Tema: Mapa de desplazamiento con vray
    Usuario Nuevo
    Apr 2008
    Hola mi duda es la siguiente: como pongo un mapa de desplazamiento Vray a una sola cara de una caja, lo hice utilizando un material multisubobjeto, pero no funcion, Gracias por las respuestas
    Usuario Novato
    Jan 2010
    Re: Mapa de desplazamiento con vray
    Te refieres a aplicar el modificador VraydisplacementMod a una sola cara? Oa "Displace" dentro de Mapsí.
    Si es la primera opción sería de la siguiente manera:
    - Aplicas el modificador "Vray Displacement MoD" al objeto en cuestión y siempre activando "3D mapping" y (lo más importante) activar "Use object mtl".
    - El mismo mapa (en escala de grises) que tienes en Vray Displacement MoD, lo instancias a "Displace" dentro de Maps del material que hayas elegido y lo dejas al 100%.
    -De esta forma el control del desplazamiento, lo haces a través del modificador "Vray Displacement MoD" con todas sus propiedades.
    La otra forma sería poner el mapa de despazamiento (en escala de grises) dentro del Slot "Displace" del material que hayas elegido.
    De esta forma, sólo puedes controlar la cantidad de desplazamiento desde 0% al 100% o más claro.
    Si no me he explicado no dudes en preguntar de nuevo ok?
    Un saludo y espero que te sirva.
  1. 3ds Max Creación mapa desplazamiento vray
    Por 3djdavid en el foro 3DStudio Max
    : 25-05-2016, 19:28
  2. ZBrush Mapa de desplazamiento
    Por altair_117 en el foro Materiales y Texturizado
    : 26-06-2012, 06:08
  3. T-rex mapa de desplazamiento
    Por Axmacron en el foro Materiales y Texturizado
    : 12-09-2010, 10:23
  4. Mapa de desplazamiento
    Por Atreyu en el foro Materiales y Texturizado
    : 06-09-2005, 23:17
  5. Mapa de desplazamiento para vray
    Por jjnnee en el foro Peticiones y Búsquedas
    : 14-01-2005, 00:06
