Tema: Error con las texturas
    Senior Member Avatar de Atreyu
    Hola a todos!
    Tengo un problema en max que no sé cómo solucionar. Le doy vueltas al tema y no doy con ello.
    Adjunto una imagen de un guardabarros. Se pueden ver dos matrículas, una justo encima de la otra. Las matrículas son una textura y el resto el material. El guardabarros es un único objeto.
    La cuestión es que sólo se tiene que ver la textura en la parte de arriba. Y no se cómo quitar la de abajo!!!
    He probado de todo y no lo soluciono. Y seguro que no es díficil, pero...
    Si alguien sabe que puedo hacer le doy las gracias de antemano.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Error con las texturas-error.jpg
    "Los sueños tienen que ser locos"
    Fito Cabrales
    Ponle al mundo 2 coletas Avatar de franhegar
    Malaga
    Re: Error con las texturas
    Hola Atreyu, has probado a quitar la casilla tile de la textura en el material?
    Dentro del material bitmap en el que esta la matricula hay una casilla tile que esta marcada y otra tiling que tiene unos números para las repeticiones de la textura, has mirado que esas casillas estén correctasí
    Un saludo.
    Hola Franhegar!. Gracias por contestar, tío.
    Pues en principio sí, yo creo que eso esta bien, tanto el tile (quitado), como el tiling y "show map on back" (también quitado).
    No sé no doy con ello...
    Fito Cabrales
    Dec 2006
    Argentina
    No será problema de los UV?
    Pues me has dado una idea MarcosDS... Me pongo a ello.
    Fito Cabrales
  1. Blender Error con las texturas los trazos se pintan en la cara posterior de la malla
    Por Silverwing en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 02-01-2017, 18:04
  2. Blender Error al renderizar texturas/objetos en BGE
    Por Facku en el foro Modelado
    Último mensaje: 19-08-2014, 17:11
  3. Maya Maya 2013 no me deja guardar, abrir o importar texturas error de script 32 bits
    Por Andrew.Canada en el foro Programación y Scripts
    Último mensaje: 26-01-2014, 20:51
  4. Error con texturas 3ds max 2011
    Por pipec en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 31-05-2011, 21:22
  5. ERROR EN TEXTURaS de zbrush a 3dsmax
    Por TORILETE en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 14-12-2009, 18:02
