Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Mapear esfera
    May 2007
    3dsmax Mapear esfera
    Hola a todos, soy nueva en el foro... soy diseñadora gráfica y hace como un año y en los ratos libres estoy aprendiendo un poco de esto del 3d.
    Uso 3ds Max y tengo problemas para poder mapear una esfera y me queden todos los círculos del mapa con el mismo tamaño y sin que se deformen, supongo que tendré que usar el unwrap, pero todos mis intentos han fallado... como hago para que cada face del círculo quede con el mismo tamaño?
    Saludos y desde ya muchas gracias.
    Edito: aquí dejo una imagen (la de la derecha) que encontré en el foro de como tendría que ser el mapeado. Yo aplico un unwrap después en face edit... voy a mapping - normal mapping - top/bottom mapping. Pero después no se como seguir, probé seleccionando los vértices y con sketch vértices y sus distintas opciones... pero nada.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Mapear esfera-uvw.jpg   Mapear esfera-mapeado-esfera.jpg
    Última edición por vale80; 29-05-2007 a las 03:23
    Senior Member Avatar de Quel
    Sep 2004
    Vic (Barcelona)
    Re: Mapear esfera
    Eso que te pasa tiene una fácil explicación. Pero tan fácil como la solución. Mirate esta imagen. Es una textura del planeta tierra. ¿ Te has fijado en que los polos están sobredimensionados? Eso es porque cuando se aplica la textura, esta se "apiña" en los polos. de forma que se reduce el tamaño.
    Con sus agujeros pasa lo mismo. tendrías que hacer una textura que las filas de agujeros se fuera "asanchando a medida que se apróxima a los polos.
    Ui, me reclaman en el curro. Después continuo ...
    Quel XX's (... ...)
    May 2007
    Re: Mapear esfera
    Gracias Quel, la verdad que me siento un poco desfraudada con el max, la imagen de la derecha creo que esta hecha con blender... como puede ser que con el max, no se pueda hacer algo tan simple como mapear una esfera de una manera rápida y más precisa. El mapa no era un bimap, sino un prodedural (Gradient ramp).
    Granada, España
    Re: Mapear esfera
    Hola, me parece que no terminas de asimilar el concepto de mapeado, voy a tratar de explicartelo de la forma simple que pueda.
    Basicamente toda textura (bitmap o procedural 2d, lo habitual) es un plano, por ejemplo tu gradient es un cuadrado blanco con círculos negros generado automáticamente por el procedural de acuerdo a los parámetros que le indicaste. Pues bien, teniendo ese motivo 2D necesitamos aplanar de alguna manera nuestra esfera de forma que las coordenadas XYZ se puedan proyectar en el espacio UV, para eso tenemos que decidir por donde descocerla/cortarla hasta poder estirarla dejandola plana. Un mapeo esférico en cualquier software probablemente no logre aplanar la esfera del todo y por ende al proyectar la textura 2D en tu esfera mal descocida/aplanada es lógico que sufra distorsión en ciertas partes.
    Hice una captura donde muestra una alternativa de mapeo para que el estiramiento de la textura sea casi nulo. En la parte superior muestra la distorsión mediante un código de colores (lo verde significa que esta ok, es decir que es proporcional el tamaño del mapeo con el del polígono), abajo donde vez la esfera con un mapa de checker veras que todos los cuadrados grises son prácticamente del mismo tamaño.
    El problema es que para llegar a eso tuve que cortar/descocer en varias partes el mapeado de mi esfera y por ende tengo que construir un mapa que se adapte a ese nuevo orden en el espacio uv. En el checker se aprecia claramente como el cuadriculado no sigue un orden homogéneo producto de que el mapa no se adapta a mi mapeo.
    De la misma forma se puede seguir el proceso inverso como te comentaba Quel, distorsionar en la textura las zonas donde sabemos que la relación mapeado/polígono no será 1:1. En tu caso sería ensanchando los círculos que se apróximan a los polos de tu esfera, es un proceso de prueba y error.
    Un saludos
    PD: Por cierto, para quienes no conozcan Roadkill y sientan curiosidad por saber de que se trata les comento que es un "mapeador" stand alone (open source) basado en código de Blender (incluye LSCM y ABF) que cuenta con espléndidos scripts de integración con Maya, 3dsmax y XSI. Es una herramienta muy útil, gracias al LSCM/ABF en tiempo real, pinning y su espléndida integración (lo he probado en Maya y XSI) facilita muchísimo las cosas.
    Sep 2004
    Vic (Barcelona)
    Re: Mapear esfera
    Efectivamente el problema no esta en el max o el software que uses. Esta en que no comprendes correctamente el funcionamiento de "mapeado" y esperas de este cosas que ... que si, pero como que no tal y como tu lo espereas.
    Cesar te lo ha explicado muy bien.
    Quel XX's (... ...)
    Marqués de Carabás Avatar de alberizo
    Nov 2005
    Re: Mapear esfera
    Hmmm interesante ese programa Cesar, es clavadísimo al DeepUV, pero aún le queda madurar un poco, porque no funciona muy fino.
    Moderador Avatar de Klópes
    Jul 2005
    Re: Mapear esfera
    La única forma que conozco de proyectar círculos como quieres en una esfera (no es nada facil) es usando la estructura de una pelota de golf (que a su vez se basa en el balón de fútbol de exagonos y pentagonos, que a su vez se basa en un icosaedro subdividido). Bien modelando, bien referenciando el unwrapping a estas ficguras, puedes cubrir la malla con círculos. Si lo haces como en este tutorial,tendrás círculos de muchos tamaños distintos. Si te quedas en exagonos rodeados de pentagonos, tendrás que elegir si quieres proyectar sobre unos u otros, o los dos. Imagínate eso: un balón de fútbol con un círculo en cada parche.
    También puedes intentarlo proyectando en los triángulos de un icosaedro o cualquiera de sus subdivisiones sucesivas.
    Última edición por Klópes; 30-05-2007 a las 13:27
    ...y estaba superbueno.
    Dos niñas en el parque
    no se elevará, nunca más
    Senior Member Avatar de larryvm
    madrid
    Re: Mapear esfera
    el problema de mapear una esfera ha complicado más la vida a los cartografos que al 3d, y siguen sin solucionarlo, así que no es cosa de un software, siempre se va a deformar de algún modo, lo único que puedes hacer es distorsionarlo por donde menos se vea, o distorsionar el mapa para que al aplicarlo se vea lo más parecido posible
    Larry vizoso
    Pipeline developer/technical director
    el ranchito : mi blog
    Jul 2005
    Re: Mapear esfera
    No es el mismo problema, Larryvm, ella no quiere proyectar una sola imagen en una esfera, sino cubrirla con muchas, lo que es perfectamente posible y dar un resultado perfecto. Sólo tiene que plantearse qué quiere exactamente y si eso es posible hacerlo (no todo lo es, claro)
    May 2007
    Re: Mapear esfera
    Muchas gracias a todos, ya me aclararon mucho el tema!
  1. Esfera
    Por ciberspace en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 08-05-2014, 15:50
  2. Esfera
    Por ciberspace en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 06-05-2014, 10:06
  3. Modelado de esfera
    Por annapuig89 en el foro Modelado
    Último mensaje: 03-05-2011, 16:47
  4. Esfera
    Por Javier Camacho en el foro Modelado
    Último mensaje: 14-02-2007, 21:08
  5. Esfera
    Por radimov en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 51
    Último mensaje: 14-07-2005, 14:58
