Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Fachada comercial, mas realismo para el material
    May 2004
    Fachada comercial, más realismo para el material
    Hola de nuevo!,estoy trabajando en una fachada para un proyecto de clase, texturizando e iluminando con v-ray.
    El resultado apróximado del material principal es el que veis,un gres de 40x40 de color azulado. La referencia es la segunda foto.
    En el render sale mucho más claro y con poco volumen y realismo (con el bump asignado). Que opinais, hay alguna solución para darle un aspecto más realista? Al final va a acabar integrado en una fotografía.
    Saludos :D
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Fachada comercial, mas realismo para el material-baldosa.jpg   Fachada comercial, mas realismo para el material-fachada_prom.jpg   Fachada comercial, mas realismo para el material-baldosa_azul1.jpg
    Los Angeles, USA
    Sí, la solución es que acabes la escena, y que luego te plantees si cumple tus espectativas o no No puedes plantearte este tipo de cosas cuando sólo tienes una caja con una textura asignada...
    Deberías haber sacado la fotografía desde un punto de vista perpendicular a la baldosa, evitando la perpspectiva, aunque luego lo puedas corregir en Photoshop. Puede que lo hayas hecho para evitar algún reflejo, no sé... Para tomar fotografías de este tipo, lo ideal es buscar un sitio de sombra en un día soleado, o bien aprovechar los días nublados, con iluminación difusa. Creo que la baldosa no es mate del todo, sino que tiene un pequeño índice de reflexión, junto con un pequeño índice de glossy. También parece que el color rojo de ese portal tiñe demasiado el hueco.
    En cualquier caso, es una escena muy prematura como para hablar de estas cosas... Dale caña, y sigue mostrando avances.
    ¡Saludos!
    Maestro -YeDaY- Avatar de -YeraY-
    Apr 2004
    Islas Canarias
    a lo que dijo Iker, sumaria, ya que pides para oscurecer el material que fueras a Photoshop y busques "ajuste de nivel" o control+L (creo) y oscurece desde ahí, y si estas utilizando el V-ray y has activado el environment pues bajale un par de puntos
    May 2004
    OK, la verdad es que cuando le replacee el fondo adecuado para que me refleje espero que se oscurezca, y lo que decis sobre oscurecer la textura más en en Photoshop, ya lo probé y se oscurecía muy poco.
    El color rojo lo puse como prueba para ver si salía igual de claro.
    Bueno, pues voy a seguir a ver si la termino en un ratillo y os la enseño.
    Un saludo! :D
    May 2004
    He seguido haciendo pruebas y nada. El resultado que quiero obtener con materiales vray es el mismo que me da este genérico de 3dsmax6. En vray que forma tenemos de tocar el nivel especular y el lustre de un material?, en vray es partir de la reflexión, pero no consigo el lustre y el especular adecuados!
    el lustre lo podríamos asemejar al glossy ,y el nivel especular?
    Os posteo el material max6 y el de vray
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Fachada comercial, mas realismo para el material-bola_vray.jpg   Fachada comercial, mas realismo para el material-bola_111.jpg
    Hola a todos
    Sólo añado que en la ayuda de Max donde se explican la reflectancia y transmitancia se comentan cosas que pueden servir también usando otros motores. Una de ellas es bajar el nivel RGB de salida de los bitmaps. Yo creo que esto te podría ayudar a que el material de la fachada no te quedase tan claro.
    Respecto a los brillos recuerdo haberlo leído aquí muchas veces , busca un poco
    Un saludo
    Vicent
    May 2004
    Gracias Vicent,ya no recordaba lo del rgb de los mapas, me ha venido muy bien.
    Al final he tenido que disminuir mucho l iluminación del sol, porque es difícil encontrar estos días un día soleado, y va a quedar integrado en una foto de día nublado.
    Os posteo algo.(aquí esta con sol)
    May 2004
    Os posteo algo.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Fachada comercial, mas realismo para el material-perpestiva.jpg
    May 2004
    Bueno aquí esta la fachada terminada. A sido un proyectito rápido para iniciar el último año de diseño de interiores.
    Un Saludo
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Fachada comercial, mas realismo para el material-proyecto_fachada.jpg
    que va aqui???......
    Santiago - Chile
    no entiendo muy bien la integración....
    deberías postear algo solo rendereado
    saludos
  1. Sugerencias para lograr mas realismo
    Por Merced en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 29-06-2013, 18:03
  2. Oferta para 2 renders de altisima calidad para catalogo comercial
    Por 3dvirtual en el foro Ofertas de Empleo
    Último mensaje: 25-08-2009, 17:56
  3. configuracion correcta para renderizar realismo en objetos
    Por arturo28vg en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 26-07-2009, 14:35
  4. agua sobre cristal en la fachada de un local comercial, como una fuente
    Por leonardoflores1976 en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 13-02-2007, 20:45
