Resultados 1 al 11 de 11
Tema: mapear caras
    Nov 2004
    mapear caras
    Hola, si tenéis un objeto, supongamos un suelo y queréis solo que algunas caras tengan por ejemplo textura de parquet, como hacéis? disociais las caras que sean y las mapeais, qué os parece si se hace así? Algun método más correcto? Un saludo y gracias
    Senior Member Avatar de Quel
    Sep 2004
    Vic (Barcelona)
    Re: mapear caras
    Ui si, hay cantidad de formas dependiendo del programa.
    Quel XX's (... ...)
    Glidereando Avatar de Chaman
    Jul 2005
    Madrid
    Re: mapear caras
    A mi me parece bien
    También puedes abrir el mapa de texturas del suelo, y ponerle textura de parqué a las zonas de parqué y otra textura al resto. Esto también me parecería bien
    El método correcto es con el que trabajes cómodo y te permita obtener los resultados que necesitas.
    Nov 2004
    Re: mapear caras
    el programa es MAX i am sorry
    a coruña
    Re: mapear caras
    pues en max, lo que hago es seleccionar las caras que quiero que tengan el mismo material y las adjudico una ID en las polygon properties, de tal manera que cada material diferente de un objeto, tiene una ID propia. Después le asigno un material multi/sub-objeto, aplicando cada textura en su ID correpondiente.
    De esta manera ahorras espacio en el map editor y tienes menos objetos en la escena
    Re: mapear caras
    Ya puestos: ¿se puede asignar un mapa UVW independiente a cada ID?. Pongamos que para el mismo objeto, necesito texturizar las distintas IDs con diferentes mapas (plano, cuadrado, cilíndrico, etc).
    Con esto siempre me hecho un perfecto lío.
    Gracias, y un saludo.
    Cali
    Re: mapear caras
    no, todos comparten el mismo uvw map, pero modificas las distribuciones en cada material que asignas a cada ID, por ej. su repeticion, escala, textura,etc.
    Sep 2004
    Madrid
    Re: mapear caras
    Cita Iniciado por [Dn]KiKe
    La respuesta correcta es que si, al aplicar los distintos modificadores de mapeado solo tienes que cambiar el canal de mapeado que asignas a cada ID y después indicarlo en los correspondientes mapas del material multisub.
    Un saludo
    "Tienes quince segundos para imaginar; si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele" La Bola de Cristal
    Cali
    Re: mapear caras
    Viendolo así.es la misma cosa.. 10 modificadores de mapeado asignados a 10 ID con materiale diferentes o 1 modificador de mapeo general asignado a 10 id con materiales (en los cuales se setean las repeticiones, etc).
    Son dos formas de hacerlo igual.no?
    Sep 2004
    Madrid
    Re: mapear caras
    No, si asignas un único modificador de mapeado, todos los materiales tendrán las mismas coordenadas de mapeado, y solo podrás cambiar los valores que se modifican en las propiedades del mapa (bitmap o procedural), mientras que si asigas distintos modificadores de mapeado para cada ID, podrás tener distintas coordenadas de mapeado (plano, cilíndrico, etc). Haz pruebas y veras que no es lo mismo.
    Utilizando el canal de mapeado puedes llegar a utilizar mapeados distintos para los mapas de un mismo material, por ejemplo un mapeado para el canal difuso y otro para el de bump.
    Un saludo
    Cali
    Re: mapear caras
    Oh ya.correcto.
  1. Mapear un cubo
    Por Reihzard en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 08-02-2012, 14:54
  2. Maya Error al mapear
    Por TRSD en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 21-09-2010, 07:50
  3. como mapear las 6 caras de un cubo
    Por israel1006 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 25-09-2008, 15:58
  4. mapear un terreno
    Por TraXa en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 01-04-2005, 15:02
  5. Reaprendiendo a mapear
    Por Benti en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 26-07-2004, 22:44
