Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 16 al 26 de 26
Tema: Los materiales de tu soft 3D, estan basados en nodos
  1. #16
    Moderador Avatar de Klópes
    Jul 2005
    Re: ¿Los materiales de tu software 3D, están basados en nodos?
    Hay dos motivos importantes para usar nodos:
    Primero, al modular el sistema se consigue especializar el interface, lo mismo que ocurrió cuando sustituyeron las ventanas monolíticas por paneles. Eso permitira a los programadores añadir más funcionalidades con comodidad para cada nodo, y para los usuarios separar mejor para qué sirve cada botón.
    Segundo, la limitación a 8 texturas creo que es suficiente. El ejemplo de Leander es fácil de hacer, pero complícalo sólo un poquito y veras.
    Tercero... ah, he dicho dos, da igual: al combinar materiales en pila consigues que cada zona aplicada sea totalmente independiente, no como antes, que tenías que controlar el stencil, los valores negativos, si un canal afecta a tal parámetro entonces hay que cambiarlo del general...
    Un ejemplo... piensa sólo que cualquier valor de parámetro puede afectar a otro. Se me ocurre que, cuando modulen los fractales, podremos hacer que el valor de un gradiente en el horizonte (de blanco a negro en el cénit) puede determinar el "clamp" de un fractal. Eso hará que las nubes, en vez de difuminarse como se haría hasta ahora, quedando un degradado nada natural, se calculen según la altura, quedando un fractal perfectamente definido, donde hay nubes en el horizonte y cada vez menos conforme miras hacia arriba. Otro ejemplo para el mismo principio: manchas en una pared, pero ahora controladas.
    EDITO: ChamaMan, gracias por los puerros. ¡Esto tengo que hacerlo!
    Última edición por Klópes; 05-01-2006 a las 10:12
    ...y estaba superbueno.
    Dos niñas en el parque
    no se elevará, nunca más
  2. #17
    Yo me machaquí las darktree textures en su momento, para sacar mapas procedurales para unos temitas volumétricos. No conozco de primera mano ningún otro software de este estilo (materiales por nodos).
    Lo único que puedo decir es que en realidad no descubrí nada que no se pudiera hacer en MAX salvo po el hecho de que las darktree tienen un cerro de procedurales que en max no existen, pero a nivel organizativo/constructivo del material, nada especial.
    Ahora bien, cuando tienes un ruidoenotroruidoyenelotrocanalotroruidoytodoesoenu nfalloffdentrodeotrofalloffparamezclardosramasques onelambientyelspecular, te aseguro que los nodos cobran un tremendo sentido. Crear/manipular materiales complejos es otra historia con nodos.
    A ver si se lo ponen al max de una vez, y que no sea una mierda como el schematic
  3. #18
    Ave Fénix Avatar de mikimoto
    Aug 2003
    ¿Viriatus esa tía no se esta masturbando?
  4. #19
    Valencia-España
    Cita Iniciado por mikimoto
    Pues espera a que empiece con el chupa-chup
    Última edición por Caronte; 05-01-2006 a las 12:09
    Mi web: NicoDigital.com
  5. #20
    Aprendiz
    Madrid
    Es un trabajo de emo: http://www.foro3d.com/showthread.php?t=31784
    30 años de Star Wars
  6. #21
    Vampiro Giovanni Avatar de Pepius
    Guadassuar, Valencia
    Sirve de algo saber usar los logic bricksí
  7. #22
    Glidereando Avatar de Chaman
    Jul 2005
    Madrid
    Cita Iniciado por Nessito
    Con el poder de mayax todo esto se solucionara para alegría de los maxeros, supongo yo.
    klopes, esto con el queso frito que aparece en la que indicas tu es bocato di cardinale, palabrita de niño jesús
  8. #23
    Jul 2005
    ChamanMan, me lo vuelvo a apuntar, ¡qué fotografías, alabado sea más que nunca el espagueti volador...! Que venga Frodo a verlas, a ver si las hace la mitad de buenas, pero recuerda que las recetas son para comer, si las fumas luego dices esas cosas que dices.
    Cita Iniciado por ChamanMan
    Por ejemplo
  9. #24
    Senior Member Avatar de larryvm
    madrid
    probablemente mayax utilizara mental ray que es por nodos/shaders y será lo mismo que ahora.
    más que a nivel de texturas básicas, los nodos te aportan mucha flexibilidad a la hora de trabajar con distintos parámetros del render como orientacion a cámara del objeto, posición, distancia a cámara,intensidad de luz recibida ya que todos estos parámetros pueden definir la entrada de otro nodo, ya sean uv, intensidad de bump, transparencia....
    es otro modo de trabajar, la mayoría de los renders de producción utilizan sistemas nodales de shaders ya que desaroyando un nodo simple y añadiendole la funcionalidad de un más complejo te ahorras más trabajo que teniendo que desarrollar uno entero.
    Larry vizoso
    Pipeline developer/technical director
    el ranchito : mi blog
  10. #25
    Dec 2003
    Caronte, no se si lo has visto anunciado en elysiun, o si te servirá para hacerte una idea de un sistema de trabajo por nodos, pero he aquí un generador de terrenos bastante majo (hasta donde yo he visto, que ha sido poco), que funciona con este método.
    http://www.world-machine.com/
    A ver si os sirve de algo (versión lite gratuita!!!)
    Un salduo
    Cuiño, cuiiiiño!!!!
  11. #26
    Valencia-España
    A ver...
    Ya sé lo que son los nodos e incluso los usé hace años con el Digital Fusion, lo que no llegaba a entender, es como hacer cosas que con el editor de materiales standar de Blender no se pudiesen hacer.
    Ahora ya lo tengo algo más claro (aunque no del todo) pero de lo que sí me he dado cuenta, al margen de que se puedan hacer otras cosas, es de lo fácil que resulta hacer materiales complejos al ser un sistema lógico y visual.
    P.D: Ese generador de terrenos se merece un hilo independiente, tiene el preview más rápido que he visto, lo cual lo hace muy intuitivo
  1. Los materiales me estan matando
    Por TIMOUMI en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 10-03-2009, 23:02
  2. Manejar materiales con nodos
    Por Feanor en el foro Materiales y Texturizado
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 10-04-2008, 21:08
  3. Pagina con listado de programas basados en IntelliCaD
    Por NelCAD en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Último mensaje: 01-04-2008, 04:46
  4. MaXON apoya los Macs basados en Intel
    Por Leander en el foro Noticias
    Último mensaje: 10-06-2005, 02:45
  5. Lios con que soft estudiar, y que licencia de soft comprar
    Por Lorgar en el foro Educacion 3D, escuelas y universidades
    Respuestas: 18
    Último mensaje: 21-04-2005, 15:48
