Gracias Gracias:  1
Tema: El bake en subtance painter me deja marcados los polígonos de la malla del low poly
    Usuario Nuevo
    Nov 2018
    Como dije en el titulo estoy intentando hacer un bake del modelo en alta sobre la retopología en baja. Al hacerlo como podéis ver en la imagen, los polígonos de la maya en baja quedan marcados en el normal map dejando este resultado.
    Si alguien supiera porque pasa y como solucionarlo estaría muy agradecido
    [ATACH=CONFIG]227439[/ATACH][ATACH=CONFIG]227440[/ATACH]
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas El bake en subtance painter me deja marcados los polígonos de la malla del low poly-captura.jpg   El bake en subtance painter me deja marcados los polígonos de la malla del low poly-cuerpolow_lambert1_normal.png
    May 2016
    Valencia
    Re: El bake en subtance painter me deja marcados los polígonos de la malla del low po
    Te respondo rápido y si tienes alguna duda me preguntas que voy justo de tiempo. Básicamente se trata de hacer primero las uv's bien hechas (con los cortes donde tenga sentido hacerlos, en vez de 1000 piezas pequeñitas). Y marcar todos los edges software excepto los seams de la UV, que los marcas en hard. También puedes probar a marcar todo en software y hacer el bake, aunque a veces puede hacer cosas raras.
    Usuario Nuevo
    Nov 2018
    Muchas gracias Lluc21. Me funcionó perfectamente con lo que me dijiste
    May 2016
    Valencia
    Me alegro. Hiciste todo en software o marcaste en hard los bordes del UV?
  1. 3ds Max Edit poly me deja un objeto hueco
    Por santipal72 en el foro Modelado
    : 21-06-2017, 21:39
  2. 3ds Max Exportar low poly a Substance Painter
    Por carlosmadrid16 en el foro Materiales y Texturizado
    : 10-03-2017, 11:19
  3. No me deja exportar malla y esqueleto
    Por Hiroshi Daigh en el foro Problemas con Programas
    : 19-10-2016, 19:17
  4. Respuestas: 4
    : 01-10-2015, 10:43
  5. Respuestas: 1
    : 19-01-2010, 08:37
