Resultados 1 al 11 de 11
Tema: Lio con canales y VraydisplacementMod
    yo sonrio, ¿y tú?
    Jul 2005
    Tallando a Pinocho
    3dsmax Lio con canales y VraydisplacementMod
    Siempre he aplicado VraydisplacementMod a cubiertas en las que cada fald?n era un objeto (plano) independiente y no he tenido problemas.
    Pero he intentado meter el desplazamiento a las tejas en una cubierta simple a 4 aguas en la que toda la cubierta es un mismo objeto, una misma malla. Para ello:
    1?) Aplico un UVWmap a cada fald?n y le asigno un canal a cada uno de los 4.
    2?) Aplico a cada fald?n un VraydisplacementMod asiganandole a cada uno un canal distinto.
    3?) Uso material multisubobjeto y aplico el mapa diffuse de las tejas a cada fald?n, según las IDs y los canales correspondientes a los polígonos y UVWmap correspondientes.
    El tema es que sólo me hace bien el desplazamiento de unos de los faldones. El punto 2? creo que es donde fallo.
    ? Tengo que meter tantos VraydisplacementMod cómo faldones tenga o basta con meter uno sílo?
    ?El canal del VraydisplacementMod a de coincidir con el canal del UVWmap de ese fald?n?
    En fin me he hecho un lio con esto. Sino meter? planos sueltos como siempre o uwnrappear?...
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Lio con canales y VraydisplacementMod-a-copia.jpg
    "También se puede soñar con los ojos abiertos, se llama vivir..."
    Senior Member Avatar de PAULA
    Jul 2002
    Re: Lio con canales y VraydisplacementMod
    Quiza si subes el max se te pueda ayudar mejor.
    Lo que no entiendo es porque haces un multimaterial, si el material es el mismo para los 4 objetos,en los cuales tendrías que variar la posición del gizmo pero no el id de material.
    Voy a intentarlo a ver que sale que yo también me estoy liando
    SI EL GIZMO TE "DESAPARECE" DEL MAX DALE A LA X
    Respuesta para a los que nadie contesta
    yo sonrio, ¿y tú?
    Jul 2005
    Tallando a Pinocho
    Cita Iniciado por PAULA Ver mensaje
    Es que es un sólo objeto Paula, una sola malla. Si pongo 4 planos independientes si me sale el desplazamiento...
    Jul 2002
    me expres? mal.
    El material es el mismo para las 4 caras.
    Estoy haciendo pruebas (ahora lo subo)
    La cosa es ir aplicando un uvwmap (sin cambiar el id solo cambiando la orientación) a cada cara.Entre un uvwmap y uvw map poner un polyselect para ir cogiendo cada cara a la que quieras aplicar el uvwmap.
    Cuando ya lo tengas todo, haz el vray desplacement.
    Aplica un material (no un multimaterial)
    Ahora te subo la escena
    Jul 2002
    Bueno, esto es más explicativo que el post anterior.
    la iluminación es bastante de garraf?n, pero bueno, para lo que queremos, vale.
    A pesar de todo, personalmente a mi me gusta más hacer planos e ir poniendo el vraydesplacement por separado.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Lio con canales y VraydisplacementMod-1.jpg
    yo sonrio, ¿y tú?
    Jul 2005
    Tallando a Pinocho
    Si lo del poly select en la pila para ir cogiendo las distintas caras si lo hago,pero? tí que le das el mismo canal a las 4 carasí
    edito:
    te adelantaste a postear, voy a ver. Gracias Paula...
    Jul 2002
    si, el mismo.
    Porque todas las caras tienen el mismo mapa difuso y de bump (aunque orientados en diferente posición).
    yo sonrio, ¿y tú?
    Jul 2005
    Tallando a Pinocho
    Upps... ...se me olvid? decir que trabajo con max8 aun.
    Jul 2002
    Pues que putada porque yo el 8 no lo tengo...
    Para estos casos te puedes bajar la versión de prueba
    Autodesk - Autodesk 3ds Max - Descargue ya la versión de prueba para 30 días
    voy a hacer unas capturas a ver si así si
    yo sonrio, ¿y tú?
    Jul 2005
    Tallando a Pinocho
    Ok he seguido tus pasos y me ha salido. gracias por todo ;-)
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Lio con canales y VraydisplacementMod-www.jpg
    Jul 2002
    No hay de qué.
  1. 3ds Max VrayDisplacementMod
    Por yoniwalker en el foro Modelado
    Último mensaje: 16-05-2015, 05:00
  2. ayuda con vraydisplacementmod
    Por alfabetico en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 26-09-2011, 17:24
  3. Practica VRayDisplacementMod
    Por eduvingis en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 11-03-2010, 20:29
  4. Cesped con Vraydisplacementmod
    Por jmpg89 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 07-05-2009, 01:02
  5. Problema con VraydisplacementMod
    Por chosan en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 22-10-2008, 11:42
