Tema: Mapa de opacidad y Path Deform modifier
    Miembro Nuevo Avatar de Pere Lluís Regalado
    Jul 2007
    Hospitalet de Llobregat
    3dsmax Mapa de opacidad y Path Deform modifier
    Hola a todos!
    Me gustaría plantear un problema que me esta volviendo loco por momentos.
    Estoy modelando en 3dsMax un pentagrama que sale de la boca de una trompeta de forma ondulante. Para hacerlo he creado un plano al que he aplicado un mapa de opacidad con la imagen del pentagrama, para que lo único que salga en el render sean las notas. También he creado una spline con forma zigzagueante y la he utilizado como path del path deform que he aplicado al plano con la imagen del pentagrama, de manera que puedo animar el parámetro percent y crea el efecto del pentagrama saliendo de la trompeta de forma ondulante. También comentar que el motor de render que utilizo es el Mental Ray.
    Pues bien, cuando desactivo el Path deform del plano sale perfectamente la imagen del pentagrama en el render, pero cuando lo activo desaparece totalmente y solamente se puede ver su imagen en los reflejos de un gran cilindro metálico que hay detrás suyo
    He comprovado en las propiedades del objeto que esté activada la opción de que se vea en el render, pero no hay manera de solucionar el problema.
    ¿Hay por aquí alguien con la suficiente paciencia para ayudar a un manazas como yo?
    Senior Member Avatar de el aprendiz 3d
    Aug 2006
    Uruguay
    Re: Mapa de opacidad y Path Deform modifier
    Probaste ponerle el modificador que creo se llama UMV Mapping o UWV Mapping o algo parecido, se me hace que el mapa de opacidad esta actuando fuera de tu plano.
    JFGI
    Odio donde estoy Avatar de Davescambra
    Feb 2005
    Ontinyent, Valencia, España, Europa, La tierra...
    Y si lo creas con Pflow?
    Los elementos que sean las notas.
    Me he hecho los rudimentos de la escena que planteas y no me da ningún problema.
    Te la subo para que le eches un vistazo. MAX 2008.
    Jul 2007
    ¡Muchas gracias por vuestras respuestas!
    Lo de probar a insertar un UV mapping también lo pensé yo y ya lo he provado, pero no funciona. Supongo que si se hubiera desplazado el mapa de opacidad tampoco saldria la imagen en el reflejo del objeto metálico que esta detrás. Esto indica que esta en su sitio y me hizo pensar que el problema podía estar en el Mental Ray, es decir, en el tipo de material que he utilizado o que no he configurado correctamente el path deform para su utilización con este motor de render.
    Lo del tema de utiliar un Pflow, el resultado que obtendria no es lo que estoy buscando. Las notas surgirian de la trompeta esparcidas y lo que necesito es lo que he comentado, un pentagrama fluyendo de forma ondulante como si flotara en el aire. En realidad estoy recreando un escenario de una serie muy conocida (Los Hoobs) para mi hijo, y os aseguro que es un cliente muy exigente (también es verdad que no hay nada que te ponga más las pilas como el no poder hacer ni trucos ni trampas, ha de ser de una manera y punto ).
    Miraré la escena que ha creado Nessito a ver que diferencia hay con la mia.
    Otra vez muchas gracias y ya os explicaré como va el tema, por si os encontráis alguna vez con este problema (siempre me sube la moral ver que hay gente tan maja por el mundo )
    Última edición por Pere Lluís Regalado; 28-02-2008 a las 12:46
    Lo que hacemos no es un oficio, ni arte, ni tecnologia.
    Es magia.
  1. Blender Hoo and Ray for the Mesh Deform Modifier
    Por 3dpoder en el foro Blender Art Magazine nº19 (in English)
    Último mensaje: 25-06-2009, 16:54
  2. oruga y path deform help
    Por tests en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 05-05-2008, 19:13
  3. tiburon huesos y path deform
    Por ichuta en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 10-01-2008, 00:53
  4. mapa de opacidad
    Por Hyda en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 17-04-2007, 16:57
  5. Mapa De Opacidad
    Por ebysos en el foro Materiales y Texturizado
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 14-09-2005, 13:38
