Gracias Gracias:  3
Tema: Hacer Los anillos de Saturno
    Jan 2014
    Hacer Los Anillos de Saturno
    Hola me gustaría hacer los anillos de saturnos porlomenos como se ve en cualquier walpapper
    Si tienen un proyecto o algo Les agradecería mucho
    saludos!
    Road to nowhere Avatar de Reihzard
    Apr 2010
    CyL
    Re: Hacer Los Anillos de Saturno
    Haz un cilindro con muy poca altura, le haces un agujero y lo mapeas con esta textura.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Hacer Los anillos de Saturno-saturns_rings_dark_side_mosaic.jpg
    Senior Member Avatar de deloeste33
    Dec 2008
    Wink Re: Hacer Los Anillos de Saturno
    Cita Iniciado por Reihzard Ver mensaje
    Reihzard, sabés que existe la primitiva Tube, un cilindro con agujero... ¿no?
    “La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá.
    ¿Entonces para que sirve la utopía?
    Para eso, sirve para caminar.”
    Eduardo Galeano
    Apr 2010
    CyL
    Cita Iniciado por deloeste33 Ver mensaje
    Ufff, para matarme! Hace tiempo que no uso primitives y ni me había acordado.... jajajaja
    El cabreador
    Oct 2002
    S.Compostela.
    SI haces las una UVs de lado, todo lo que mapees se te fugara, con lo que puedes usar un ruido o una textura con muchas diferencias que te funcionara..El tube o el cilindro esta bien.. pero yo haría un plano bastante largo, el ancho, el mismo que el tendrían los anillos, lo mapearia "mal", o sea, planar desde el frente, con eso logro que la textura solo tenga un eje, con lo que a lo largo del plano repetira siempre el mismo pixel, después solo tengo que darle forma redonda con un simple Blend...y si me apetece soldar los vértices.Creo que es más fácil sobre todo a la hora de mapear y hacer la textura... porque con ese mapa se puede hacer, pero es un poco lio pillar el mapeado correcto de un cilindro.Saludos.
    Apr 2010
    CyL
    Ya puestos aporto con esto. Hace tiempo estuve haciendo el sistema solar, y los anillos de saturno los hice con las caras superiores de un tubo, luego le apliqué un VrayMtl y en el canal Diffuse el bitmap de los anillos, activé Double sided y ya. Cuando me vuelva a poner con esta escena algún día, probaré eso que dices fiz3d.
    El cabreador
    Oct 2002
    S.Compostela.
    La cosa es que en videojuegos, muchas veces tienes que animar texturas con "paneados"... un simple movimiento en un eje, pero claro, dependiendo de como esté mapeado, así será ese desplazamiento, por eso desarrollas un sexto sentido a la hora de simplificar formas de modelado para que el mapeado se fácil de poner...
    Saludos..
  1. 3ds Max Crea el planeta Tierra Fotorealista y Saturno
    Por xton en el foro 3DStudio Max
    Último mensaje: 25-10-2012, 04:37
  2. anillos saturno
    Por zonarender en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 01-07-2010, 15:25
  3. Made In Saturno
    Por munozvelazquez en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 26
    Último mensaje: 10-08-2006, 11:17
  4. Anillos grabados como el señor de los anillos
    Por Caronte en el foro 3DStudio Max
    Último mensaje: 12-01-2006, 23:43
  5. anillos
    Por luisote en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 29-04-2004, 17:06
