Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Libreria mat no guarda ruta de mapas
    Usuario Nuevo
    Mar 2006
    Libreria .mat no guarda ruta de mapas
    Hola muchachos, no sé si este topic está bien obicado, sepan disculpar si no es así. Me esta pasando lo siguiente. Siempre manejé un archivo de librería (.mat) donde iba insertando los materiales que iba creando en cada escena de tal manera de poder usarlos cuando quiera en otras escenas sin tener que volver a hacerlos. El tema es que cuando pasé al 3dStudio Max 2010 los materiales del archivo de librería no contiene los mapas. En realidad, se que nunca los contuvo, lo que quiero decir es que perdió los nombres de los mapas. Por ejemplo, en mi material "Madera - Tablas" había un mapa qué se llamaba "italy20.jpg", y ahora en cambio dice "Map #2 (JPEG File), y así en cada material que contenía un mapa.
    Entonces ni siquiera puedo saber que mapa contenía como para volver a ponerlo. Intenté crear una librería nueva, desde cero, con materiales creados desde cero en el 3DS Max 2010, pero me sigue pasando lo mismo. Cuando intento abrir esa librería desde otro archivo, los materiales no contiene los nombres de los mapas por lo que solo se muestra con el color elegido en diffuse.
    Espero haberme dado a entender y que por favor me den una mano.
    Abrazos.
    Usuario Legendario Avatar de marc31
    Provincia de Gerona
    Re: Libreria .mat no guarda ruta de mapas
    Cuando guardas un.mat, te guarda la ruta dónde están los mapas. Otra cosa esa ruta varie, por ejemplo, porque estas leyendo un USB, y en vez de ser E: ahora es F. O porque la carpeta donde tuvieras los mapas la has borrado, o movido.
    0-En principio está en el hilo de Materiales y Texturizado, donde tendría qué estar si lo buscaras.
    1- Las versiones Trial de 3DsMax No incorporan las librerías de materiales estándares. http://www.foro3d.com/f12/libreria-m...9-a-65242.html.
    2- Asegurarse de la ruta; Que no busques cargar el.mat de mis documentos, si no de c:/archivos de programa/autodesk/3dmax/materials/.
    http://www.foro3d.com/f12/libreria-m...tml#post658081.
    Libreria.mat no guarda ruta de mapas. http://www.foro3d.com/f26/3ds-max-ho...rfi-82390.html.
    3- Asegurate que realmente tienes en una carpeta las imágenes, los mapas de ese mat, y donde los tienes.
    Cuando ibas creando esos mat, ¿dónde estaban los mapas, ¿En c:/archivos de programa/autodesk/3dmaxversiónquesea/maps/tusmapas?
    Si has puesto el 2010 ira a buscarlos a mis documentos, ó a;.
    C:/archivos de programa/autodesk/3dmax2010/maps/tusmapas.
    Si realmente los tienes, por ejemplo, en.
    C:/archivos de programa/autodesk/3dmax2009/maps/tusmapas.
    Pues dile que te cargue el patch de la ruta correcta.
    4- Lo ideal es que, si creas texturas y materiales, los tengas en una carpeta qué tengas claro cual es, y que tengas copia de seguridad (sobre todo si te tiras 2 días haciendo una textura tileable perfecta) en un par de cajas ignífugas, resistente a incendios, inundaciones y forradas de plomo y pulsos electromagnéticos, en un par de localizaciones geográficas distintas y distantes.
    Eventualmente copias de seguridad en la "nube", dropbox, etc también puede ser positivo, aunque si la red cae,.
    Perderias todo.
    Última edición por marc31; 07-07-2012 a las 14:05
    Usuario Nuevo
    Mar 2006
    Agradezco enormemente la respuesta, pero creo que no me he dado a entender porque tus consejos no apuntan a mi problema particular.
