Tema: Esa maldita pared como dice la cancion
    M0DIFICADOR OBSOLETO
    Aquim, en mi casa, como ET.
    Esa maldita pared !!! (como dice la cancion)
    Estoy haciendole unas pruebas a un amiguete al que se le quemo la cocina en la casa del pueblo hace unos días. Una lastima, la verdad, pero también la excusa perfecta para esa reforma que siempre se demoro.
    El caso es que me ha dicho que igual ponia piedra. Así que he intentado simularlo.
    Y no hay forma de que quede una piedra decente con relieve. He mapeado cada pared por separado. He usado el mapa bump correspondiente y aunque le meto valores altisimos no consigo nada. Por lo que supongo que eso no será la solucion.
    Hay una luz vRay desde la derecha (una ventana) y otra más pequeña justo enfrente (otra ventana pequeña).
    El caso es que no consigo un relieve realista. También he subido las subdivs del material por si fuera por falta de detalle y nada.
    ¿Que me aconsejais que haga?
    Muchas gracias.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Esa maldita pared      como dice la cancion -pared.jpg
    "¿3D Studio Max?. No deja de ser una calculadora gorda" Por DarkHate
    Feb 2007
    Re: Esa maldita pared !!! (como dice la cancion)
    yo a la pared si que le veo relieve. si lo quieres que resalte mas, lo más seguro es que tengas que retocar el bump. Si quieres subelo y así comentamos.
    Lápiz Member Avatar de EdiaN
    Jul 2006
    Chile
    y ese bump lo tienes en el mapa de desplazamiento de vray?, si la respuesta es no prueba con eso.
    Vampiro Giovanni Avatar de Pepius
    Guadassuar, Valencia
    Y no tienes el bump invertido? O es así?
    Pues el bump es así. Es más, he probado a subirle el contraste en Photoshop y con 130 de bump sigue quedando muy artificial. Por otra parte, también se lo he puesto en el desplazamiento. Entonces los tiempos de render los tengo que medir en lustros. He hecho una prueba de render de region y me he afeitado dos veces hasta que ha terminado.
    Re Member Avatar de _Moe_
    Como bien dice Pepius, (que veis menos que un gato de escayola),
    el mapa de bump esta invertido.
    dogday, te recomiendo que cuando estés trabajando en un material,
    pongas la cámara más cerca, para que puedas apreciar cómo se
    comporta ese material. Pero vamos, que se ve a leguas que el bump
    esta invertido.
    Si lo que estas haciendo es un capricho para un amiguete, un bump
    te puede valer perfectamente. Para trabajos más exigentes, tendrías
    que recurrir a usar displacement (para ese tipo de pared).
    Mmmmm ... pues cuando llegue a casa probare a invertir el mapa bump, a ver que pasa. Gracias por tus indicaciones JM Ataide.
    Estoy haciendo pruebas con otro tipo de piedra y efectivamente, como ya habían indicado y tu corroboras usando desplazamiento los resultados mejoran. Probare lo de invertir el mapa bump y os cuento.
    Gracias por vuestros consejos.
  1. 3ds Max Como crear pared con agujeros
    Por Sputnick80 en el foro Modelado
    Último mensaje: 21-10-2015, 16:49
  2. After Effects Como hacer una composicion de la letra de una cancion
    Por wensi en el foro After Effects
    Último mensaje: 13-01-2012, 07:56
  3. Como hago para eliminar la maldita vista 2sided del visor de max2008
    Por daelon en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 18-11-2008, 23:54
  4. quien me dice de quien es esta cancion
    Por Barduk en el foro Conceptos Musicales
    Último mensaje: 09-05-2008, 08:34
  5. alguien sabe quien canta y como se llama esta cancion
    Por devnul en el foro Todo menos Infografía
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 04-05-2007, 01:42
