Tema: Importar un archivo 3ds max a otro archivo 3ds max
    Usuario Novato
    May 2011
    Talking Importar un archivo 3ds max a otro archivo 3ds max
    Hola, he modelado varios objetos en 3ds max 2013 con su materiales y su UVS correspondientes. Y ahora quiero importar este archivo a otro archivo de 3ds Max 2013 sin embargo, sólo me importa el modelado, he intentado también importar por otro lado, la librería de materiales.mat, pero no sale la parte de las UVs.
    ¿alguien sabe cómo puedo importar el archivo entero con sus materiales? Gracias
    Usuario completo Avatar de deloeste33
    Dec 2008
    Wink Re: Importar un archivo 3ds max a otro archivo 3ds max
    Tal vez el formato (que no decís) no es compatible con el modificador de mapeo (que tampoco decís) que usaste.
    Lo menos problemático es no usar otras extensiones e importar un archivo.max desde File > Import > Merge. y seleccionar los objetos en el diálogo siguiente.
    “La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá.
    ¿Entonces para que sirve la utopía?
    Para eso, sirve para caminar.”
    Eduardo Galeano
    Usuario Novato
    May 2011
    Cita Iniciado por deloeste33 Ver mensaje
    Gracias, pero el caso es que todo se ve perfecto en el 3ds max, el problema surge cuando lo importo al otro archivo de 3ds max, lo hice con Merge y los materiales no se cargan automáticamente. Y si importo aparte los materiales es cuando no se ven las UVS, creo que es un problema de que no encuentra la ruta o algo así a pesar de que no he movido ningún archivo, y me toca decirle otra vez la ruta, y asignar a cada objeto el material otra vez. Si son pocos los materiales a cargar tiene un pase, pero si son muchos, y he supuesto que habría algo que no estaba haciendo bien. Muchas gracias por contestarme
    Dec 2008
    Cita Iniciado por Luarna Ver mensaje
    ¿Cómo? ¿Los objetos tienen "None" como Material Name (en la hoja de Propiedades del objeto)? No creo.
    Digo, porque la confusión puede ser otra: los materiales ¡no "se cargan automáticamente" en el Editor. Si lo pensas bien, es el comportamiento lógico: si todas las ranuras están ocupadas antes de hacer el merge, ¿qué debería pasar?
    Como su nombre lo indica, el Editor ofrece ranuras para modificar un material existente, o crear uno nuevo y asignarlo a los objetos. Es sencillo cargarlos usando el gotero al lado del nombre.
    Y si importo aparte los materiales es cuando no se ven las UVS, creo que es un problema de que no encuentra la ruta o algo así.
    ¿Estás usando la ruta especificada en User Paths? Comprobalo usando el menú Customize > Configure User Paths..
    Eduardo Galeano
    Usuario Novato
    May 2011
    Muchas gracias ahora ya lo entiendo, y doblemente gracias por contestarme tan rápido.
  1. Importar archivo con la extension archivo.gltf en 3dsmax 2017
    Por marc31 en el foro Peticiones y Búsquedas
    : 13-12-2017, 22:44
  2. Respuestas: 2
    : 20-05-2017, 08:44
  3. Importar archivo max en 3ds
    Por Render4Tomorrow en el foro Problemas con Programas
    : 12-11-2013, 14:01
  4. Como importar un modelado de un archivo a otro
    Por balzhak en el foro Modelado
    : 22-04-2007, 19:20
  5. Importar archivo hdri
    Por carlos19750 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 14-06-2003, 14:02