    En efecto, como bien dices, cuando se cambia la ubicación del mapa se debe redireccionar el mismo para qué pueda ser encontrado. Por ejemplo, yo ahora los tengo en d:\3dsmax\sceneassets\images, y en el campo "difusse" de un material figura "d:\3dsmax\sceneassets\images\madera\italy_20.jpg" . Si yo cambio la ubicación del mapa JPG, el material seguirá buscándolo en "d:\3dsmax\sceneassets\images\madera\", por lo que yo tendré que redireccionar la búsqueda del mapa. Pero mi gran problema no es ese, puesto no he cambiado nunca la ubicación de mis miles de mapas que manejo desde hace años, sino que cuando quiero usar un mapa guardado en una librería el campo "difusse" figura "Map #416 (JPEG File)". Es decir, no me dice siquiera el nombre del mapa para buscarlo y redireccionarlo. Pongo una captura.
    He intentado incluso crear un material nuevo, ponerlo en una librería.mat y cerrar el 3DStudio. Al volver a abrirlo, voy a buscar el material en la librería y tiene guardado todo los valores que puse menos la ruta del mapa. Indefectiblemente figura "Map #54 (JPEG File)".
    Agradezco mucho la ayuda. Saludos.
    Provincia de Gerona
    Mm.
    Esa captura es de un material de Vray.
    Solo por delimitar si es cosa del 3DS Max, o del Vray.; ¿Te pasa solo en vray?
    Si pones el render en scanline, creas un material, añades la foto a un material standard, al difuso, guardas el mat, cierras el 3DS Max, lo abres, y cargas el mat; ¿Te sale bien la imagen? ¿o te hace lo mismo?
    ¿En Customize > Configure user Paths; en Images, y en Materials que ruta tienes
    Última edición por marc31; 10-07-2012 a las 19:40
    Usuario Nuevo
    Mar 2006
    Acabo de probar con un material Standard y no ocurre, por lo que solo pareciera ser problema de vRay.
    En User Paths tengo las rutas correctas, de hecho, ese fue uno de los cambios para intentar solucionar el problema: D:\3dsmax como raíz, y luego Images y Materiales donde tengo los mapas y librerías.mat respectivamente.
    Pareciera ser problema de vRay, no?
    Edito: Actualmente tengo el vRay 1.50 SP4. Probé con el SP3 y el error persiste, por lo que el problema no se debe a la versión.
    Última edición por pmd; 10-07-2012 a las 22:58
    Provincia de Gerona
    Pues si es cosa exclusivamente del Vray, ni idea. No uso el Vray.
    (Prueba a preguntar en inglés en el foro de chaosgroup a ver si saben que puede ser).
    Aunque por seguir probando, y delimitando el fallo; Si pones el motor de Mental Ray, y creas un material de Mental Ray poniendo la imagen en algún mapa y guardas el mat. (idem) ¿Te lo hace bien o mal?
    ¿No habrás deshabilitado el plugin de vray?
    Usuario Nuevo
    Mar 2006
    Acabo de recibir un.mat de otra persona, que usa a diario, y tampoco puedo ver los mapas. En el campo diffuse me figura "Map #563 (JPEG File)".
    Usuario Nuevo
    Mar 2006
    He instalado 3DsMax 2012 con vRay 2.0 y el problema se ha resuelto, pareciera a ver sido problema del 3DS Max. Saludos y gracias por ayuda.
  1. 3ds Max Forest pack no guarda
    Por carlos_schz en el foro Problemas con Programas
    : 04-04-2017, 03:32
  2. Respuestas: 5
    : 23-09-2012, 02:10
  3. No guarda texturas en 3ds
    Por Turriano en el foro Materiales y Texturizado
    : 26-02-2009, 22:02
  4. ángel de la guarda
    Por sagoga69 en el foro Ilustración y 2D
    : 04-10-2006, 22:48
  5. Bug en XSI no guarda la traslacion
    Por Leander en el foro Problemas con Programas
    Respuestas: 16
    : 09-05-2005, 01:14
