Tema: Laterales mal representados
    3dboy
    No registrado
    3dsmax Laterales mal representados
    Wolap
    Tengo una duda de implementacion de texturas. Estoy utilizando el texporter y un uwv map plano (3DMAX).
    Resulta que al aplicar la textura la parte frontal del objeto se ve bien, pero sus laterales se ven estirados y algo difuminados. Me pasa con cualquiera de las formas uwv.
    Tengo definidos las ID del material y de las caras en este caso. Pero sigue difuestirandose jeje por los laterales, si alguien me puede ayudar thanks.
    Ah si¡
    Tengo la intención de utilizar en una misma ID varias texturas, y que entre ellas sean independientes a los cambios que efectue. ¿Es aconsejable utilizar las capas para esto?
    Jul 2005
    Re: Laterales mal representados
    sería mejor que pudieramos ver una captura de lo que te ocurre, pero creo que puede ser un problema de resolución de tu textura. También puede influir el modo de antialiasing que uses
    Un saludo
    Jan 2003
    Valencia
    Sin ver el objeto es difícil darte una solucion, pero si es lo que me imagino, será mejor que te olvides del mapeado planar y te dediques a unwrapear... Pero lo dicho, mejor que muestres imágenes de tu problema .
    3dboy
    No registrado
    Siento lo de la imagen, no he caído. Pero si es eso Feanor. Y estoy trabajando en ello. Gracias por los consejos.
    Pero ahora tengo una pregunta, para facilitarme la tarea de texturizado.
    Dentro del editor de unvwunrap existe alguna opción de alinemamiento a los 2 ejes?
    Parecido a la opción de los vértices (maker planar creo que se llama)
    Es cuando se alinean uno por uno... resulta agotador.
    Gracias.
    Puedes empezar por flatten mapping y a partir de ahí hay varios métodos para ir juntando polígonos y cosiendo vértices
    Salut
    Jan 2003
    Valencia
    Para alinear dos o más ejes, lo que yo hago es algo que nunca he tenido claro si es lo más ortodoxo. Simplemente selecciono los que quiero que coincidan y le doy al deslizador de U o de V, justo bajo de la ventana de edición de unwrap, y así se quedan alineados. Aunque no es una alineacion en si misma.
    Otra forma cutre es seleccionar los dos o más ejes y escalar en el eje que quieres alinearlos, pero para que sea una alineacion perfecta tendrás que escalar varias veces. Pero ya te digo que este método es muy cutre.
    3dboy
    No registrado
    Gracias por los consejos, es que por lo que veo el método es bastante abierto.
    Supongo que será lo que más comodo resulte jeje.
    Afecta el método al resultado final en cuanto a calidad?
  1. Blender Botones Laterales de raton Solucionado
    Por spainer en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 12-01-2013, 00:18
  2. Respuestas: 0
    Último mensaje: 22-03-2011, 06:09
Usuarios que han leído este tema: 0
No hay miembros a listar por el momento.
