    Realmente no sabía si poner esto aquí o en el de modelado, pero he optado por ponerlo aquí, el tema es que estoy acabando de pintar un monigote con Zbrush y cuando me canso me pongo a toquetear cosas con zb y pillé una cabeza que tenía por ahí empezada y a ratos intento acabarla por practicar un poco...
    El problema es que quería probarlo a exportar a max a ver si se veía con todo el detalle que esperaba y cualquier parecido con lo que hay en ZB es pura coincidencia y me parece raro por que hasta hace poco iba bien, y no sé si es por que pongo mal los parámetros del desplazamiento que quizás debería aumentarlos o es alguna gilipollez que se me ha pasado ahora o es que intento "abarcar" demasiado detalle con tan pocos polígonos (de no llega a 5000 a millón y pico) aunque no creo que sea eso, vamos, no sé...
    También estaba pensando que puede que algunas cosas mejor las debería dejar para el bump y no esperar tanto trabajo del displacement... xP
    dejo un par de capturas para que se vea la diferencia entre lo de zb y lo que tengo en max.
    Última edición por exavi; 22-01-2009 a las 16:41
    Los Angeles, USA
    Re: Dudas sobre el desplazamiento en zbrush
    ¿Le has echado un ojo a este hilo?
    http://www.foro3d.com/showthread.php...=mental+zbrush
    Da algunos datos más, como por ejemplo el número de polígonos en Zbrush y max, si has usado el "displacement exporter", en que formato has guardado el mapa y algún factor más que ahora mismo no me acuerdo.
    Tiene pinta de: o pocos polígonos en max o poco contraste en el mapa o poco valor en el "Strength" o mucho en "Decay" del modificador displace o... je
    Si te digo la verdad, el tema del desplazamiento en max a mi me trae a veces también por el camino de la amargura. Lo que me resulta especialmente frustrante es la diferencia de polígonos entre, digamos un level x de subdivisión en ZBrush y un turbosmooth con x iteraciones (me gustaría que alguien comentara algo sobre esto) el caso es que a veces me hace unos desplazamientos cojonudos y otras veces no tanto, tengo pendiente hacer más pruebas.
    Jul 2005
    London
    Cita Iniciado por ikerCLoN
    sip, lo leí el otro día. pero me pasa lo mismo con los tres motores xP
    Cita Iniciado por Dexter69
    no he usado displacement exporter, pero ahora lo probaré con él, he probado guardando en bmp y tif, el mapa es de 2048x2048 dejo una captura de los params del vraydisp.
    Maestro -YeDaY- Avatar de -YeraY-
    Apr 2004
    Islas Canarias
    si estas en Vray vete a Get material en el editor de materiales, busca la imagen y ponla en el texmap,
    bueno, aparte de eso, posibles problemas... el Vray no necesita pasar a negativo la imagen, así que si has visto el pequeño tutorial que hice en la página que muestra Iker entonces quitale el -0,5 del output y cambia las medidas en customize, para ponerlas en unidades genéricas y pon 8 en amount y -4 en shift.. si no te sale es que tienes problemas en el generador del Zbrush o has cometido algún fallo tonto, que suele ocurrir
    prueba hacer el tutorial del enlace de Iker, si te sale de esa forma y con el modelo que allí pongo, es que estas haciendo algo mal
    senior flipado !!
    Jul 2005
    lima-peru.
    solo una observación lo mapas de desplazamiento salen mejor en formato .tiff y para los normal maps el .bmp es cuestión de probar..suerte
    solo diganme "c17"........
    made in peru
    http://c17-3d.blogspot.com/ in progress.........
    Jul 2005
    London
    Smile Re: Dudas sobre el desplazamiento en zbrush
    xDD no se si reirme o llorar, he hecho el tutorial de yeray y ha salido todo como tocaba, después lo he hecho a mi manera y nada, y digo joder, a ver si va a ser que es muy pequeña la cabeza y claro, los numeritos... la hago del mismo tamaño que la del tutorial de yeray y de repente sale bien , ¿es posible que fuese sólo por el tamaño de la cabeza? ya furula ahora, cuando tenga un rato me pondré con la textura que probé a hacerla y tuve que desechar un par por que parecía una drag queen xDD
    EDITO: a partir de ahora haré las cosas más grandes :D
    gracias a todos por vuestra ayuda
    Última edición por exavi; 06-04-2006 a las 18:34
    Cita Iniciado por exavi
    Si, yo tengo un modelo por ahí que en el paseo zbrush->max->zbrush->max para que no me saliera tan pequeño en max le cambie lo de "vertex scale" y ahora para que se note algo en el displacement tengo que ponerle el "Strenght" a 200!
  1. ZBrush Dudas sobre Retopo en Zbrush
    Por M0L en el foro Modelado
    Último mensaje: 19-11-2010, 08:09
  2. ZBrush Dudas sobre cotas y medidas con Zbrush
    Por bendelbur en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 16-10-2010, 13:02
  3. ZBrush Dudas sobre Zbrush
    Por Gonzilla en el foro Modelado
    Último mensaje: 23-04-2010, 21:27
  4. Dudas Sobre La Utilizacion De 3ds Con Zbrush
    Por Polyfemo en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 27-08-2007, 19:38
  5. Dudas sobre tutorial Zbrush
    Por circun en el foro Modelado
    Último mensaje: 05-09-2005, 12:05
