Tema: Exportar
    Oct 2008
    Puigverd de Lleida
    Exportar
    Hola, que no se que passa que cuando exporto un objeto y luego lo importo,la textura no esta. Que es lo que tengo que hacer para importar con la textura?
    trabajo con 3d max.
    Última edición por danillusi; 10-02-2009 a las 18:37
    Senior Member Avatar de el aprendiz 3d
    Aug 2006
    Uruguay
    Re: Exportar
    Hola no se bien cual es tu problema, ni si se supone que debe conservar la textura, pero te ofrezco una solución. En la escena que quieres exportar vas al editor de materiales y abres el buscador de mapas/materiales. Allí vas a mtl editor y pones save para guardar los materiales de tu escena en un archivo .mat
    Luego abrís el otro archivo y en el buscador de mapas/materiales vas a mtl library y vas a abrir para abrir el archivo mat que guardaste. Luego ya tienes los materiales en tu escena y los seleccionas uno a uno y los aplicas.
    Espero haber ayudado Saludos.
    JFGI
    Oct 2008
    Puigverd de Lleida
    Respuesta: Re: Exportar
    Cita Iniciado por el aprendiz 3d Ver mensaje
    no se me había acudido esto, gracias. Lo que me pasa exactamente es:
    que cuando hago una escena en el max, la exporto con los materiales ia puestos, y cuando quiero importa se me van los materiales y los conectores de huesos( no sé si se llama así) paa mover brazos y piernas. Pero intentaré lo que me has explicado.
  1. Blender Exportar DAE
    Por ccaceres en el foro Programas de Diseño gráfico
    Último mensaje: 16-02-2016, 22:25
  2. Maya Exportar FBX
    Por jorge.gl en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 06-12-2010, 17:43
  3. exportar dwg a 3d max
    Por nerwen en el foro Infografía General
    Último mensaje: 13-03-2008, 22:30
  4. Exportar luz
    Por The_Bones en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 29-06-2007, 19:24
  5. exportar 3ds
    Por rubbin en el foro Modelado
    Último mensaje: 24-07-2006, 12:55
