Resultados 1 al 12 de 12
Tema: Manejar materiales con nodos
    Jan 2003
    Valencia
    Blender Manejar materiales con nodos.
    Hola, tengo una duda sobre el manejo de los materiales mediante nodos.
    La duda es la siguiente: cuando manejas un material por nodos, tienes el tipo "Normal" que en la pantalla de nodos tiene una entrada, dos salidas y una esfera de preview. Si pinchas y arrastras dentro de la esfera, cambias el ángulo de incidencia de una luz ficticia. Lo que yo quisiera es saber cómo controlar este parámetro externamente, por ejemplo desde la 3dview con un empty o algo así.
    Ésta es una luz por defecto para previsualizar el material, pero el caso es que al renderizar siempre se renderiza como en el render que adjunto, independientemente de la posición de la cámara.
    No se si me he explicado. Por si acaso pongo una imagen del visor de nodos, con la esfera antes y después de haber pinchado y arrastrado.
    Bueno, a ver si alguien me echa un cable.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Manejar materiales con nodos -normal_nodo.jpg   Manejar materiales con nodos -render01.jpg
    Última edición por Feanor; 09-04-2008 a las 12:16
    Re: Manejar materiales con nodos.
    Cita Iniciado por Feanor Ver mensaje
    No he tenido tiempo de mirarlo pero revisa el tutorial de pepeland, precisamente enseña como iluminar de esa forma:
    http://www.daniel3d.com/pepeland/mis...rmal_nodes.htm
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Por cierto, ahora entiendo por qué la duda sobre la sección del hilo, es una mezcla de nodos de materiales, iluminación y render
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Jan 2003
    Valencia
    Gracias Shazam, ahora le echo un ojo.
    Si, precisamente por eso no sabia donde publicarlo, es un poco de todo y a la vez muy concreto.
    Bueno, no pasa nada, según sea la conclusión podemos mudarlo luego donde veamos sea más oportuno
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Bueno, he tenido un ratillo para testear y puedo deducir que te sucede, supongo que te falta algún nodo y por eso no vez el resultado que buscas.
    Te describo mi test:
    1. Hago un primer render para utilizarlo como base en la composición con las opciones que necesito seleccionadas en la ventana Render Layers, en este caso Combined, Z y Nor; lo demás como viene por defecto.
    2. Creo un nodo Render Layers y vinculo su salida Normal a la entrada normal de un nodo Normal.
    3. Pincho y arrastro el cursor dentro de la esfera Normal para colocar la luz en el sitio elegido.
    4. Creo un nodo Mix y vinculo una de sus entradas Image con la salida Dot del nodo Normal.
    5. Vinculo la salida Image del nodo Render Layers con la otra entrada Image del nodo Mix.
    6. Creo un nodo Composite y trazo un vínculo de su entrada Image a la salida Image del nodo Mix.
    7. Pulos el botón Do Composite en el panel Anim y a continuación el botón Render (F12)
    El resultado es una mezcla del primer render con la composición hecha con nodos; se pueden introducir otros nodos y modificar parámetros para mejorar la imagen pero es la forma corta de ver el producto de la iluminación con normal Nodes.
    Ya me dirás si es eso o sigo entendiendo mal tu duda
    Edito: Olvidé decir que el nodo Mix lo he configurado como modo Screen para que el resultado no afecte el fondo.
    Última edición por SHAZAM; 09-04-2008 a las 16:11
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Jan 2003
    Valencia
    Gracias Shazam, pero yo estoy hablando de materiales, no de composición.
    La cosa es que estoy pensando que quizá no se pueda hacer lo que yo digo.
    En el tutorial de Daniel Martinez Lara, él pincha y arrastra en la esfera del nodo Normal, lo mismo que has puesto tu en el punto tres. Lo que yo quiero es diferente: cambiar el origen de la luz de esa esfera desde la escena 3d. Es decir, enlazandolo a las coordenadas de un empty y moverlo.
    Para que se entienda un poco mejor, imaginad en la escena 3d esa esfera con "puntitos". Con el material tal como lo tengo, las luces de la escena no le afectan, puesto que eso esta controlado desde el nodo Normal. Por consiguiente, por mucho que gire la esfera (o la cámara alrededor de ésta) el material no cambia de aspecto, ni tampoco el aspecto de su iluminación. El efecto es el mismo que si la esfera estuviera enlazada al punto de vista del render.
    Es posible que esté intentando algo sin sentido, pero bueno... a ver que sale.
    Valencia-España
    Voy a comerme un poco el coco, pero no creo que eso se pueda hacer
    Mi web: NicoDigital.com
    Jan 2003
    Valencia
    Gracias Caronte. Y si no se puede, ya buscaré otro camino...
    Valencia-España
    Creo que definitivamente, no se puede De todos modos, quizás te puedas apañar haciéndolo con una textura Shadeless manejada mediante un Empty
    Moderador Avatar de Klópes
    Jul 2005
    Eso lo he intentado alguna vez, y sólo lo he conseguido manipulando la esfera. Ahora seguramente se podrá hacer con un script, con el nodo Dynamics, accediendo a un empty o algún objeto de la escena, pero si no te quieres meter en eso, la mejor solución es la de Caronte.
    ...y estaba superbueno.
    Dos niñas en el parque
    no se elevará, nunca más
    Jan 2003
    Valencia
    Gracias por intentarlo
    Al final he desistido y he usado un nodo de un material nuevo en vez de el nodo Normal. Yo pensaba que sería más fácil con el normal (no se por qué), pero me he ido por la via lógica y ya esta.
    De todas formas no es nada importante, simplemente es que estoy trasteando con los materiales por nodos, algo nuevo para mi. Y parece que da mucho juego :D
  1. Maya manejar velocidad de expresiones
    Por haziel semino en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 26-08-2014, 08:34
  2. Ni puta idea de manejar las Nurbs
    Por karras en el foro Modelado
    Último mensaje: 31-01-2006, 21:39
  3. Los materiales de tu soft 3D, estan basados en nodos
    Por Caronte en el foro Materiales y Texturizado
    Respuestas: 25
    Último mensaje: 07-01-2006, 20:51
  4. manejar los causticas de vray 1 46
    Por djtony en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 18-08-2005, 01:13
  5. Como manejar la camara en Blender
    Por Basie en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 23-06-2005, 01:51
