Tema: mapa de desplazamiento
    Jun 2008
    hola buenas noches:
    veran tengo un cilindro que de 3d max lo importe a z brush al momento de importar el cilindro comencé a añadir los detalles y lo que necesitaba para modelar el objeto, bueno se que al momento de pasarlo a 3d max se necesitan menos polígonos y se usan mapas de desplazamiento o mapas "normales" sin embargo tengo el brush 4.0 pero viendo tutoriales no sé donde crear los uv`s para después crear el mapa de dezplazamiento pues los comando cambian en las versiones, y si importo el cilindo con las uv`s de 3d max solo se tiene que crear el mapa de dezplazamiento pero se inhabilita esa opcion,me podrían ayudar a resolver estas dudas que tengo?
    como habilito la opción del mapa de desplazamiento en el cilindro que ya tiene coordenadasí
    en Zbrush 4.0 donde esta el apartdo para haer las uvs en el mismo programa?
    gracias por su atencion
    PD: adjunto imagen de la opción inhabilitada de displacement map en el caso del cilindro que ya contiene las uv`s de unwrap de 3d max
  1. T-Rex Mapa de Desplazamiento
    Por Axmacron en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 12-09-2010, 10:23
  2. ZBrush ayuda mapa de Desplazamiento
    Por jesuslen17 en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 31-05-2010, 20:26
  3. Problema con el mapa de desplazamiento
    Por Seirim en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 27-04-2010, 15:04
  4. Mapa de desplazamiento de zbrush
    Por maic en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 27-03-2006, 18:59
  5. mapa de desplazamiento
    Por Atreyu en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 06-09-2005, 23:17
