Resultados 1 al 12 de 12
Tema: High Poly y Low Poly mas Normal
    Mar 2006
    High Poly y Low Poly más Normal
    Buenas, quería preguntar, quiero hacer un modelo en high poly y luego pasarlo a LowPoly y ponerle un mapa de normales que simule el high. Se que en orgánico se suele usar Zbrush, pero quería saber si hay alguna forma de hacerlo modelando en alta y que un plugin te lo pase a baja, o si tiene alguna función el propio max. gracias.
    Corrientes - Argentina
    Re: High Poly y Low Poly más Normal
    Yo lo que haría es modelarlo en alta y luego "calcarlo" en baja sobre el modelo en alta.
    Los Angeles, USA
    Busca en la ayuda de MAX, porque hay una herramienta para hacer eso precisamente
    Cita Iniciado por ikerCLoN
    Mira que la eh buscado y que yo sepa no existe nada que funcione bien para eso en max.
    Te agradecería mucho que escribas tan solo el nombre de dicha herramienta, pero por favor no nombres nada llamado "optim.." ni "multir...".
    Megalodon... Avatar de Ballo
    IkerClon se refiere que Max cuenta con herramientas para hacer el normal map, responde a Sombra no a ti.
    Cita Iniciado por Ballo
    Creo que Sombra pregunta si hay forma de pasar el modelo de alto a bajo poligonaje, porque se que el sabe que con el modificador projection se logra la proyección de los 2 modelos para sacar el normal (creo).
    Si, tienes razón. El plugin para pasarlo a baja es empezar el modelo desde 0 adaptandolo a la malla high.
    Mar 2006
    Yo más que nada es por que estuve visitando un sitio y vi que hacían algo así, aunque no se si con software propio, modelaban el objeto en alta, sacaban el de baja y se ponía el normal de alta.
    Esas herramientas que mencionáis me vendría muy bien su nombre.
    ¿Lo decís por el Optimize y el multires? Son realmente horrendos, triangulan la malla horriblemente, pero me ah comentado DFEX que existe un plugin que optimiza la malla sin triangular.
    Mar 2006
    He estado mirando lo de proyection y render tu texture (aunque te lo coloca solo el max) y el problema es que de igual que le diga que me renderice el mapa de alturas, normals o lo que sea, siempre me sale un render todo de color rojo.
    Aug 2005
    Hay varios métodos para hacer eso. Normalmente trabajas un modelo hasta que el nivel de Low poly que se desee, se guarda . Luego se sigue modelando hasta tener todo el detalle que se le quiere aplicar al de baja ( a partir de un normal map en este caso). Entonces con los modelos en la misma posición exacta, se proyecta con alguna herramienta (no se cual ahora mismo), la malla del de alta sobre el de baja, tener en cuenta que para hacer el mapa de normales tener activado "tangencial". Y ya esta.
    Si tuvieras un modelo a alta y no el de baja uno de los métodos que he utilizado, siempre y cuando el modelo este hecho íntegramente con polígonos de 4 lados, es: importar el modelo en ZBrush hacer un "reconstruct" hasta el nivel de baja deseado y crear ahí el mapa de normales o volver al procedimiento anterior para crearlo.
    No se si esto te ayudara, un saludo.
    Mar 2006
    Bueno, ya he conseguido hacerlo, no me ha dado al final tantos problemas (aunque si lo quiero hacer en personajes seguramente surgirán muchos.... Gracias a todos
  1. Respuestas: 0
    Último mensaje: 04-07-2016, 12:57
  2. Respuestas: 4
    Último mensaje: 01-10-2015, 10:43
  3. ZBrush como projectar texturas de un mesh high poly a uno low poly
    Por Leonardo76 en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 23-05-2013, 22:38
  4. Blender Baking normal maps from a high poly model
    Por 3dpoder en el foro Blender Art Magazine nº20 (in English)
    Último mensaje: 25-06-2009, 23:55
  5. arboles low poly pero que salgan high poly en render
    Por Alueckard en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 25-06-2009, 21:25
