Resultados 1 al 13 de 13
Tema: mapear cesped
    Feb 2007
    mallorca
    3dsmax mapear cesped
    Hola, estoy haciendo un exterior y al intentar mapear el césped me queda todo el terreno como cuadraditos de la dimension del mapeo que es con uvw , que truco usais para que no pase esto :
    Feb 2007
    Re: mapear cesped
    el problema es que la textura si la repites se nota claramente los bordes, por que esa textura no vale para texturizar la hierba o la arena, o cosas aquí. toma un ejemplo de textura que podrías usar(es un simple ruido, con un fondo verde), es una castaña pero ya no le pasaría lo que a la tuya:
    Archivo adjunto 50057
    de todas formas si en google tecleas: textura hierba Photoshop, te saldrán un huevo, y no se notaran las juntas.
    Última edición por Trancos057; 01-06-2007 a las 18:19
    Expediente X
    Jan 2003
    Madrid (España)
    Re: mapear cesped
    dependiendo del motor que vayas a utilizar de render a varios "trucos" para texturizar el cesped... indicalo y veremos que se puede hacer XD
    Nano.
    Mi Página:
    www.letmesee.es
    Portal de Nuke en Castellano:
    www.nukeros.com
    Feb 2007
    mallorca
    Re: mapear cesped
    muchísimas gracias a los 2, probare lo de la textura de césped con photoshop,pero creo que es mejor trabajar con fotografías no? anque me parece una muy buena idea también esta y practica.
    nanomix uso el vray 1.5, lo que pasa es que veo césped de otra gente perfectos y son sacados de fotografías también . incluso con el mismo vray mat que yo uso
    supongo que habrá algún truquillo y ya no solo que se aplique solo al césped sino texturas de fotografías que repetimos muchas veces con un mapeado pequeño y salen las típicas juntas que se nota la repeticion ...
    es mi asignatura pendiente y me va a quedar para septiembre y eso que ya no voy al cole jejejeje.
    saludetes y muchas gracias
    Expediente X
    Jan 2003
    Madrid (España)
    Nano.
    Mi Página:
    www.letmesee.es
    www.nukeros.com
    Entre la bici y el 3D... Avatar de renderiche
    Poble Nou
    Re: mapear cesped
    A mí me va bien el uso del material "blend" con 2 mapas distintos de césped, sobretodo para cuando no necesito displacement y salen imágenes con prado a lo lejos. Puedes incluso jugar con 2 uvw maps, uno por canal, asignarle cada canal a tus 2 mapas de hierba y yasta.
    Aunque la verdad es que con un solo uvw map me sobra y me basta, el blend evita bastante el "tiling".
    Expulsado
    Barcelona(Reino de España (*))
    Re: mapear cesped
    No se prueba estas, aunque las considero malísimas.(cosecha propia).
    Imágenes adjuntadas Imágenes adjuntadas
    • Tipo de archivo: bmp 41.bmp (12.1 KB, 199 visitas)
    • Tipo de archivo: bmp 42.bmp (45.1 KB, 112 visitas)
    • Tipo de archivo: bmp 43.bmp (45.1 KB, 108 visitas)
    • Tipo de archivo: bmp 7.bmp (12.1 KB, 165 visitas)
    Última edición por Matematicas; 29-06-2007 a las 17:21
    Feb 2007
    mallorca
    Re: mapear cesped
    voy a probar el blend y ver el tutorial de evermotion también, con displacement seguramente el render tardará más no?
    muchas gracias
    Poble Nou
    Re: mapear cesped
    Cita Iniciado por xiscogarrido Ver mensaje
    muchas gracias
    Efectivamente, con displacement, el render tarda mucho más.
    Feb 2007
    mallorca
    Re: mapear cesped
    bueno estado probando y me kedo con el vraydisplacement sin duda va genial ¡¡¡
    e tenido que modificar los valores del tutorial pero a ido bien, al menos ahora no se ve el famoso tiling ¡¡
    el blend no lo e probado pero me parece que este modificador que no e dado importancia puede hacer buenas cosas . alguien sabría algún tutorial bueno sobre el blend?
    Muchas gracias a todos
    Senior Member Avatar de PAULA
    Jul 2002
    Re: mapear cesped
    Con "blend" supongo que se refieren al tipo de mapa para la casilla bump y/o difusse y para el vraydisplacement.No al modificador.
    Al final lo mejor para el césped es que te curres uno bien en Photoshop (con el césped al ser tan aleatorio es fácil con la herramienta clonar, puedes hacer césped de kilómetros sin que se note el tileado).
    Si no, utiliza el filtro desplazamiento de Photoshop y luego el tampon de clonar para "borrar" las líneas para que no se note el tileado de textura.
    (Tengo que subir las imágenes de césped que tengo un día de estos)
    Poble Nou
    Re: mapear cesped
    Sera que soy de zaragoza, y me hace ser cabezón. Sigo insistiendo en las posibilidades del editor de materiales para salir del paso con buenos tiempos.
    Aunque si bien antes hablaba de material blend, rectifico, és aún más sencillo utilizar el mapa Mix en el canal difuso de Vray. Asignas 2 mapas de hierba y a cada uno le das un número de canal.
    Para mezclar puedes usar un canal alpha tal como un noise y vas probando.
    Importante que el plano en cuestión tenga 2 uvw maps con dos channels diferentes (que se asocian con los que hemos puesto anteriormente en el editor de materiales).
    Prueba a modificar los tamaños de los uvw maps hasta que te mole el resultado.
    Un pantallazo vale más que mil palabras. E insisto que el displacement és valido para curros de categoría o con mucho nivel de detalle, esa es mi opinión.
    Feb 2007
    mallorca
    Re: mapear cesped
    MUCHASSSS GRACIASSS ¡¡
    de verdad os lo agradezco un montón esta ayuda
    Paula el Photoshop lo uso para lo básico, no sé de displacements y esas cosas pero pillo la idea, una imagen de gran tamaño para cubrir superficie, suena interesante, me puedes mandar algún ejemplo si no es mucha molestia .
    Joan eres un crak por lo que veo y eso de ser mañico jejejeje (muy buena gente) eso del mix suena genial no lo había pensado y ya lo e usado alguna vez, gracias al pantallazo porque una imagen vale más que .. etc.. voy a probarlo y te cuento . por cierto si alguien me quiere añadir al msn así hablamos y si os puedo ayudar yo en algo sabéis donde estoy. pelos858@msn.com
    un saludo
  1. Mapear un cubo
    Por Reihzard en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 08-02-2012, 14:54
  2. Mapear el universo
    Por lblasan en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 20-01-2009, 16:24
  3. Mapear con el unwrap
    Por The_Bones en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 25-08-2007, 21:35
  4. Mapear esfera
    Por vale80 en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 01-06-2007, 20:00
  5. mapear caras
    Por rubbin en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 01-08-2005, 19:50
