Gracias Gracias:  2
Resultados 1 al 10 de 10
Tema: hola porque se me desenfoca la imagen del mapa,,,avironment
    Senior Member Avatar de facun2
    Feb 2009
    Thumbs up hola porque se me desenfoca la imagen del mapa,avironment
    Lo dicho en el titulo,recuerdo que antes no me pasaba,,cuando cargo una imagen bitmat de cielos,,precisamente de noche y estrelados,,en la foto se ve con una calidad aseptable pero cuando la renderiso se ve desenfocada,,como si fuera más grande de lo que ella misma soporta...GRACIAS
    ME EXPLICO?
    ... Avatar de JoseV
    Oct 2009
    Granada
    Respuesta: hola porque se me desenfoca la imagen del mapa,avironment
    De que tamaño es la imagen del cielo?
    Podrias adjuntar una imagen del resultado?
    Saludos!.
    3dzero vfx Avatar de akull
    Jun 2009
    LIMA
    arrastra el environment map a un slot del editor de materiales
    en coordinates escoge environ (por default en texture) y en mapping escoge screen
    saludos
    a seguir el ejemplo de una sonrisa
    http://ejimenez-cgi.blogspot.com/
    Reel:[URL="http://www.video3d.es/view/7311/reel-e-jimenez-2012/[/URL]
    Feb 2009
    Cita Iniciado por akull Ver mensaje
    saludos
    bueno lo intente pero llegue asta tenerla en el editor luego no soy capaz de verla sobre la ventana en perspectiva,,la imagen que adjunto es la del render normal,y como esa todas las que pongo menos las del cielo normal
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas hola  porque se me desenfoca la imagen del mapa,,,avironment-cielo.jpg
    ... Avatar de JoseV
    Oct 2009
    Granada
    no habras estado tocando los parámetros del vray sin saber? quiero decir, tiene pinta de ser desenfoque, a lo mejor lo has activado sin querer... o por probar...
    Feb 2009
    Cita Iniciado por JoseV Ver mensaje
    me pasa con todos lo motores de render ese fue con escanline y además cuando pongo la vista perspectiva con el fondo de la misma imagen también me pasa solo cuando renderiso pequeño se ve bien,,,si alguien me envía una imagen la cual ustedes la ven bien y yo pruebo a ver si la veo bien o mal
    Jun 2009
    LIMA
    manda la imagen normal osea el jpg . manda tu render setup (f10) y tu environment effect ( y un render con el environment activo(f9). ah y tu editor de materiales
    haber donde esta el problema
    (dispuesto a ayudar)
    Feb 2009
    INCREIBLE PERO SIERTO:encontre el problema no era del max,les cuento cuando uno busca una foto por google,cuando la encuentras y te gusta le das com el botón secundario y cliqueas en guardar imagen como,justo ahí estaba el fallo tenía que hacer doble clic en la imagen agrandarla y luego guardarla,si se copia la imagen tal como aparece en el primer caso,así en miñatura,,es cuando se desenfoca,,,MIREN DONDE ESTABA EL PROBLEMA,,,GRACIAS POR INTERESARCE,,SALUDOS
    PD:BUENO EN EL MAX SE VE MEJOR EL JPG NUNCA ME QUEDA BIEN
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas hola  porque se me desenfoca la imagen del mapa,,,avironment-agradecimiento.jpg
    Última edición por facun2; 12-01-2010 a las 11:55
    ... Avatar de JoseV
    Oct 2009
    Granada
    Lo que sucede es que hay dos imágenes.... una que seria el thumbsnail que es una imagen pequeña y si pulsas sobre esta ya te sale la imagen real a alta resolucion... si guardaste la primera estabas poniendo de fondo una imagen que no tendrá ni 100 x 100 pixeles....normal que se vea tal mal...
    Seguro que la próxima vez no te vuelve a pasar...
    Saludos!.
    Jun 2009
    LIMA
    bueno lo descrubriste tu mismo eso esta bueno
    saludos
  1. Consulta, no se porque se transparenta la imagen
    Por Geo_BsAs en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 05-09-2010, 23:41
  2. Mas calidad en imagen de fondo o mapa donde
    Por yurguen en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 15-07-2010, 17:35
  3. Blender como convertir textura procedular a textura de imagen para mapa uv
    Por kcirius en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 30-06-2010, 01:49
  4. Interior porque no me sale nitida la imagen
    Por anastasia en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 30
    Último mensaje: 01-10-2007, 01:56
