Tema: Lio con vraydisplacementmod y uvwmap
    Road to nowhere Avatar de Reihzard
    Apr 2010
    CyL
    Lío con VrayDisplacementMod y UVWMap
    Hola, resulta que estoy haciendo un neumático en Max al cual le he añadido el modificador Vray Displacement MoD para él dibujo de grietas típico de un neumático.
    El caso es que el bitmap se tilea también en los lados del neumático, cuando solamente debería marcarse por el medio.
    Los pasos qué hago son:
    - añado el modificador al neumático, selecciono el bitmap y pongo los parámetros que necesito.
    - Añado el modificador UVWmap al neumático, elijo el botón Cilyndrical, lo encuadro perfectamente al neumático.
    - En el UVWMap tengo puesto U: 6,0; V: 1,0; W:1,0; y el bitmap queda bien encuadrado, pero el problema es lo que comentaba, que continúa tileandose por los lados del neumático, cuando no quiero que aparezca nada.
    Alguien me puede echar una mano? Seguro que será una estupidez, pero bueno. Un saludo y gracias de antemano.
    Madrid
    Re: Lío con VrayDisplacementMod y UVWMap
    Hola, tendrías que seleccionar las caras del modelo a las que quieres aplicar el modificador, las seleccionas, las dejas seleccionadas y aplicas el modificador. Otra opción es usar dos canales de textura para distintos ids de objeto y material multisubobjeto, que el Vray Displacement Modreconoce. De otra forma te aplicara el desplazamiento como es lógico a todo el objeto. Un saludo.
    Apr 2010
    CyL
    Había pensado en lo primero, pero tenía la cabeza a pájaros y estaba convencido de que en alguna otra ocasión no me había dado ese problema. Gracias infographed.
  1. 3ds Max Problema uvwmap max 2017
    Por peporro en el foro Materiales y Texturizado
    : 30-11-2016, 20:38
  2. 3ds Max Vraydisplacementmod
    Por yoniwalker en el foro Modelado
    : 16-05-2015, 05:00
  3. Problema uvwmap
    Por mcflait en el foro Materiales y Texturizado
    : 16-02-2010, 17:02
  4. Como renderizar un uvwmap
    Por santoss en el foro Materiales y Texturizado
    : 10-05-2007, 06:40
  5. Poligonos y uvwmap
    Por dfx3 en el foro Modelado
    : 22-03-2006, 14:00
