Tema: Mapear figuras con salientes
    3dsmax Mapear figuras con salientes
    Hola a todos tengo un cacao tremendo con los mapeados, si hago una figura, como por ejemplo un sofá como hago para mapearlo correctamente? Me sale la textura corrida en los polígonos extruidos, y no sé como quitarlo bueno he conseguido quitarlo casi del todo con un map en box pequeño pero no creo que sea muy ortodoxo, además para las figuras muy modificadas como un cilindro al que se le practica una curva de 180º...no hay una forma de hacer que el map se ajuste a la superficie?
    Gracias a todos
    Oct 2005
    Re: Mapear figuras con salientes
    Tienes que utilizar el modificador unwrap, utiliza la uyuda del max para informarte o el propio foro ya que hay varios post sobre el tema,,
    a grandes rasgos en un modificador que sirve para desplegar la malla sobre un plano, y así poder pintar aplicar texturas sin que estas se distorsionen en la malla.
    Señor Miembro Avatar de Basie
    Sep 2002
    Madrid
    Para el caso del cilindro deformado, haz el cilindro, aplícale el mapeado y luego lo deformas. en ese orden:
    El stak sería algo así:
    -bend.
    -UVMAP
    -editablepoly.
    3dsmax Re: Mapear figuras con salientes
    Gracias pero sigo con la misma duda sobre los salientes y he mirado varios tutoriales sobre unwrap y la verdad no me entierro de nada, si realmente es esa la herramienta a usar para texturizar por ejemplo el sof? y sill?n de la imagen?, alguien conoce algún tutorial o libro donde venga ese tema bien explicado?
    Graciasss
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Mapear figuras con salientes-salon08gammacorrectcam1.jpg
    Perdón el detalle que quería subir era este.
    Pues eso como hago para que no queden los brazos como el culo?
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Mapear figuras con salientes-sofa-_mal_text.jpg
    Nov 2005
    Peru
    tienes que aplicar uvw map por partes. utiliza el modificador Mesh Select para seleccionar los brazos del sofá y aplicas uvw map, ponlo en box por ejemplo.luego mesh select de nuevo y selecciona otra parte y uvw map again. si deseas, al final colapsa el modifier stack, te guardará el mapeado que le diste.
    suerte!!
    "el universo es una fluctuacion del vacio..."
    Gracias por los consejos me sirvieron, estuve mirando en el foro por los tutoriales de unwrap y solo uno me sirvió de veras porque es muy sencillo y muy practico, aunque esta bastante difícil de encontrar así que como es ideal para mapear figuras con salientes lo pongo aquí que igual es más fácil de encontrar, sobre todo para pintar sobre textura.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Mapear figuras con salientes-tutounwrap_muy-bueno.jpg
  1. ayuda con figuras 3d
    Por karlo19 en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Último mensaje: 22-04-2012, 17:34
  2. Cinema 4D figuras humanas
    Por nicopelaez en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 28-03-2011, 03:25
  3. 3d max restar 2 figuras
    Por audiosonido en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Último mensaje: 30-10-2008, 00:39
  4. modelar figuras
    Por joaljoal en el foro Infografía General
    Último mensaje: 16-04-2008, 15:21
  5. Figuras de accion de The Passion
    Por Frodo en el foro Todo menos Infografía
    Último mensaje: 23-04-2004, 09:42
