Gracias Gracias:  2
Tema: Hacer metal realista
    Usuario Nuevo Avatar de Rover80
    Nov 2012
    3dsmax hacer metal realista
    Alguien sabe cómo hacer para qué un tubo parezca de metal, así como plateado y muy brillante, para renderizar con Scanline.
    ZopingCrack Avatar de Deyrant
    Feb 2011
    Granada
    Re: hacer metal realista
    Pues todo depende del material que uses para su texturizado y del brillo que creas conveniente para qué no desentone con el escenario.
    Reflexiones. Pero claro, eso implica algo que reflejar.
    Nov 2012
    3dsmax Re: hacer metal realista
    O sea, que en el "material editor" del 3ds max, en la pestaña de "reflection" le doy a "none" y luego selecciono "reflect/refract", y automáticamente se refleja lo que haya por ahí. Pero dar un color de tubo muy plateado?
    Es que soy muy ignorante con el texturizado.
    Usuario completo Avatar de deloeste33
    Dec 2008
    Wink Re: hacer metal realista
    Cita Iniciado por Rover80 Ver mensaje
    Ése es el problema: el plateado no es un color, sino un efecto de superficie. Usualmente son un degradado de grises de base, con brillos contrastados siguiendo la forma del objeto.
    Hay maneras fotorrealistas de lograrlo, pero como Nessito te dijo necesitas tener un "mundo" que reflejar.
    Fingirlo puede incluso dar resultados más satisfactorios, usando mapas procedurales que interactúan con tu objeto. El mapa Fallof en modo fresnel sobre el canal glossiness provoca un fuerte efecto metálico, por ejemplo.
    En cualquier caso, mostra qué llevas hecho para guiarte mejor. Así en el vacío tiene poco sentido, porque no cualquier objeto queda creíble metalizado, e incluso al aplicarlo pueden revelarse defectos en el modelado.
    “La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá.
    ¿Entonces para que sirve la utopía?
    Para eso, sirve para caminar.”
    Eduardo Galeano
    Nov 2012
    Es para los tubos de la pata del robot. Se vería mucho mejor.
    Dec 2008
    Ya veo. En la carpeta maps de 3DS Max hay bitmaps para las escenas de muestra, uno de ellos es una especie de cromo para reflexión.
    Lo puedes poner en el canal reflection con valores bajos de un material gris con shader Phong (da brillos netos y simples).
    Eso y subir gradualmente los valores de glossiness (y mucho specular level) te darán un metalizado fácil y rápido de renderizar.
    También puedes usar un bitmap grayscale cualquiera, como un paisaje pequeño y contrastado. Para mejorar el efecto, subí un poco el valor blur de la pestaña coordinates.
    También están los mapas Reflect/Refract y Raytrace, pero no están pensados para detalles, sino grandes áreas cromadas, ya que, consumen más tiempo de cálculo.
    Eduardo Galeano
  1. Como hacer césped con metal ray sobre plugins tutoriales
    Por log1stick en el foro Peticiones y Búsquedas
    : 13-03-2011, 16:14
  2. Como puedo hacer un metal oxidado en maya
    Por bob_teletubbie en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 23-04-2008, 22:41
  3. Como puedo hacer un metal realista en maya
    : 07-04-2008, 23:42
  4. Crear un espejo y un metal realista
    Por SPARTANVS en el foro Materiales y Texturizado
    : 12-05-2007, 22:45
  5. Hacer un led realista
    Por tyryton1717 en el foro Trabajos en Proceso
    : 03-09-2004, 12:46
