Tema: mapa bump
    Aug 2005
    mapa bump
    tengo 2 jpg. uno es bump y el otro es normal. mi pregunta es para aplicar el material a una caja por ejemplo, debo de poner la imagen normal en difuso y la bump en relieve? me decis como puedo hacer? gracias, ya que la normal tiene fondo blanco (y creo que no hay que recortarla en Photoshop para aplicarla verdad? no se como debo hacer, o solo tengo que poner la imagen bump en difuso? y en otra celda de las casillas de materiales aplicar la imagen normal, y volver a aplicarla a la bump. me podéis decir los pasos simples para hacerlo. gracias (las imagens son de árboles) y otra pregunta tengo que hacer una caja estrecha e igual de alta que un árbol para la escena en 3d, y aplicarle los materiales, o se hace al final en Photoshop? espero que me explicara correctamente. gracias
    Última edición por jrms1971; 13-09-2005 a las 20:49 Razón: no se veia
    Valencia-España
    Re: mapa bump
    34645663456563476356783567356737356735673567356735 673567 73576356735735673567356735673734735673763567356735 67356735673567 356735673567356735673567356735673567 35673567356735673567 3567356735673567356 73567356735673567356 735673567356735673567 356735673567356 7356735673567356723 63567356735673567 356735673567 35673567356736573567 3567356735673567 3567356735673567 3567356735764576567567 567567567567 656745745756757
    Esto es lo que se ve en tu mensaje, si intentas escribir correctamente seguro que recibes más ayuda
    Mi web: NicoDigital.com
    Senior Member Avatar de Quel
    Sep 2004
    Vic (Barcelona)
    Re: mapa bump
    Quel XX's (... ...)
    Valencia-España
    Re: mapa bump
    Cita Iniciado por jrms1971
    Úlima edición por jrms1971 fecha: Hace 5 Horas a las 20:49:17. Razón: no se veia
    Pues si que lo has arreglado
    Te presento a la tecla RETURN (o retorno de carro) úsala, es tu amiga:
    Sep 2004
    Vic (Barcelona)
    Re: mapa bump
    Quel XX's (... ...)
    Jun 2003
    Castellón
    Re: mapa bump
    Tus dudas sobre texturizado, ahora que se pueden medio leer, se pueden solventar seguramente pulsando la tecla F1 del programa que uses (el cual no indicas) y siguiendo los tutoriales que traiga.
    Es una duda muy básica. A grandes rasgos es como dices: el mapa de colores va al canal difuso y el de relieve al bump.
    Si quieres poner la textura de un árbol, creas un plano de la altura del mapa y le asignas el mapa de color, aunque en el caso del árbol también tendrás que aplicarle el de transparencia.
    De todas formas, te veo muy perdido. Revisa el F1.
  1. Crear el mapa Bump
    Por viti8 en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 01-12-2014, 09:51
  2. Problema con el mapa bump con viewport canvas de max 2011
    Por kusabi en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 06-10-2011, 17:23
  3. problema con normal bump,bump,y vray displacement
    Por AVEFENIX_5 en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 06-09-2010, 14:33
  4. Como crear un mapa bump apartir de un bitmap en photoshop
    Por R-none 3D en el foro Materiales y Texturizado
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 20-12-2008, 23:54
  5. Distorsion en el mapa Bump, MentalRay Max
    Por Ballo en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 02-09-2005, 08:19
